Mercedes SK Klima
Bushrider65
Mercedes SK Klima
#1 Beitrag von Bushrider65 » 2024-03-28 14:32:01
Hallo ,
Mein SK mit OM441LA wird eine über Motor angetriebene Dachklimaanlage bekommen .
Es würde mir ungemein helfen wenn jemand eine Fahrgestellnummer für mich hätte von einem Fahrzeug was ab Werk mit Klima ausgerüstet war um zu schauen wie / wo der Kompressor / / Halter / Leitungen usw verbaut sind .
Kann jemand helfen ?
w3llschmidt
Re: Mercedes SK Klima
#2 Beitrag von w3llschmidt » 2024-03-28 15:11:58
Hat hier im Forum schon jemand durch - ist ein riesen S@ckstand.
Gruss Henrik!
Bushrider65
#3 Beitrag von Bushrider65 » 2024-03-28 15:42:58
Ich hätte auch lieber die im Arnaturenbrett integrierte aber der Einfachheit halber ist es eine Webasto Dachklima geworden die - als gekauft - noch von einem E Motor angetrieben wurde .
Genau das soll geändert werden .
Es wird ein vernünftiger Klimakompressor eingebaut der vom vom OM441 angetrieben wird und der Anlage 5kw entlockt .
Daher beschränkt sich der Umbau auf eine zusätzliche Riemenscheibe , Kompressor / Halter und Leitungsführung auf das Dach hinter dem Fahrerhaus geführt .
Eine Fgst Nr eines SK mit Klima ab Werk würdectrotzdem sehr helfen .
Danke
#4 Beitrag von Pirx » 2024-03-28 16:57:31
Bushrider65 hat geschrieben:
2024-03-28 14:32:01
Hallo ,
Bitteschön!
viewtopic.php?p=819990#p819990
Es lohnt sich, den gesamten Thread zu lesen. Auch wenn es da überwiegend um die im Armaturenbrett integrierte Klimaanlage geht, nicht um die Dachanlage.
Jucksnjo
#5 Beitrag von Jucksnjo » 2024-03-28 18:04:26
2024-03-28 15:42:58
Du übersiehst dabei, dass das Fahrerhaus nach vorne kippt. :eek:
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
Bushrider65
#6 Beitrag von Bushrider65 » 2024-03-28 19:12:26
Jucksnjo hat geschrieben:
2024-03-28 18:04:26
2024-03-28 15:42:58
Nein das habe ich natürlich nicht übersehen . Die Leitungen müssen vom Kompressor erst nach vorne zum Fahrerhausscharnier und dort im Bogen unter dem Fahrerhaus zur Rückwand geführt werden .
@Pirx -
*Danke für den Link - den hatte ich schon mal gelesen .
Mein MB Teilemann der für mich schon unmögliche Sachen möglich machen konnte fragt nach der Fgst Nr damit er im System suchen kann .
Wäre immernoch super wenn jemand eine FIN zur Hand hätte .
Schöne Ostern !
