Frontscheibengummi undicht, Dichtmittel ??
Uli
#1 Beitrag von Uli » 2008-09-09 18:05:18
Hallo Zusammen,
der Frontscheibengummi bei mir ist locker und somit undicht.
Gibts "Fensterkit" oder ähnliches, was geeignet ist das ganze dicht zu bekommen.
Danke
Uli
Laß mich, ich kann das..... Oh kaputt
Filly
#2 Beitrag von Filly » 2008-09-09 21:07:04
Wenn du dich am Samstag an der Halle blicken lässt, kannst du von mir eine Kartusche Sika Lastomer 710 bekommen. Damit habe ich meine Seitz S4 Fenster eingebaut. Es ist eine dauerplastische Dichtmasse, die nie vollständig aushärtet und somit immer dichtet. Also eine Art Gummi aus der Tube.
Christoph
Froschkönig
#3 Beitrag von Froschkönig » 2008-09-09 21:17:55
Hallo Uli,
Dichtungen sind ja ein brandheißes Thema ... :angry:
Hier wurde schon mal ne Menge darüber geschrieben:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... en+scheibe
Uli
#4 Beitrag von Uli » 2008-09-09 21:55:06
Danke für die Tipps.
@Christoph: wollte am Samstag an der Halle vorbeikommen. Muß eh noch was abholen.
Vorher muß aber noch die vordere Kardanwelle wieder eingebaut werden. Ein Kreuz im Gelenk fehlt noch. Hoffe es ist bis Freitag da.
Uli
crutchy the clown
#5 Beitrag von crutchy the clown » 2008-09-09 22:29:44
Vermutlich bekommt man die Gummidichtungen der Scheiben gar nicht dicht. Alle Funkgeräte, die in älteren LKWs verbaut waren, weisen Wasserschäden auf. Das Wasser läuft durch die Dichtung und dann weiter in das unter dem Amaturenbrett montierte Funkgerät.
Ich werde jetzt mein CB-Funkgerät, sofern es nach dem erlittenen Wasserschaden noch funktionieren sollte, mit einem Regendach aus einem ausgeschnittenen 5l-Wasserkanister schützen.
Bei heutigen PKWs werden die Scheiben eingeklebt. Der Grund dürfte die Dichtigkeit gegen Wasser sein, denn auch die meisten Oldtimer-PKW hatten große Probleme mit den Windschutzscheibendichtungen.
Kai der Flexer
#6 Beitrag von Kai der Flexer » 2008-09-10 18:34:25
Ich habe auch erst nach neuem Lack meine Scheiben eingedichtet mit
Dekalin 8936
Gibts beim Womofuzzi:
Dicht
Härtet nicht aus und was rausquillt wird abgetupft, ohne Sauerei.
Mit einem vergleichbaren Produkt von Teroson habe ich schlechte Erfahrung gemacht, der Lack verfärbte sich.
Gruß Kai
Männer können alles bauen...............sogar Mist...................
#7 Beitrag von lura » 2008-09-10 21:29:49
Bei mir hat Sikaflex Wunder gewirkt.
