Originaltank beim Vario
Verfasst: 2009-04-01 23:17:03
von Vario 815 DA
der Originaltank beim Vario faßt ja bekanntlich nur 70 Liter.
So um die 200 l sollten es wohl sein.
Habe bis jetzt nur eine Fa. gefunden die für einen Alutank mit
einem Ausschnitt an der linken Seite 1200 Euro +19 % haben
wollten.
Hält der doch relativ leicht gebaute Rahmen dies Gewicht ohne
zusätzliche Quertraverse ?
Oder ist das der Grund für einen so kleinen Original-
tank ?
Hat schon jemand Erfahrung mit einem Amalric-Kunststofftank ?
Einen Zusatztank habe ich schon.
Danke und Grüße von mir
Verfasst: 2009-04-01 23:32:45
von 814DA
ich habe an meinem 814DA (Vorgänger vom Vario) von Anfang an zwei Tanks mit je ca. 115l.
Die sind links vorn und rechts mittig angebracht und über einen Drehgriff anwählbar. So kann ich immer einen leerfahren und weiß dann, wieviel ich Sprit noch habe.
Bei meinem bisherigen Durchschnittsverbrauch habe ich so eine Reichweite von 1300-1500km.
Besorg dir beim Daimler einfach einen 110l oder 160l Tank und bau den an die andere Seite.
Thomas
Verfasst: 2009-04-01 23:46:27
von Vario 815 DA
Hallo 814 Da
wenn das so einfach wäre. Da hab ich meinen Eingang mit
ner einfahrbaren Treppe und der Vorbesitzter hat darum
einem 100 l Zusatztank mit Elekt. Pumpe bauen lassen.
Der schöne Platz ist somit auch versaut. 200 L wo der Ori-Tank
ist, dann hätte ich die gleiche Reichweite. Der Platz dafür ist
da vorhanden. Sieh Dir mal mein Foto unter User an.
Grüße und danke von mir
Verfasst: 2009-04-02 8:08:17
von vario
Moin!
Anke und Fred haben an ihrem T2 einen 200l-
Tank anstelle des originalen links. Hält schon seit ein paar Jahren. Ich hatte davon auch mal ein Bild, finde es aber nicht mehr.
Infos zu meinem Zusatztank hinter der HA hier:
Klick mich!
Uli
Edit: Habe doch noch n Bild gefunden:
Klick!
Verfasst: 2009-04-02 12:06:32
von Vario 815 DA
Mahlzeit Uli,
meine Überlegung ist, da unsere Varios alle am zu kleinen Tank
leiden evtl. eine Kleinserie von amalric mit Lösung aller Probleme
aufzulegen wenn genügend Interesse vorhanden ist.
Deinen Tank kannte ich schon, wundere mich über diese Lösung.
Habe den Platz benutzt um einen stabilen Anlenkpunkt für einen
Bergegurt zu bekommen. Bin ein gebranntes Kind, auf Djerba hab
ich meinen Rundhauber mal am Strand versenkt und fast 2 Tage
und 10-15 Leute gebraucht um ihn freizuschaufeln. Die Anhängerkupplung hält so was meines Erachtens nicht aus.
Kannst Du in Deinem Bekanntenkreis mal nachfragen, bzw. hier
mal abwarten wer sich noch meldet.
Wo ich wohne ist Vario-Niemandsland!
Grüße von mir
Verfasst: 2009-04-02 20:19:10
von stany
ich habe an unsere
Vario, links und rechts eine 350L Tankt aus edelstahl 1,5mm unter gebaut ohne probleme.
Verfasst: 2009-04-02 20:39:40
von sutter115
Vario 815 DA hat geschrieben:Bin ein gebranntes Kind, auf Djerba hab
Ach, denk dir nix, der uli ist da auch kein kind von traurigkeit, was das versenken von seinem
vario angeht...
mfg Manuel
Verfasst: 2009-04-02 21:48:38
von Vario 815 DA
@ Manuel,
war 400 Meter vom ersten Touristenbunker entfernt und morgens
kamen die deutschen Touris und freuten sich, daß die Polizei schon
da ist. (war ein grüner Rundhauber)
@ stany,
also insgesamt 700 L ohne den Rahmen zu verstärken?
Grüße von mir
Verfasst: 2009-04-02 21:53:21
von Vario 815 DA
@ Manuel
müsstest Du kennen, ist nach München gegangen und jetzt mit
hohem Dach in saharabeige lakiert!
Grüße von mir
Verfasst: 2009-04-02 23:32:33
von sutter115
hmmm.. dacherhöhung am gesamten koffer oder nur ein teil?
kenne ja einige rundhauber in münchen, aber sandfarben kenn ich eigentlich nur den mit dem desert truck schriftzug und der hat keine dacherhöhung, glaub ich..
mfg manuel
Verfasst: 2009-04-03 12:05:39
von Vario Hans
ich werde für meine 815Da-KA, mittleren Radstand i.d. nächsten Wochen mal nach einem größeren
Tank schauen. Ein Bekannter ist im Moment in Marokko, will sich evtl. dranhängen.
Ich habe schon mal etwas eruiert und einige Firmen gefunden die Tanks nach Maß herstellen. Da ich Kunststoff hasse, kommt für mich nur Stahl, Edlestahl oder Aluminium in Frage.
Ein anderer Bekannter hat auch einen großen
Tank aus Edelstahl – doch starr an den Rahmen angeflanscht und einen Originalträger vom Hilfsrahmen herausgetrennt – und auch keinen TÜV Eintrag. Also, ich will in Deutschland einigermaßen „legal“ herumfahren (hatte beruflich Erfahrungen mit Juristen und weis deshalb was auf einem zukommen kann und will deshalb einen TÜV Eintrag dafür haben.
Hier ist wahrschienlich das Bild vom Antares, das Uli nicht mehr gefunden hat
Meine Probleme sind, dass die Firmen, die den
Tank schweissen sich nicht besonders mit der Aufhängung auskennen (die muss ja wesentlich stabiler werden) und dass der blöde Hilfsrahmen im Wege steht.
Evtl. muss ich wohl den
Tank um den Hilfsrahem herumbauen lassen oder es findet sich ein TÜV Mensch, der das Heraustrennen des Hilfsrahmen erlaubt.
Falls Du Adressen oder Tel. Nummern von den o.g. Firmen willst, melde Dich.
Ciao
Hans
Verfasst: 2009-04-05 13:49:28
von Vario Hans
stany hat geschrieben:Hallo,
ich habe an unsere Vario, links und rechts eine 350L Tankt aus edelstahl 1,5mm unter gebaut ohne probleme.
Hallo stany,
so viel Sprit währe mein Traum aber ich habe den mittleren Radstand mit 3600mm, da muss ich wohl kleinere Brötchen backen
Ich hätte noch einige Fragen zu Deinen Tanks, vielleicht kannst Du helfen?
1.
Wie hast Du das Problem mit dem Tankgeber gelöst, dass er die richtige Anzeige bringt ? Kann man den irgenwie anpassen oder eichen ? Passen die elektrischen Anschlusswerte zusammen ?
2.
Silvia und Christoph sind in Guatemala
http://www.mankei-travel.com/mankeitour ... /index.htm mit 1/2
Tank an einer extremen Steigung hängen geblieben. Wie hast Du die sichere Spritzufuhr am Berg gelöst ?
Bei meinem
Vario ist unten am
Tank ein Trapezstück eingearbeitet das eine Steigung von 10 Grad --> 18% hat. Bei 18% Steigung steht also das Trapezstück genau gerade und saugt optimal an.
3.
Anscheinend hast Du auch keinen so blöden Hilfsrahmen, der Dir i.d. Breite im Weg steht ? Wenn ja, hast Du ihn entfernt?
4.
Und wie viele Konsolen (Tankträger) hast Du eingebaut ? Hast Du fertige Teile bekommen die gepasst haben oder hast Du die selber gefertigt ?
Hans
Verfasst: 2009-04-05 18:48:11
von stany
Vario 815 DA, Für das gewicht habe ich kein angst, was sind 350 Kg an beide Seiten wenn der gesamte Zuladung 3500Kg ist, ich habe auch kein Allrad.
Vario Hans,
1 Ich habe den Originale Tankgeber in Höhe gekürzt
2 Habe die gleiche Probleme mit extremen Steigung, ich muss auch mit mehr als ½
Tank die Steigung anfangen, eigentlich bringt es nichts so zwei Grosse Tanks.
Eine gute lösung mit ein extra kleineren
Tank ist hier zu lesen(The Dute)
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=13892
3 Habe die gleiche Hilfsrahmen, wie auf den Foto zu sehen ist habe ich den
Tank an die Seiten schräg gebaut.
4 Ich habe selber drei Tankträger pro Seite gebaut aus Edelstahl.
Grüsse Stany
Verfasst: 2009-04-05 22:06:16
von vario
Hallo Hans!
Vario Hans hat geschrieben:
1.
2.
Bei meinem
Vario ist unten am
Zu 1: Mit zwei Faktoren paßt man den (Schwimmer-)Geber an den
Tank an.
Einmal die Position(Höhe) des Drehpunktes des Schwimmerarms. Und zweitens dessen Länge.
Also mitm Ohmmeter an den
Tank setzen und ausprobieren. Bei Benz ist 180Ohm voll und 0 Ohm leer.
Zu 2: Deswegen habe ich die originale Spritanlage original gelassen (Pirx' Kollegen haben sich bestimmt was dabei gedacht) und pumpe vom Zusatztank in den Rücklauf des Serien-Tanks.
Uli
Verfasst: 2009-04-06 12:55:10
von Vario Hans
814DA hat geschrieben:Hallo,
Thomas
Hallo Thomas,
wenn das so einfach währe...... Bei unseren 815er ist unten von DB alles total verbaut - da ist absolut kein Platz mehr. Für den normalen 815er hat es ab Werk einen zweiten
Tank mit 70 L. gegeben, der an der rechten Seite eingebaut ist. Für den Allrad gab es so etwas nicht ab Werk..... - weil selbst 70 L. nicht mehr runter passen.
Rechts, vor den Hinterrädern hat DB noch den Kühler für die Klimaanlage gehängt !!! - Unterflur.....Unsere Fahrzeuge sind anscheinend disbezüglich total verschieden.
vario
Zu 2: Tja Uli, diese Option hab ich ja immer noch offen - und da kenn ich auch schon ein großes Vorbild wo ich etwas abkupfern kann
Ciao
Hans
Verfasst: 2009-04-06 22:09:36
von Vario 815 DA
Hallo Varios,
@ stany
beim Gewicht des Tanks meinte ich nicht die Zuladung des Fahrzeuges, sondern ob sich bei ~ 400 kg über den Tankhalter
der Rahmen verdreht.
Muß bei einem nun höheren Tank gegenüber dem Original der Tankgeber wirklich gekürzt werden.
@ vario hans
Kleinserie geht garnicht. Bei mir wird rechts hinterm Fahrerhaus
getankt, dann läuft der Diesel zur linken Fahrzeugseite und von oben mittig in den Tank! Der Rest ist gleich.
Wie tief willst Du bauen? Bis auf Unterkante Schalldämpfer ?
Beim Tank für Antares wurde die Nase auch wieder ausgebildet.
Wie funktioniert bei dem die Bergfahrt?
Deinen Anhang konnte ich nicht öffnen, geht einscannen oder so?
Grüße von mir
Verfasst: 2009-04-08 9:16:42
von Vario Hans
Vario 815 DA hat geschrieben:Hallo Varios,
@ vario hans
>Hallo Vario 815 DA,
>Sehe ich jetzt nicht so eng da der Unterschied nur marginal ist - und die Probleme mit Tankgeber, Konsole usw. sind ja gleich.
>Jooo, so in etwa, vielleicht etwas weniger ???
>Er hat anscheinend auf einer Seite auch ein Trapezstück eingearbeitet - aber nur auf einer Seite. Das heisst für mich entweder >hat er am Steilhang Sprit zum Rauffahren oder Sprit zum Runterfahren. Da er anscheinend noch keine Druckluft hat, ist es Ihm >egal wenn Ihm beim Bergabfahren der Motor aus geht - mir aber nicht.
>Kommt in anderer Form
Grüße von mir
Von mir auch...
PS.: Hab gestern einen totalen Platten gefahren
- Reifen zerfetzt. Nächste Woche wird die defekte Windschutzscheibe ausgetauscht - irgendwie hört die Pechsträhne nicht auf
Verfasst: 2009-11-18 15:37:22
von Vario Hans
Hallo Vario 815 DA,
habe endlich einen größeren Tank: 203 L. aus 2mm V2A - und alles mit TÜV Eintrag.
Ist bei dem Kastenwagen gar nicht mal so einfach. Ich habe auch 2 Jahre geplant und Firmen gesucht, die den Tank UND die Konsolen bauen.
Hans
