2 Pol-Schalter für Tankuhr ?!
- Offroadfun
- Kampfschrauber
hi
hat wer tipps zu 2 poligen umschalter. ich möchte meinen 2. tank bzw. den tankgeber durch umschalten auch an der origional tankuhr ablesen können. dachte hier den schalter zwischen die tanks zu setzen und an diesen halt die 2 pole vom original tankgeber und die 2 pole vom zusatztankgeber. je nach schaltstellung wird dann tank 1 oder tank 2 angezeigt.
MÖGLICH ?! schalter ideen?
offroadfun
offroadfun
- cookie
Hi !
Verstehe die Frage nicht ganz. Du hast Dir doch schon die Antwort gegeben: Da reicht ein einfacher 2-poliger Schalter, z.B. bei Conrad zu bekommen.
Grüße!
Jan
Grüße!
Jan
- cookie
Hi Alfred,
kapier die "Schaltung" nicht. Beim FH-Knopf kannst Du doch nur einen Tank dauerhaft anzeigen, den 2. immer nur so lange man druff-drückt, oder?
Ich würd sowas nehmen:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=700978
Übrigens, braucht man nicht mal einen zweipoligen Schalter. Einpoliger reicht auch, wenn er einen "Mittelabgriff" hat (also drei Anschlüsse; keine Ahnung wie man dass nennt) und an den man dann eine gemeinsame Leitung zu beiden Tankgebern anschließt.
Schaltung wäre dann so ([] sind die Anschlüsse; --- die Verbindung).
Schalter Ein: []---[] []
Schalter Aus: [] []---[]
Jan
Jan
- cookie
