3. Sitz gesucht.. Ideensammlung???
HildeEVO
#1 Beitrag von HildeEVO » 2011-05-23 12:21:33
Hi @ All,
ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Sitz den ich in die Mitte des Fahrerhauses bauen kann... Wer hat eine Idee oder etwas rum liegen das taugen könnte???
Original ist vom Stern schon etwas vorgesehen aber leider nicht mehr aufzutreiben... Die Einschlägigen Altteileverwerter habe ich zwar noch nicht alle abgeklappert denke aber, dass ich auch dort nix finden werde!!!
Nun zu den Spezifikationen:
- Der Sitz sollte nicht breiter als 40 cm sein...
- Die Rückenlehne muss sich komplett nach vorn klappen lassen können (Durchstieg nach Hinten)
- Die Konstruktion sollte möglichst wenig aufbauen (im geklappten Zustand)
- Die Lehne sollte eine Kopfstütze haben (gerne auch zum Abnehmen!)
- Das Material und die Ausführung sind primär egal...
Was auscheidet ist ein Smartsitz das klappt nicht... Schon versucht...
Grüße Chris
Lasterlos
#2 Beitrag von Lasterlos » 2011-05-23 12:49:07
Hallo Chris,
Renault Megane sieht schmal aus und hat im geklappten Zustand eine schöne Ablage
holgi4474
#3 Beitrag von holgi4474 » 2011-05-23 12:53:43
Hallo Chris,
ich habe in meinem einen von ISRI mit umklappbarer rückenlehne. Kopfstützenaufnahmen sind vorbereitet. Umgeklappt kommt man noch sehr gut durch den Durchgang.
Wenn es dir hilft schaue ich mal nach der Bezeichnung.
Gruss Holger
Africalex
#4 Beitrag von Africalex » 2011-05-23 12:57:13
Guter Tipp!
wäre für mich auch interessant!
Frag sich ob der wirklich max. 40 cm ist?
Chris rufst Du da an oder ich?
Alex
N.B.: bei dem Ibähh-Händler meine ich.
Zuletzt geändert von Africalex am 2011-05-23 12:58:17, insgesamt 1-mal geändert.
you're welcome - obroni !
#5 Beitrag von Ulf H » 2011-05-23 13:06:25
VW Touran hat hinten in der Mitte auch einen klappbaren Schmalarschsitz mit Köpfstutze ... ebenso jeder andere Minivan mit Einzelsitzen ... und damit dürfte ein Autoverwerter als Quelle wieder in Frage kommen ... ganz gut sortiert war immer die Autoverwertung des Landkreises BB, von der IBM Richtung A 81 Hildritzhausen, neben dem Tierheim ...
HildeEVO
#6 Beitrag von HildeEVO » 2011-05-23 13:22:58
@ Alex...
Du hast Post...
C...
WOODSMAN
Folding Seats
#7 Beitrag von WOODSMAN » 2011-05-23 13:47:37
Both the Bedford MK/MJ 4x4 and the Leyland Daf 4x4 trucks had a narrow folding middle seat that has metal treadplate on the back so it could be stood on when looking out the roof hatch.
Ideal for the purpose.
HildeEVO
#8 Beitrag von HildeEVO » 2011-05-23 13:56:33
But where can I buy such a seat in Germany???
The freightcost from England will be also expensive!
But thanks a lot for the Info.
#9 Beitrag von Ulf H » 2011-05-23 14:02:57
Im Ello (jetzt weisst Du ja was das ist :angel: ) sind hinter auch recht schlanke Klappsitze drin ... wahrscheinlich sehr viel flacher als ein Minivanmittelsitz, aber auch entsprechend notsitziger ...
tonnar
#10 Beitrag von tonnar » 2011-05-23 14:17:21
Wenn´s nur ein Notsitz werden soll, gibt´s diverse teile aus Pick-Ups (1,5-Kabiner) und der hinteren (Not)Sitzreihe von SUVs.
HildeEVO
#11 Beitrag von HildeEVO » 2011-05-23 14:28:41
Merci mal für die bisherigen Ideen.
Ich hatte allerdings gehofft, dass etwas klarere Ideen rauskommen...
So alá Woodsman...
Weitere Spezifikationen:
- Es soll ein Notsitz werden...
- Hundeplatz oder für einen Führer
Es ist bereits ein Sitz eingetragen nur wurde dieser in einen anderen LKW eingebaut... :wack:
Grüße Chris
jelte
#12 Beitrag von jelte » 2011-05-23 14:57:13
moin!
bei ebay einfach "notsitz" oder "notsitz lkw" eingeben........
bis demnäxt
jelte :D :D
WOODSMAN
Folding Seat
#13 Beitrag von WOODSMAN » 2011-05-23 15:37:58
OK Distance! I will contact two firms I know who deal in these trucks and break them for spares to check how much including some postage.
Meantime have you considered a MB 250GD and MB 508/608 ambulances as these have a medical single folding seat on the bulkhead with a lap belt also.
Not sure where in Germany to look?
Good to be in the office as 60-80 mph winds and rain outside.
Mogros
#14 Beitrag von Mogros » 2011-05-23 15:57:50
Hallo Chris
Weis zwar nicht genau wie breit sie sind, aber Schau dir mal die Lösung von Pirxens 911er an (Isri 5000): Klick
Chrigu
landyfahrer
#15 Beitrag von landyfahrer » 2011-05-23 16:42:46
moin Chris,
wenn´s richtung Notsitz gehen soll: Wie wär´s mit einem Sitz aus einem Stapler?
Wir haben einen, der auf dem Getriebetunnel des G90 passt.
Der erfüllt alle Deine Anforderungen - bis auf die Kopfstütze
Ich habe leider kein Bild parat...
viele Grüße aus Hamburg
der landyfahrer
HildeEVO
#16 Beitrag von HildeEVO » 2011-05-23 16:55:55
Hi Woodsman,
of corse I know some places. But I ask for ideas from other members, because nobody must think about the same problems everytim again!!!
I don't Know where I can buy seats from the truks you mean...
Der Isri 5000 ist zu hoch... Das Problem ist einfach der Motordom im SK... Die Breite wird durch den Beifahrersitz und die Konsole der Sperren limitiert!
Staplersitze habe ich auch schon ein paar angeschaut... Das klappt meißt aber nicht mit dem Umlegen der Lehne!
Ich habe in der Bucht schon etwas entdeckt was meinem Anspruch in etwa entgegen kommt!
Ich habe gehofft dass jemand schon eine konkrete Idee hatte und diese auch umgesetzt hat!
Grüße Chris
Wombi
#17 Beitrag von Wombi » 2011-05-23 17:01:54
Hallo Chris,
schau Dir mal an der Sterntheke den Klappsitz Möve an.
Der ist in jeder UPS Möre ( Sprinter/Koffer ) verbaut ..... und für nen Führer allemal ausreichend .... :ninja:
http://www.moevefahrzeugsitze.de/output ... itze-3.htm
http://www.wlw.de/treffer/klappsitze.html
Gibts bestimmt auch im Netz billiger.
Zuletzt geändert von Wombi am 2011-05-23 17:05:19, insgesamt 1-mal geändert.
landyfahrer
#18 Beitrag von landyfahrer » 2011-05-23 17:02:08
moin,
Also bei unserem schon. Ich kann Dir aber nicht sagen woher er stammt.
Aber für die Größe ist das Ding Sackschwer :eek:
der landyfahrer
WOODSMAN
#19 Beitrag von WOODSMAN » 2011-05-23 19:15:43
HildeEVO hat geschrieben:Hi Woodsman,
Grüße Chris
Hello Chris, I understand that a simple method is needed and if done before on a Mercedes that is very useful. Here is a picture of mine before we did some changes. (like making it removable and used with a box instead) The space is very narrow because of the levers and diff locks/high low ratio buttons.
I cannot post pictures of some ideas I have seen in the UK as the forum rules notice states "Copyright". :dry:
#20 Beitrag von Pirx » 2011-05-23 21:45:30
WOODSMAN hat geschrieben:I cannot post pictures of some ideas I have seen in the UK as the forum rules notice states "Copyright". :dry:
Yes, you can! :D
You are not allowed to upload the picture here to post it. But you could upload it to one of the many picture-upload-services on the web and then post the link to it. A link is allowed ...
x.l.
#21 Beitrag von x.l. » 2011-05-26 14:53:37
hab jetzt nicht alles im Detail gelesen... aber mein Vorschlag ist:
Nimm einen Sitz aus der Mitte von einem Defender. Die fliegen meist raus und es wird eine Konsole eingebaut. Die sind sehr schmal nämlich etwa 40cm und klappbar, aber für viel mehr als nen Notsitz taugen die nicht.
Ich habe so einen und werde ihn bei mir einbauen...der past gerade so noch in die Mitte beim Hauber rein. Habe meinen bei Günter in Nordhorn gekauft, der hat auch noch mehr davon.
Ich hab ihn noch nicht eingebaut aber ich kann Bilder machen bei Bedarf.
axel
Africalex
#22 Beitrag von Africalex » 2011-05-27 7:44:18
Moin Axel,
...aber ich kann Bilder machen bei Bedarf.
Bedarf !!!
Schönes WE
Alex
lipa
#23 Beitrag von lipa » 2011-05-27 8:12:08
Ich habe noch den originalen Not- Sitz vom 1017 zuhause.
Der ist nach vorne klappbar. Breite habe ich nicht im Kopf.
Könntest du haben wenn du willst.
lg till
