Blattfeder 814/614
Waldgeist
Blattfeder 814/614
#1 Beitrag von Waldgeist » 2024-09-22 18:18:37
Hallo Zusammen,
habe mein T2 814 von der Feuerwehr der auf 8 Tonnen Aufgelastet war.
Federn sind nach 30 Jahren platt.
Würde jetzt gerne die Federn von den 6 t Fahrgestell drunter bauen damit alles etwas geschmeidiger wird.
Fahrzeug ist auf 6 t abgelastet.
Und wiegt Aktuell voll beladen 5,5 t.
Hat das schon mal jemand umgebaut.
Hab schon mal bei nem 614 gemessen und meine die Maße sind gleich nur weniger Lagen.
Bitte um Antworten und evtl Bezugsquellen für die neuen Federn.
Und Stoßdämpfer natürlich auch gleich neu.
Danke
Fernwehbus
Re: Blattfeder 814/614
#2 Beitrag von Fernwehbus » 2024-09-22 18:58:24
1. DFF-Federn anrufen (wenn du Glück hast, geht der Chef Herr Henkel dran) und Fahrzeug nennen, dann bekommst du ein passendes Angebot.
2. Marquard Stoßdämpfer anrufen, Fahrzeugdaten durchgeben und Angebot kommt. Alternativ kann es passieren, dass die das Fahrzeug nicht kennen oder es mehrere Versionen Stoßdämpfer gab, dann musst du ausbauen, messen und die Maße hinschicken.
So habe ich das schon mit einem Sprinter, einem Vario und einem ollen Weißware-Kasten auf Sprinterbasis gemacht. Hat dreimal hervorragend geklappt.
Matthias aus dem Fernwehbus
Waldgeist
#3 Beitrag von Waldgeist » 2024-09-22 19:29:51
OK dann weiß ich wo her ich alles bekommen kann danke.
Jetzt sollte ich nur noch wissen ob die Federn vom 611bzw614 gleich lang sind wie die vom 814?
autotir
#4 Beitrag von autotir » 2024-09-23 10:18:36
Um diese Frage beantworten zu können, müssen Sie die Fahrgestellnummer Ihres Autos kennen.
Gruß Eugene.
Kami
#5 Beitrag von Kami » 2024-09-23 16:04:43
ich denke ja,
m.e.unterscheiden die sich nur durch die Anzahl der Lagen...die kann man auch weglassen um auf die nächtkleinere zu kommen.
der ALB muss Anschliessend angepasst/getauscht werden.
ich kann gerne bei nem 609 den Meter ranhalten...
Kami
Waldgeist
#6 Beitrag von Waldgeist » 2024-09-23 20:00:16
Ah ok.
Einfach über Fahrgestellnummer abgleichen.
Hätte ich auch selbst drauf kommen können 😄
Danke
