Bei meinem 135 D 12 ist die rechte Hilffeder an der Hinterachse Schrott.
Brauche tue ich Sie bei 7,5 T auch nicht wirklich, also raus damit ( beide Seiten ).
Erstens Herzbolzen aufschrauben ( wenn er den will ), dann Ferderbrieden wegwerfen und durch in der Länge passende ersetzen.
Hilfsfeder wegbauen.
Und nun die Frage.
Der Herzbolzen ist nun zu lang, kann ich Ihn nach oben heraus ziehen, ober muß ich die Achse ablassen bis er nach unten heraus kommt.
Welchen Typ Herzbolzen hat der Deutz den brauche ich auch neu.
Gruß Fritz
135 D 12 Hilfsfeder ausbauen
Ich habe bei der Ablastung meines Mercur 135 D 12 ebenfalls die Hilfsfedern an der Hinterachse beseitigt. Das Gewinde des Herzbolzens ist zu kurz, außerdem reicht das Gewinde der Federbriden nicht. Die bequemste Methode ist somit, die Zusatzfeder einfach mit dem Winkelschleifer abzutrennen. Bei meinem Fahrzeug wurde das anstandslos vom TÜV akzeptiert. Mit einem kleinen 450 Watt-Winkelschleifer kommt man problemlos an die Feder ran.
Nachtrag: Die Hauptfeder ist für 7,5 t fast immer noch zu stark. Daher habe ich auch die Federblätter der Hauptfeder jeweils auf die Länge des darüberliegenden Blattes gekürzt.
Zuletzt geändert von crutchy the clown am 2007-08-03 14:30:57, insgesamt 1-mal geändert.
