Thema Rost und Erfahrung/Empfehlung
Benny1974
#1 Beitrag von Benny1974 » 2024-05-27 7:39:14
Moin zusammen,
ist zwar kein 4x4 aber ich benötige Tipps, Erfahrungen und Empfehlungen von Euch.
WIr haben uns einen gebrauchten VW T4 zugelegt (soll kein Camperausbau werden). DIeser ist nicht gerade in einem rostfreien Zustand ;)
Ich habe wenig bis gar keine Erfahrung mit Rostentfernung, Rostbehandlung oder "Konservierung". Wie geht man am besten dabei vor und was soll man benutzen um den Wagen etwas länger Nutzen zu können?
Als erstes dachte ich mir, mit einer CSD Scheibe auf Flex den Rost manuel entfernen (soweit ich da dran komme). Den Bus würde ich ungern komplett zerlegen, da er genutzt wird (über das das WE oder ein zwei Tage längere Standzeit kein Problem). Das ganze also immer Stückchenweise.
Als nächstes dann mit Silikonentferner die Stellen säubern.
So nach dem manuellen entfernen vom Rost und säubern, was nimmt man dann am besten? Einmal ist es der Unterboden (ist aktuell lackiert also kein sichtbarer UBS) und kleine Roststellen an der Seite, Türen etc.
FLuid FIlm, Owatrol, Perma Film, Dinitrol etc. Da hört es bei mir leider gerade auf, was ich da nehmen soll.
Beim Unterboden ist es mir eigentlich egal ob er an Stellen mit UBS behandelt ist und nicht durchgehend lackiert. An der Karosserie sollte das ganze nach Behandlung wieder an den Stellen lackiert werden (keine Profilackierung sondern DoItYourself).
Ein kleiner Kompressor ist vorhanden ebenso eine Druckbecherpistole, eine Saugbecherpistole, Pinsel etc.
Schon mal vorab: Danke für die Infos/Feedback
Gruß Benny
Gruß Benny
__________________________________________________________________________________________________________________
ATEGO 918 AF BJ09
ehemaliges Fahrzeug aus einem Kupferwerk
steyermeier
Re: Thema Rost und Erfahrung/Empfehlung
#2 Beitrag von steyermeier » 2024-05-27 8:04:38
Erfahrungsgemäß sind die t4 rostmäßig problembehaftet.... vorsichtig ausgedrückt...
Ich würde von der Vorstellung,daß schweinchenweise zu behandeln, Abstand nehmen.
Nach meiner Erfahrung mit einigen t4 landet das oft bei Schweißarbeiten...trägerende vorne in den kotflügeln,schweller,Radkasten ganz hinten oben, und alles was du dir bis jetzt noch nicht vorstellen kannst...
Den letzten hatte ich drei Jahre rumstehen,drunter geguckt...verschenkt... obwohl ich den t4 als die Krone der Schöpfung ansehen...
#3 Beitrag von Wilmaaa » 2024-05-27 8:06:28
steyermeier hat geschrieben:
2024-05-27 8:04:38
schweinchenweise
:search: :joke: :totlach:
#4 Beitrag von Mark86 » 2024-05-27 9:27:50
Also nimm dir lieber 2 Wochen Zeit und mach das richtig.
Rost / Unterbodenschutz in den Bereichen entfernen, am besten mit Flex und Drahtbürste drauf.
Dann schweißen was durchgerostet ist.
Anschließend einmal Sandstrahlen, gescheite Zinkgrundierung drauf und dann den Unterbodenschutz ergänzen wo er fehlt und den Rest halt bei lackieren...
Anschließend Teroson WX400 Wachs rein und drunter und dann hast du die nächsten 15 Jahre an den Stellen Ruhe.
Alles andere, da irgendwelche Versiegelungen drauf zu machen, naja, da kannste maximal n bisschen Mike Sanders drauf schmieren und mitm Heißluftföhn einföhnen, das verlangsamt das rosten etwas, alles andere bringt da nix.
Fernwehbus
#5 Beitrag von Fernwehbus » 2024-05-27 12:13:16
Mark86 hat geschrieben:
2024-05-27 9:27:50
Also nimm dir lieber 2 Wochen VOLLZeit und mach das richtig.
Matthias aus dem Fernwehbus
steyermeier
#6 Beitrag von steyermeier » 2024-05-27 17:07:42
Wilmaaa hat geschrieben:
2024-05-27 8:06:28
2024-05-27 8:04:38
schweinchenweise
:p
Sollte heißen "scheibchenweise" ,
Stimmt aber auch im Original...so fühlte ich mich wenn ich da drunter lag,über mir im Radkasten geschweißt, Schweiß perle ins Ohr,weggezuckt, Kopf blutig geschlagen...wer kennt das nicht...
:joke:
Apfeltom
#7 Beitrag von Apfeltom » 2024-05-27 23:27:12
Fernwehbus hat geschrieben:
2024-05-27 12:13:16
2024-05-27 9:27:50
Exakt.
Mindestens 2 :smoking:
Gruß Thom
…nur Opel Weichblitzkoffer war noch schlimmer…
#8 Beitrag von LutzB » 2024-05-28 9:20:37
2024-05-27 17:07:42
.........über mir im Radkasten geschweißt, Schweiß perle ins Ohr,weggezuckt, Kopf blutig geschlagen...wer kennt das nicht...
:joke:
Ich!! Kann nicht schweißen, nur braten. Wenn ich zu schweißen versuche, wird das Loch nur größer. :lol:
Apfeltom hat geschrieben:
2024-05-27 23:27:12
Glaub ich nicht.
Die echte Katastrophe ist der Vario-Kastenwagen. Nur noch zu steigern durch sich selbst mit weißer Lackierung.
#9 Beitrag von Mark86 » 2024-05-28 11:05:47
LutzB hat geschrieben:
2024-05-28 9:20:37
Wieso? Die kann man super schweißen, man muss keinen Unterbodenschutz abkratzen, ist keiner drunter...
ML ist aber auch nicht besser, da rosten selbst die Anhängerkupplungen durch. Absolute Katastrophe war der W210...
