130d9 - Tür schliesst nicht mehr, ???
franz_appa
#1 Beitrag von franz_appa » 2024-03-05 12:40:06
Hallo Hallo
Ich habe mal ne ganz dämliche Frage:
An unserem 130d9 schliesst eine Tür der Doka (hinten) nicht mehr, ich musste die schon einige Jahre zuknallen, dann ging's...
naja, jetzt gehts halt nicht mehr.
Wonach muss ich denn da schauen?
In dem Moment wo sie verriegeln sollte (nicht abschliessen) kann ich ja nicht reinschauen :dry:
Die ganzen Beschläge sind gut festgeschraubt, daran kann's nicht liegen.
Vielleicht hat ja jemand schon mal dieses Problem gehabt und gelöst.
Danke
AlfredG
Re: 130d9 - Tür schliesst nicht mehr, ???
#2 Beitrag von AlfredG » 2024-03-05 12:43:06
Rastet die Nase denn ein wenn man die von Hand betätigt, also mit nem Schraubenzieher oder so?
170D11 ex RW2
#3 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2024-03-05 12:49:27
in aller Regel hilft da der entscheidende Tropen Öl an der richtigen Stelle. Wenn der da nicht mehr anders hinkommt, dann ist zerlegen, reinigen und fetten angesagt.
Die von Alfred vorgeschlagene Prüfung ist sinnvoll, damit lässt sich die Stelle, an der es hängt, besser einkreisen. Evtl. kann sich auch an einer entsprechenden Stelle, an der die Teile aufeinander gleiten und einrasten ein kleiner Grat gebildet haben, der sich mit einer Schlüsselfeile beseitigen lässt.
Frieland
#4 Beitrag von Frieland » 2024-03-05 12:55:43
Das Problem kenne ich (und habe ich auch).
Bei mir ist es Verschleiss der "Türfalle". Also der Beschlag, der an der Säule der Kabine angeschraubt ist, ist "abgerundet", und somit kann der "Stern" der Tür nicht mehr sauber einhaken.
Der Hersteller ist afaik D.La.Porte in Wuppertal. Aber ich habe bisher noch kein Ersatzteil dazu gefunden.
Andererseits, das Bauteil ist ja recht einfach, man könnte das sicher selber sägen, fräsen, bohren...
franz_appa
#5 Beitrag von franz_appa » 2024-03-05 13:23:01
Oki, Thanxs - dann schaue ich nachher mal danach.
AlfredG
#6 Beitrag von AlfredG » 2024-03-05 13:40:35
Die sind einstellbar, lösen und etwas nach vorne schieben / einstellen.
170D11 ex RW2
felix
#7 Beitrag von felix » 2024-03-05 15:55:31
zuknallen ist keine gute Strategie, die Türen brechen gerne am Aussellfenster. Fahren mit nicht richtig eingerasteter Tür auch nicht, das verschleißt den Schnäpper immer weiter. Wenn die Tür nicht Sauber schließt, die Tür umgehend korrekt einstellen. Eventuell sind die Scharniere verbogen und müssen zurück gebogen werden.
Wie oben schon geschrieben verschleißt das (Zamak?) der Raste, ich habe die Kante schon einmal durch den Kopf einer Senkkopfschraube nachgestellt.
Im Zweifel musste ich noch ein oder zwei gebrauchte Rastungen für eine solche Tür haben.
MlG
franz_appa
#8 Beitrag von franz_appa » 2024-03-05 16:14:18
felix hat geschrieben:
2024-03-05 15:55:31
MlG
Hi Felix
Im Augenblick schifft es hier, da schaue ich nicht danach (Laternenparker, aber eigener Hof...)
Aber falls du diese Rastungen-Dinger findest würde ich m ich ja gerne dafür anmelden, :angel:
(die gegenüberliegende Tür macht auch schon länger Ärger...)
Thanxs u Greets
eiskeller
#9 Beitrag von eiskeller » 2024-03-05 18:54:39
Bei uns war die Feder zwischen Schloss und Griff (?, so ganz bekomme ich das nicht mehr zusammen... :dry: ) gebrochen. Habe dann ähnliche in der Bucht bestellt.
Gruß Sandra
Magirus Deutz 130D7 Bj. 1978
fridolin_22
#10 Beitrag von fridolin_22 » 2024-03-25 14:07:18
Hallo Natte,
der Gentas in der Bucht hat die noch für rechts und links:
Links: https://www.ebay.de/itm/296256677081?ep ... R8iNg9jOYw
Rechts: https://www.ebay.de/itm/296256677067?it ... R8iNg9jOYw
Woher ich das weiß? :angel:
Vorher waren es noch mehr... :blush:
Marc
landwerk
#11 Beitrag von landwerk » 2024-03-25 22:23:27
Jetzt gibt es nur noch welche für rechts
#12 Beitrag von lura » 2024-03-25 23:22:10
Meiytens hilft das lösen des Schließkeiles, den etwas nach draußen ziehen und wieder festschrsuben.
