MAN KAT
Diesel Bernard
MAN KAT
#1 Beitrag von Diesel Bernard » 2012-03-05 20:10:51
kann jemand mir eine zeichnung order fotos heben uber dass stabilisator zusammenstellung von hinterachse , ich habe jetz mehrere untertiele bestellt bei M.A.N . Aber ich finde keine vollstandigen plan auf wie diese montiert werden soll , und ein teil ist auch sehr teuer das habe ich nicht bestellt
viele dank / mario
Zentralgestirn
Re: MAN KAT
#2 Beitrag von Zentralgestirn » 2012-03-06 3:12:20
Hallo Mario,
der KAT hat keine Stabis.
Klick
Klick2
Etwas scrollen und du findest ein paar Bilder mehr wo du die Achskonstruktion siehst.
Grüße Sebastian
Joerg
Re: MAN KAT
#3 Beitrag von Joerg » 2012-03-06 19:32:13
Einer der Leute aus dem Forum -> http://www.forum.lkw-allrad.de/ hat seinen 4x4 mit einem Stabi an der Hinterachse nachgerüstet und ist wohl sehr zufrieden damit. Den Umbau hatte einer der großen KATzen Händler gemacht...
Gruß Jörg
Et es wie et es. Et kütt wie et kütt. Et hät noch immer joot jejange.
urologe
Re: MAN KAT
#4 Beitrag von urologe » 2012-03-06 22:49:54
hallo,
Toni Maurer hatte als erster meines Wissens die KATs für die Dakkar mit Stabilisatoren ausgerüstet - mir aber als
Otto-Normal-off-roader davon abgeraten....weil unnötig.
Ich bemerke kein Wanken des Aufbaus mit der normalen Pritsche als "Zwischenrahmen". Meine Devise beim KAT ist immer , je weniger man
an den originalen Bw-Vorgaben verändert , umso besser...
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Traveler497
Re: MAN KAT
#5 Beitrag von Traveler497 » 2012-03-07 16:58:01
der Marcel Kley kann dir bestimmt alle deine Fragen beantworten.
kat-land@web.de
www.kley-mobile-werkstatt.de
Gruß Uwe
Wer keine Zeit zu reisen hat, der hat auch keine zum leben (Oskar Wilde)
Diesel Bernard
Re: MAN KAT
#6 Beitrag von Diesel Bernard » 2012-03-08 21:45:43
Zentralgestirn hat geschrieben:Hallo Mario,
Klick
Klick2
Grüße Sebastian
hallo Sebastian sorry aber dieses besteht und dies finden sie wierder auf nachste fahrgestell-nr VAOX22ZZZYL021244 , ich habe die zeichnung wieder horen
Zentralgestirn
Re: MAN KAT
#7 Beitrag von Zentralgestirn » 2012-03-08 21:51:13
Hallo Mario,
sorry, aber das habe ich jetzt nicht verstanden. May, you can write in english here too.
Grüße Sebastian
Diesel Bernard
Re: MAN KAT
#8 Beitrag von Diesel Bernard » 2012-03-09 19:23:20
Grüße Sebastian
Hallo Sebastian,
I can say for 100% sure that the stabilisation bar on the rear axel exists, it was put on the truck from the MAN factory on the following chassisnr X22. This was built for the company Rosenbauer. Even i have technical drawings.
regards
mario
Diesel Bernard
Re: MAN KAT
#9 Beitrag von Diesel Bernard » 2012-03-09 19:56:51
urologe hat geschrieben:hallo,
Ralf
HALLO meine deutsche sprache und schrift ist nicht gut , aber dennoch werde ich mein bestes tun ich habe eine Man KAt 6x6 und das farhzeuge wurde um gebaut als mobil-home ich habe kontakt aufgenommen mit das firma Ormocar . jetz uber das stabilisator das habe ich zuruck gefunden bei folgenden fahrzeug typ X22
vielen dank / mario
Diesel Bernard
Re: MAN KAT
#10 Beitrag von Diesel Bernard » 2012-03-09 20:17:04
Traveler497 hat geschrieben:Hallo,
kat-land@web.de
http://www.kley-mobile-werkstatt.de
Gruß Uwe
hallo vielen dank fur das information nur eine frage auf dem foto ist ihr lkw meine idee ist es dasselbe zu tun auf meine Man KAt 6x6
mario
Zentralgestirn
Re: MAN KAT
#11 Beitrag von Zentralgestirn » 2012-03-09 20:33:27
Hey,
no problem. My english is not really better ;)
Ok, it looks like you have a zivil version. I knew only the german military version without it. If i´m right with that, please forget my answer.
egn
Re: MAN KAT
#12 Beitrag von egn » 2012-03-10 11:51:17
Es gibt KAT 1A1, die haben hinten Stabilisatoren drin.
Ein Freund von mir hat diese, weil er eine ganz leichte Kabine hat ausgebaut, damit er bessere Geländeeigenschaften hat. Und ich werde voraussichtlich diese Stabilisatoren bei mir nachrüsten.
Die einzige Nachrüstung eines Stabilisators, an die ich mich im lkw-allrad Forum erinnere, war ein Stabilsator vom M2000 an einem 6x6 (Hannibal). Dieser wurde von Toni Maurer nachgerüstet.
Gruß Emil
Diesel Bernard
Re: MAN KAT
#13 Beitrag von Diesel Bernard » 2012-03-12 22:47:35
egn hat geschrieben:Es gibt KAT 1A1, die haben hinten Stabilisatoren drin.
hallo Emiel auf das foto ist dass ihr lkw ???? in welcher wiese ist die mobilhome kast montiert auf das farhrgestell , vier-punkt -lagerung bei Unicat sagt man dass es notwendig bei Action Mobil nicht bei Ormocar nicht , und jetzt sehe ich keine baume mehr durch den wald mit ihrer erfahrung was denken sie .Das stabilisierung - system habe ich zuruck gefunden auf eine X 22 und das ist komplette original , bei der firma Maurer habe ich das farhzeug gesehen womit teilgenommen wird in der Rally Daker - sud Amerika aber dieses system kommt aus einen tga - modell und arbeitet mit hydraulikzylinder . Haben sie mehr foto von ihr lkw wenn moglich und das ist gein problem fur ihre ??? Dann konnen sie diese an e-mail schicken mario@dieselbernard.be
viele dank / mario
