Wie messe ich den Lochkreis einer Anhängerkupplung
AL28
#1 Beitrag von AL28 » 2007-01-11 21:28:49
Da ich nun auch noch Stolzer Besitzer einer Emma bin , brauche ich natürlich auch einen Anhängerkupplung .
Da keine mehr dran ist muß ich mir eine zulegen .
Es gibt einen ganze menge bei E-Bay für kleines Geld , aber wie messe ich richtig den Lochkreis ?
Ich würde von Lochmitte Befestigundloch diagonal zum gegenüberliegenden Befestigungsloch messen ( natürlich auch Lochmitte ) .
Stimme es so , oder weis schon jemand den Lochkreis ( oder noch besser hat der auch gleich die passende Kupplung rumliegen )
Ich will eine Zivile Kupplung wie am Hanomag da könne sich die "Emma" und der "El Hano" erst einmal den Einachsanhänger teilen . Da ich Leihweise unter Umständen auch an einen Tieflader rankäme muß ich wieder die Kupplung für die Druckluftanschlüsse ( Gelb und Rot ) anbauen .
Später brauche ich auf jeden fall noch einen eigen Hänger mit zwei Achsen .
Zu guter letzt brauche ich auch noch eine Anhängersteckdose wie sie bei meinen AL Montiert ist .
Danke schon mal im voraus .
Uli
#2 Beitrag von Uli » 2007-01-11 21:43:08
Hallo Oli,
messe von Lochmitte zu Lochmitte, aber nicht diagonal.
Also Abstand der oberen horizontalen Löcher und Abstand der linken senkrechten Löcher. (Man kann auch die unteren und rechten nehmen :-))
Uli
Laß mich, ich kann das..... Oh kaputt
Kami
#3 Beitrag von Kami » 2007-01-11 23:40:39
Hallo Oli,
als Hinweis:
www.ringfeder.de ==> Anhängekupplungen ==> Leitfaden
hier kannst du dir bei deinem Gewuenschten Lochmass die verschiedenen Anhaengekupplungen - die fuer die gewuenschte Anhaengelast ausreichend sind anzeigen lassen - hilft vielleicht bei der Ebaysuche - weiss nciht ob's bei Rocky auch sowas gibt...
Kami
scynet
#4 Beitrag von scynet » 2007-01-12 10:27:47
hallo,
was das Ausmessen angeht, ist es einfacher nicht von Lochmitte zu Lochmitte zu messen, sondern z.b. vom rechten Rand zum rechten Rand der Löcher.
Gruss Alf
habe.
#5 Beitrag von Ulf H » 2007-01-12 11:25:54
Lochbilder bei Kupplungen werden als z.B. 78 x 105 angegeben, also als waagerechter und senkrechter Abstand, nicht als Lochkreisdurchmesser.
Gruß Ulf
AL28
#6 Beitrag von AL28 » 2007-01-12 11:29:15
Aha , kapiert , aber warum Heist es dann aber Lochkreis ???
P.S.
Gehe gleich mal messen
Kami
#7 Beitrag von Kami » 2007-01-12 11:43:18
Keine Ahnung....
Ringfeder nennt es "Anschlussmass"
Kami
AL28
#8 Beitrag von AL28 » 2007-01-19 22:34:36
Also 140mm x 80mm ist das maß der dinge .
Wen einer eine Zivile zum entsorgen hat , melden .
Kami
#9 Beitrag von Kami » 2007-01-19 22:42:34
ist das mass von der K3D - die ist auch seehr günstig - allerdings nicht zivil
Kami
