Wer hat schon mal mit Feuerwehrschlauch den Durchgang vom Fahrerhaus zum Koffer abgedichtet? Mein Problem ist, dass dieAbstände variieren: oben 3 cm, unten 5cm.
Welche Alternativen gibt es noch, ohne den Koffer versetzen zu müssen?
Und haltbar müsste die ganze Konstruktion sein.
Greenhorn
Durchgang Fahrerhaus-Koffer
Bei der Fahrt bewegt sich das Fahrerhaus relativ zum Kofferaufbau. Selbst wenn dies durch ausreichend Gewebe (Feuerwehrschlauch) berücksichtigt sein sollte, wird man bei der Fahrt dennoch feststellen, daß die Dichtung reißt. Ich habe das Problem jetzt so gelöst, daß sich von jeder Seite aus eine Lage Gummi frei bewegen kann. Im Winter pfeift allerdings der Fahrtwind durch.
Bitte bemühe mal die Suchfunktion, das Thema durchgang und seine Abdichtung gehört zu den hier oft und ausführlich behandelten.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
