habe ein wenig fertig... AL28 GruKW
- FlorianKraft
wollte Euch mit der Scheibenproblematik auf dem laufenden halten, anbei ein Foto von den angeschweißten Ecken, hat leider 180 Euro gekostet, ist aber gut geworden,
dann noch ein paar Fotos vom aktuellen Stand,
Innenausbau angefangen, wird sehr sporadisch, hinten Sitzbänke wie bei Felix GruKW
hinten Tankhalter und natürlich die obligatorischen Aufkleber, soll ja Ostern 08 mal wieder nach Tunesien gehen, kommen nun mit insgesamt 6 Zusatzkanistern auf ca. 190 Liter, ist nicht viel...
plant noch jemand Ostern 08 eine Tunesien Tour? (ist ja noch lange hin)
die Hupe war defekt, habe die dann gleich durch eine laute ersetzt, wenn schon langsam, dann wenigstens laut!
Gruss Flo
Gruss Flo
Hallo Flo
die eingeschweißten Ecken sind nicht irgnetwie in einem Profil ausgeführt, oder? Jedenfalls lässt sich auf dem Bild nur ein flaches Blechstück erkennen.
Dafür 180 Euro? Und nicht einmal durchgeschweißt, damit es ohne Spachtel ein Teil des Rahmens wird?
Ich wieß nicht....................................
Warum sind denn die Ecken überhaupt da rein gekommen?
Viel Grüße Anton
Viel Grüße Anton
Wir brauchen keine Verrückten, es gibt hier schon mehr als genug!
- FlorianKraft
Anton hat geschrieben:Hallo Flo
Viel Grüße Anton
Hallo aus Bonn
...2-3 Stunden und MWST...ist man bei 180 Euro
herzlichst Hans, PS Schlosser haben
STD Sätze um 40-50 Euro Netto
Zuletzt geändert von harobo am 2007-04-20 22:21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Es wird Allrad :-) ...Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.....
Leonardo da Vinci, (1452 - 1519), italienisches Universalgenie, Maler, Bildhauer, Baumeister, Zeichner und Naturforscher
harobo hat geschrieben: ...2-3 Stunden und MWST...ist man bei 180 Euro
Das stimmt. Ich kenn auch die Handwerkerstundensätze.
Nur erscheinen mir 2 - 3 Std. etwas viel für 8 Ecken einschweißen.
Selbst wenn sie noch aus Blech ausgeschnitten werden müssen.
Deshalb ja auch meine Frage, ob sie irgendwie Profiliert sind. Dann wäre der Preis zu verstehen.
Gruß Anton
- FlorianKraft
war schon eine längere Diskussion was ich mit den Scheiben machen,
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... php?t=2633
(hoffe das geht mit dem Link?)
habe mich dann doch für die Variante mit den runden Ecken entschieden,
eckige Scheiben hätten lt. Carglass etc auch ca 150- 200 Euro gekostet,
Gruss flo
Gruss flo
- Freeclimber
Hi Florian, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber dem Schlosser, der 180 € für die 8 Eckchen nimmt, dem hätte ich das Ding um die Ohren gehauen....
Na ja, Mach vor dem Lackieren aber keinen Spachtel in die Fuge, das reisst wieder und dann rostets. Verzinnen ist besser, oder Sika und nach dem aushärten glattschleifen.
Gruss Mike
Gruss Mike
Es könnte hier etwas Eng mit dem Spriegelhalter werden. Bei mir steht die Metallplatte die das Dach hält ca. 1cm nach unten (über das Vierkantrohr des Koffers) über.
Ich weis nicht ob das normal ist oder eine Fertigungstolleranz? Von der Stabilität her sehe ich zumindest keinen grossen Sinn darin die Platte nach unten länger zu lassen.
- FlorianKraft
