Idee dämmung Schaltbalg?
Hallo, eigentlich ist mein 6 Zylinder ja nicht wirklich laut. Aber besser geht immer. Das lauteste Motorgeräusch dringt durch den Balg am Ganghebel an mein Ohr. Gibt es da ein "Standardverfahren" ? Mir fällt da leider nicht wirklich was Richtiges ein, ohne das man den Schaltknüppel in seiner Beweglichkeit einschränkt....
Danke und Gruß
Roland
Danke und Gruß
Roland
- Michael
Re: Idee dämmung Schaltbalg?
Spontan.....
Montageschaum......
Scherz
Alles, was man da machen könnte, würde dazu führen, dass der Schalthebel sich nicht mehr frei bewegen kann. Soll angeblich nicht gut fürs Getriebe sein. Svhaltknüppel ist auch kein Handablageplatz
Gruß Michael
Montageschaum......
Scherz
Gruß Michael
- AlfredG
Ja so ein Fiat Ritmo mit 6 Zyl. ist son laut
Aus Filz was passendes nähen, ist der beste Schallabsorber.
170D11 ex RW2
Habedere,
blöder Gedanke: aus ner Isomatte was passendes schneiden und mit doppeltem Uhu-Outdoor-Klebeband einkleben.
Ne einfache Isomatte dürfte es für unter 10 Teuronen geben und das Klebeband kostet auch nicht die Welt.
Je nach dem wie der Balg befestigt ist, könnte man einen breiteren Rand lassen und das Isozeugs mit festschrauben.
Zitat von einer unter Kurzhauber Fahrern und Fahrerinnen sehr beliebten Seite, Entstehungsjahr des Tipps ist noch im letzten Jahrtausend:
Putzlappen in die Gummimanschetten von den beiden Schalthebeln!!! Erst danach konnte ich hören, daß auch noch Krach aus dem Handbremshebel-Loch kommt (da muss ich wohl noch mal bei...)
Die Putzlappensache probiere ich aus, danke.
Kurzhauber ist ja auch MB, wie mein Atego. Könnte also funktionieren
Roland
Roland
... Socken ...
Würde Wattenicht ich gehen? Die fügt sich besser an? Ich habe das Problem auch (wenn auch nicht so drastisch wohl) und bin auch am Überlegen. Bei.mir ist es eher die Wärmeisolierung.
Ulf, wenn Socken, dann aber nur benutzte! Der Fußkäse ist der eigentliche Dezibel Killer!
Gilt ähnlich für Unterbüchsen .
- roter stern
- LKW-Fotografierer
Schmeiß doch erst mal deine Winterjacke drauf und schau, ob das was bringt. Dann weißt du schon mal, ob du den Übeltäter gefunden hast.
Danach bin ich auch für Spültücher oder so.
In Volvo-Oldtimer-Schrauberkreisen nennst sich, was Du vielleicht suchst, eine Lola.
Hier ein paar Informationen und Bilder dazu: http://www.networksvolvoniacs.org/index ... _Lola.html
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Schritt 6 ...
