Fahrerhaus MB1113 A gestripped
- Joe
tolle Arbeit und vor allem supertolle FARBE!!! RAL1002 rules!
Joe
Joe
- Wilmaaa
Re: Fahrzeugrenovierung
Deshalb steht er ja jetzt beim Lackierer.lunschi hat geschrieben: Was ist das denn? Rot?!? Das geht doch gar nicht!
aber zurück zum sandfarbenen Sternchen.
Ich habe die letzten Tage mal ein wenig mehr geschafft als sonst.. es geht lamngsam vorran aber es geht. Gut DIng will halt Weile haben.
Mal ein paar Bilder...
Als nächstes Dämmung im Innenbereich, dann Boden, dann Verkleidung, dann Türen (noch strahlen und lacken), dann Hütte wieder aufs Fahrgestell...
Axel
Axel
- samson_braun
wow - das wird ne echte cremeschnitte - nicht nur der farbe wegen
wieviel kabel hats denn eigendlich in so nem führerhaus??
Krieg ist scheiße aber der Sound ist geil!!
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
Albert Einstein, 14.03.1879 - 18.04.1955
soviel Kabel wars gar nicht... und alles wieder zu verdrahten war auch nicht schwer. ich hatte aber den kabelbaum auch nicht auseinander gepflückt weil der noch gut aussieht. Überall wo ich Kabel abgeklemmt habe habe ich rangeschrieben was für eine Kabelfarbe da ran gehört...und damit gings ganz einfach... der Kabelbaum ist vom Cockpit bis ins in die letzte Ecke etwa 4m lang...wobei die letzten 1.5m nur die Kabel hoch in die Lenksäule sind. (Kabel nach hinten zu den Rückleuchten nicht mitbetrachtet)
also halb so wild.
Axel
also halb so wild.
Axel
Wetter wieder besser und ich hab mal wieder was schaffen können.
Hab jetzt innen fertig gedämmt. Ich glaub viel besser kriegt man es nicht hin.
Nächste Woche wird der Boden eingezogen und der kommt auch in gedämmt. Dann sollte der hauber ne Flüstertüte werden...
Axel
Axel
- Dieselsurfer
hi, mit was haste denn da gedämmt? Sieht aus wie diese Gummi- Granulatmatten vom Westenthanner? Sowas hab ich auch noch vor...
bis denne, sewan
bis denne, sewan
ne, das ist nicht das Trocellen Zeuch falls du das meinen solltest.
Ist geschlossenporiger Schaum mit einer schweren selbstklebenden (und zwar so richtig klebend) Bitumenmatte.
Im Motorraum hat der Schaum 30mm im Innenraum 20mm.
ich guck mal ob ich das Datenblatt finde
Axel
edit: hier Datenblatt
Axel
Zuletzt geändert von x.l. am 2010-04-13 11:00:01, insgesamt 1-mal geändert.
hi Axel,
saubere arbeit...
...schwere bitumenmatten sollten in der doka schon einiges bringen. aber das mit der flüstertüte....
der kurzhauber ist ein sehr ausgewogenes auto...machst Du den motor leiser...
...werden die reifen usw. lauter...und umgekehrt...
grüsse roman
saubere arbeit...
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
deshalb dämmen rundrum. Bodenplatten kriegen auch Dämmung und in die Türen versuche ich auch was reinzukriegen, da muss ich aber die Einbausituation noch checken.
Aber hast schon recht Roman....mit der ganzen Dämmerei vertuscht man auch ein wenig den Charakter des Autos...schließlich hat son Hauber laut zu sein.
Aber ich hab Kinder...und Frau hat auflage gemacht dass die nur mitfahren wenn die Hütte so leise wird dass es nicht mehr im Gehörschädigenden bereich liegt. Ich hatte ja mal gemessen und die Ergebnisse hier auch kund getan...aren auf jeden Fall so dass ich kleinen Kinder das nicht längere Zeit antun möchte. Und Mickey Mäuse sind in meinen Augen keine richtige Lösung.
also hab ich zu Rundumschlag ausgeholt.... das war auch der treibende Grund überhaupt die Hütte vom Fahrzeug zu nehmen und alles zu sanieren.
Axel
Edit: Diesen Wert gilt es zu schlagen, das war meine letzte aktualisierte Schallmessung bei Vollgas im 5. Gang im originalzustand
Der Balken ganz links ist übrigens mein Standplatten...
Axel
Zuletzt geändert von x.l. am 2010-04-13 11:17:15, insgesamt 1-mal geändert.
he Axel,
Du hast mich mistverstanden !
es ist absolut wichtig die karre so leise wie irgend möglich zu bekommen !!!
in den garten will ich nämlich nicht....
ich bin selbst leicht schwerhörig ...
(nein nicht disko...mehrere jahre werft....) und wenn man jetzt glaubt, dass hilft beim hauberfahren hat man sich getäuscht.
man wird nämlich lärmempfindlich.
mein hauber ist komplett rundum schallisoliert, ich werde aber nochmal nachlegen.
bedenke bei den türen, dass das regenwasser "durchläuft"...
den boden habe ich von aussen isoliert, jetzt kommt noch eine fette gummimatte ins auto.
schon der unterschied zw. org. bodenbelag und nix ist gewaltig.
ich hätte einen kleinen iso-ratgeber als pdf...wolle habe?
der turbomotor ist sehr viel leiser als der sauger und jetzt habe ich andere lärmquellen als vorher geortet...
das meinte ich mit ausgewogen...
unter 85 db zu kommen ist auch mein ziel, evtl. habe ich es auch schon erreicht?
...son schalldingens hätte ich auch gerne...
was kostet sowas?
grüsse roman
was kostet sowas?
grüsse roman
wir wollen doch alle unsere Karren leiser haben denke ich...
Iso-Ratgeber... immer her damit!!
Weil ich nicht mehr genug Dämmmaterial mehr habe kommt unterm Boden Trocellen und oben drauf ne Bautenschutzmatteevtl sogar zwischen Rahmen und Holz für den Boden noch ne dünne Schicht Gummi.
bei den Türen haste allerdings recht...wenn die Dichtungen nicht 100% außen anliegen, und das tun sie nie, läuft Wasser rein... ich denke ich werde da nur mit Entdröhnmatten arbeiten.
Das Meßgerät habe ich von einer Arbeitskollegin deren Mann meint auf Schützenfesten mit seiner Band auftreten zu müssen. Die benutzen dass um Soundcheck zu machen. Keine Ahnung was das kostet.
Schallpegelmesser gibts bei Onkel Conrad schon ab 25 €. Die zeigen aber nur den reinen Meßwert an, was eigentlich auch ausreicht.
Was Axel in Händen halten durfte ist (wie an der Balkenanzeige zu sehen) m.E. ein Frequenzanalysator, der liegt schon fast zwei Zehnerpotenzen höher. (Daher auch der durch niederfrequentes Dröhnen erkennbare Standplatten!)
Gruß Härry
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
Eine Zehnerpotenz reicht:
http://www.thomann.de/de/the_tmeter_mpaa1.htm
Ich finde es schon sehr hilfreich, wenn einzelne Frequenzbänder ausgewertet werden. Die Schallbekämpfung ist nämlich sehr unterschiedlich, jenachdem welche Frequenzen du bekämpfen willst.
im allrad-lkw-wiki findest du übrigens auch ein wenig Theorie bezgl. Schalldämmung:
http://allrad-lkw-wiki.de/index.php/Schallisolierung
Chrigu
Chrigu
aha demnach ist der standplatten-pegel also eher die referenz-bemalung wenn ich das händlerphoto mit Axels apparillio vergleiche...
200,- € puuuuh....ich werde mich mal umhören, ob man so etwas auch ausleihen kann...eigentlich brauche ich das ja nur einmal...
oder bestünde interesse im forum das ding dann gegen entgeld (klein) auszuleihen?
wenn sich das halbwegs rechnen würde wäre ich bereit so ein gerät anzuschaffen...
bsp. leihgebühr + versand 30,- € /woche...oder so?
ohne versand 15,-€ /woche ?
grüsse roman
grüsse roman
wenn ihr alle fleißig helfen kommt hab ich meine Hütte bald wieder auf dem Auto und ich könnte das gerät einfach mal zu einem Treffen mitbringen.... dann könnten wir gleich ganze Feldversuche machen... und gucken wer den längsten...ähhh sorry ....räsuper den leisesten hat
Axel
Axel
- KU 65
Mal etwas anderes....
du hast geschrieben, die Scheibe hast du ausbauen lassen, vor Ort? Wer macht so etwas und was kostet der Spaß? Geht so etwas bei CarGlas oder wie die alle heißen? Und vor allem, was passiert wenn die, die Scheibe kaputt machen?
Das mit der Isolierung ist prima!
Der, der auch ein A-Modell fährt.
Gruß Kai-Uwe
bin zu Carglas... hatte dann etwa nen halbes jahr mit denen zu tun...und einer der monteure kam mal für nen 10er zu mir aus und hat eben in 3 min die Scheibe rausgenommen. War mehr als Service nd kleine Wiedergutmachung für meine Scheibenorgie gedacht glaub ich.
Inzwischen bin ich bisschen weiter, hinten der Boden in der Doka ist drin und die Sitzkonsolen für die Schwingsitze sind in der Konstruktion.
Axel
Axel
Oh man... Wenn ich mir diese "schall-dämm-aktion" ansehe werde ich fast neidisch.. Ne wirklich schöne arbeit..
Muss nur aufpassen, dass meine maus da keinen wind von bekommt.
Nach unserer ersten längeren tour wollte sie neue sitze, und zu laut is das teil auch.. Wenn die das hier liest ist es aus mit den, von mir angestrebten, tuning-massnahmen..
@Roman..
Halt mir mal die daumen..
Gruss Ron
@Roman..
Gruss Ron
@roman
Hab ja aus diesem grunde 14,5er montiert. Hätte nicht gedacht, dass der damit immer noch so gut läuft..
Die "kleine" will einfach neue sitze und ne angenehme lautstärke.. Bekommt se aber nicht. Ich mach ihr nen durchgang.Dann kann se sich was legen wenn`s zu viel wird..
Leistung ist wichtiger..
Wenn sie das liest bin ich dran..
Gruss Ron
Gruss Ron
ich arbeite mit Hochdruck im Moment.
Meine Frau hat mir meinen Passarati weggenommen und ich muss im Moment Fahrrad fahren..
Boden im hinteren teil der Doka ist drin, 18mm Siebdrcuk mit 5mm schwerer Gummimatte drunter, der Boden an dem Teil wo die Sitze sind ist auch fertig. Ausgeführt als Einlegeboden mit 15mm Siebdruck und auch 5mm schwerer Gummimatte. Heute mache ich eigentliche die Einlegeplatte übern Getriebe neu.
Hab mir nen Inverter Schweißgerät gekauft, aber keine Markenware. Damit habe ich jetzt die erste Sitzkonsole geschweißt. oder besser gesagt versucht zu schweißen... sind meine ersten Erfahrungen auf dem Gebiet. Muss jetzt noch zwei Längsträger einziehen damit die Sitzkonsolen was haben zum drauf stehen. Und nach meinen bisherigen Schweißversiuchen werde ich mich wohl darauf beschränken alles nur anzuheften, und jeand anders soll es dann durchschweißen. Scheint mir bei Sitzen mit integriertem gurt die angebrachtere lösung zu sein
dann Motor wieder mit Krümmer montieren und die Hütte wieder drauf... ich sachs schon seit nem halben Jahr... aber nächste Woche läuft er bestimmt wieder!!
Axel
Axel
Schick siehts auf jeden fall aus. Und in punkto schallisolierung wird es sich auch gelohnt haben. Hast de wirklich gut hin bekommen.
Mein 710er befindet sich in diesem punkt noch im originalzustand. Nur habe ich bei meinem bedenken wegen korrosion. Er hat ein paar stellen, die ich mit pflege in diesem zustand erhalten kann. Nur muss ich dafür auch mal die matten anheben. Wenn ich jetzt alles zuklebe geht das nicht mehr.
Na ja.. Ich gucke einfach, dass meine "maus" das hier nicht zu lesen bekommt, und gut is..
Gruss Ron
Gruss Ron
