Fahrerhaus kürzen
Fahrerhaus kürzen
Alle schreiben hier nur von Verlängerung des Fahrerhauses.
Ich bin am überlegen, ob sich nicht eine große Feuerwehrdoka auch kürzen lässt, so z.B. die 170 Magirus von der FF. Frontlenker.
Ich möchte persönlich ein Fahrzeug, das für zwei Personen ausgelegt ist und einen 4 m Shelter tragen kann, ohne den Überhang auf 60 % auszureizen.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Ich meine, dass man die Fahrerhausrückwand nicht so einfach ein Stück nach vorne versetzen kann, so dass dann das Fahrerhaus nur noch Fahrer und Beifahrer Platz bietet.
Das sollte dann so wie cookie's Laster aussehen am Ende.
...klar, geht alles - TÜVer ins Boot nehmen, absprechen und Flex auspacken, anschließend zusammen schweißen - geht wesentlich einfacher als verlängern!
Aufpassen auf die Verbindungspunkte - so'n Dokafahrerhaus ist i.d.R. nur ne verlängerte Version einer Singlekabine, ggf. mal Maße und Aufnahmepunkte von einer solchen vorab abnehmen...
MfG Chrischan
Hallo !
Bei 4m langem Container hinten drauf, sollte das auch ohne kürzen möglich sein. Ich habe einen 170er Ex THW mit kurzer Doka, da ist der Gerätekoffer ziemlich genau 4m lang.
Auch wenn du - ihr - nur zu zweit seit, hat ne Doka durchaus eine Daseinsberechtigung. Schon alleine um den ganzen "Kleinkram" unter zu bringen, den man so braucht: Kühltasche, Brotzeit, Foto, Kamera, ....
Wir fahren zu viert, und der Platz der da ist, ist immer genutzt.
Ciao Frank
Ciao Frank
- Uwe
der Koffer des GKW'72 hinter der kurzen Doka ist 3,8 m lang
Die Idee, eine Doka zugunsten eines längeren Koffers zu kürzen, hat imho schon einen gewissen Charme, ich würde auf die Länge eines verlängerten TE-Fahrerhauses gehen. Im Ergebnis bedeutet das deutlich mehr Platz für Kleinkram, Gepäck, eine Liege, ...
Die Rückwand des Lepoix-Hauses ist bei allen Normaldach-Varianten gleich, egal ob Nahverkehrshaus, kurze oder lange Doka. Von daher ist es keine sonderliche Zauberei, die hintere Tür herauszutrennen und trotzem eine optisch ansprechende Kabine zu haben. Arbeit ist's natürlich trotzdem
