Hintere Befestigung Dreipunkt light - Auslegungsfrage
daily4x4
#1 Beitrag von daily4x4 » 2007-04-18 21:48:15
hab am hinteren Ende meines Rahmens in Ober- und Untergurt ab Werk 3 Löcher à 12,5mm Durchmesser auf ca. 20cm Länge verteilt (oben offenbar für schubfeste Aufbauverbindungen, unten für AHK).
Um Untergurt des Hilfsrahmens hab ich genau diese Löcher wiederholt.
Vorgesehen sind dort M12 Feingewindeschrauben 8.8 (insgesamt also 6 Stck.).
Frage: wie sehr muß ich Kräfte verteilen?
Reichen als Unterlage die DIN 9021 Scheiben 37x13x3 ?
Brauche ich zusätzliche Platten zwischen Rahmen und Schrauben?
:search:
-Bernhard-
https://privat.albicker.org
Ingenieur
#2 Beitrag von Ingenieur » 2007-04-19 1:05:52
Hallo Bernhard,
sorry, Schub ist im Steg.
Die U-Scheiben reichen aus. Zusätzliche 'Platten' m Flansch
sind unnötig.
Gut sind dicke Scheiben wegen der Dehnlänge.
daily4x4
#3 Beitrag von daily4x4 » 2007-04-19 6:25:38
danke,
hab dann 2x4mm Rahmen-/Hilfs-Rahmen-Material + 2x3mm Scheibe = 14mm Material.
Beim letzten Schraubenpaar ist's nochmal 4mm mehr wegen eines mit verschraubten innenliegenden Profils zur Stoßstangenbefestigung (ist dort dann 18mm Material).
-Bernhard-
