Vierer club mk mkr breite Version Fahrerkabine Windschutzscheibe
Hallo Leute,
Jan hier aus Köln.
Ich habe zwar kein Allrad aber 6 Reifen. Ich hoffe das zählt auch.
Ich habe ein altes Bawemo Wohnmobil von 1987.
Ich suche eine Ersatz Windschutzscheibe.
Warum ich hier schreibe….
Ich habe hier im Forum und im Internet einiges gelesen. Kurz gesagt, kann es sein das bei mir eine vierer club mk Windschutzscheibe verbaut ist. Die breite Version??? Mkr???
Bei mir ist eine Renault Scheibe verbaut.
Also wenn ich messe ist die Scheibe
Oben ca 2090mm breit
Unten ca 2165mm breit
Mittig ca.80,5mm hoch
Sind das ca. die Maße von der breiten MK Version?
Wenn ich innerhalb der Dichtung messe komme ich ca auf Maße die ich irgendwo für die breite Version gelesen hatte.
Stimmt das?
Oder liege ich komplett falsch?
Wenn ich Fotos von Iveco 90-16 oder Renault G Serie oder Volvo F7 etc. vergleiche sieht die Scheibe ähnlich aus.
Ich hoffe ihr könnt mir Infos geben.
Danke schonmal…
Jan hier aus Köln.
Stimmt das?
Danke schonmal…
- Dateianhänge
- IMG_1009.jpeg (23.61 KiB) 1512 mal betrachtet
- IMG_1168.jpeg (36.93 KiB) 1512 mal betrachtet
Re: Vierer club mk mkr breite Version Fahrerkabine Windschutzscheibe
Wie hast du gemessen? Von Gummi zu Gummi oder im ausgebauten Zustand die tatsächliche Scheibe? Ich am Samstag mal messen gehen...
Mike
Mike
Wenn es funktioniert, ist es kein Abenteuer...
Der Umbau: viewtopic.php?f=35&t=94627
Mein Neuer: viewtopic.php?f=17&t=101033
Hallo Jan!
Bawemo gibt es ja noch. Am einfachsten und sichersten wäre doch eine Anfrage dort, welche Scheibe verbaut wurde?
Statt aufs Geratewohl irgendeine optisch ähnliche Scheibe zu besorgen und dann festzustellen, daß sie doch nicht passt ...
Von Deinem letzten Bild her sieht das für mich nach einem verbreiterten Fiat Ducato-Fahrerhaus aus.
Ich kann mir nicht so recht vorstellen, daß dazu eine Scheibe vom IVECO MK passen soll.
Von der Form her, könnte das schon hinkommen. Aber selbst mit messen ist immer noch ein großes Restrisiko, dass die dann trotzdem nicht passt.Pirx hat geschrieben: ↑2024-03-07 13:53:11Hallo Jan!
Ich hatte schon bei Bawemo angerufen und nachgefragt.
Die hatten wohl damals 50Stück gekauft.
Mein Problem ist wenn die Scheibe kaputt geht dann steh ich blöd da.
Das andere Problem ist wenn ich mir jetzt eine Scheibe kaufe und nix kaputt geht dann steht das Teil 20 Jahre in meinem Wohnzimmer. Köln-nix Garage.
Deshalb würde ich gerne wissen von welchem Basisfahrzeug die Scheibe sein könnte und wie die verfügbar ist.
Die Maße die ich angegeben habe sind die blanken Scheibenmaße +- 1cm im eingebauten Zustand.
Bei ebay Kleinanzeigen verkauft einer eine Scheibe…
Baureihe MK breit THW Feuerwehr 90-16 120-25 Mannschaftskabine an!
Maße 2138 x 742…
Und wenn ich dann innen das Bogenmaß messe komm ich auch auf diese Maße.
Siehe Fotos.
Es wäre mega wenn jmd von Euch mal bei sich nachmessen würde.
Ist schwierig eine gebogene Scheibe nachzumessen.
Vlt passt die Scheibe aber man redet aneinander vorbei.
Vielen Dank das ihr mir helft…
Maße 2138 x 742…
Siehe Fotos.
- Dateianhänge
- IMG_1043.jpeg (30.43 KiB) 1378 mal betrachtet
- IMG_1044.jpeg (29.37 KiB) 1378 mal betrachtet
- IMG_1042.jpeg (31.34 KiB) 1378 mal betrachtet
Lies noch mal langsam und sorgfältig, was ich geschrieben habe.
Du sollst nicht bei Bawemo eine Scheibe kaufen, sondern dort höflich fragen, von welchem Fahrzeug diese Scheibe stammt.
Ich hatte da nachgefragt und das war die Anwort:
Das kann ich Ihnen nicht beantworten, wir hatten damals 50 Stück geordert.
Ich wollte da dann nicht weiter nachbohren und die Leute nerven…
Meine Scheibe im 90-16 hat die selben Maße wie in der Anzeige. Ich habe am unteren Ende oberhalb der Rundung von Gummi zu Gummi 210cm und oben unterhalb der Rundung 199 cm von Gummi zu Gummi. Höhe mittig72cm und an den Seiten 68 cm. Wieder von Gummi zu Gummi gemessen. Meine Scheibe ist auch von Saint Gobain. Hat die nummer 43 R-000968. keine Ahnung ob das was zu sagen hat.
Danke IvecoMike.
Ich hab dir eben eine PN geschickt weil ich noch eine Frage hab…
Dann ist das wohl nicht die Scheibe von mk breit. Schade.
Dann jetzt eine Frage an den Rest der Community.
Wie kann ich jetzt rausbekommen von was für einem Basisfahrzeug die Scheibe ist?
Fahrzeugnummer nützt nix?
Der Stempel im Glas nützt nix?
Renault truck anrufen???
Ich habe was von Woitke und classic autoglas gelesen.
Da werde ich mal nächste Woche anrufen.
Weiß jmd ob es grundsätzlich möglich ist so eine Scheibe nachbauen zu lassen.
So mit alter Scheibe als Schablone ???
Hallo Jan!
Ich habe heute einen Freund getroffen, der in einer Autoglaserei arbeitet.
Wenn Du mir Deinen Fahrzeugschein schickst und ich ihm die Bilder und Maße aus diesem Thread gebe, würde er Mal schauen, ob er eine passende Scheibe finden kann. Eine Erfolgsgarantie gibt es nicht. Und die Nummer auf der Scheibe hilft leider auch nicht weiter, sagt er.
du brauchst auch eine neue Dichtung - eigentlich jetzt schon…
MlG
MlG
Wenn ich die passende Scheibe finden sollte…klar,dann kommt die Dichtung auch neu.
@Pirx: Ich bin gerade was mit dem Womo unterwegs und hab den Schein nicht dabei.
Ich schick dir den wenn ich wieder zuhause bin und dann stell ich hier nochmal ein foto rein mit der ganzen Scheibe und den kompletten Maßen…
Laß' Dir Zeit. Bin krank geworden und kann eh gerade nicht viel in der Angelegenheit tun.JanJan hat geschrieben: ↑2024-03-11 9:26:29Wenn ich die passende Scheibe finden sollte…klar,dann kommt die Dichtung auch neu.
Ich hatte jetzt nochmal mit dem Herrn von Bawemo gesprochen.
Die hatten damals wohl eine vorhandene Form übernommen und damit ihre eigenen Scheiben hergestellt.
D.h. Es muss wohl einen LKW aus den frühen 80er mit der passenden Scheibe geben.
Welcher das ist…keine Ahnung.
Wird man wohl auch nicht mehr rausbekommen.
Ich werde die Tage nochmal ein Foto machen mit den genauen Maßen der Scheibe.
Vielleicht findet ja jemand die Scheibe durch Zufall…
keine Ahnung ob zielführend oder nicht. Das Renault Logo ist auf der Scheibe und der Hersteller. Da würde ich als erstes nachfragen.
Gruß Jens
Gruß Jens
Die Scheiben für die Breiten MK Kabinen (90-16, 120-23, 120-25,…) sind die gleichen, die auch die Renault G+C Reihe und der Volvo F7 haben. Gibts für kleines Geld (130-150€ inkl. Versand zb Autoglas Erol Ludwigshafen - www.billigautoglas.de). Meistens von Glavista, 7219 ACL (auch als GR oder GRGR). Die bei Ebay sind auch die Glavista - mit deutlicher Marge…(wobei ich natürlich nicht weiß was hier verbaut ist)
