Mercedes 814 LN 4 Zylinder ---- welches Gewicht des Fahrgestells
Lilith
#1 Beitrag von Lilith » 2023-08-04 16:27:16
Guten Tag Forumsteilnehmer;
Weiss Jemand aus eigener Erfahrung oder Daten basiert was das nackte Fahrgestell mit kurzer Nahverkehrs Kabine , 4 x 2 und Radstand etwa 4350 mm....wiegt ?
Vielen Dank .
ClausLa
Re: Mercedes 814 LN 4 Zylinder ---- welches Gewicht des Fahrgestells
#2 Beitrag von ClausLa » 2023-08-04 16:33:23
schau doch mal da:
viewtopic.php?t=24613&start=180#p647211
Geuß Claus
Strom
#3 Beitrag von Strom » 2023-08-04 16:42:43
Moin.
Oder frag doch mal dort:
https://www.ln2-forum.de/
Kommt sicher noch darauf an, ob OM364LA oder OM904LA, 5- oder 6-Ganggetriebe, schätzen würde ich so 3,2 Tonnen.
Lilith
#4 Beitrag von Lilith » 2023-08-05 14:18:25
Im Leergewichts Thema ist er ( ein er ) leider nicht passend vertreten.
Im LN Forum werde ich mal anfragen.
Ist ein 4 Zyl.
Also OM 364 LA
ClausLa
#5 Beitrag von ClausLa » 2023-08-05 15:09:03
na ja, nicht ganz passend:
--Mercedes 814, 6 Zylinder, 4x2, Differentialsperre, nur Fahrgestell ohne Reserverad mit Fahrer (65kg), ohne Unterfahrschutz, ca. 80% Diesel, 3.500 kg
Ziehste 100kg vom 6-Ender zum 4-Ender ab, rechnest 100kg für Deinen langen Radstand drauf, überlegst, was Du schwerer oder leichter als 65kg bist und was 80% Diesel sein könnten.
Damit hast Du einen groben Wert, der für meiste ausreichen sollte, exakt wirst Du es nur wissen, wenn Du genau mit DEM Fahrzeug auf die Waage fährst, alles andere ist grobe Kaffeesatzleserei, da das Gewicht je nach Ausstattung niemals irgendeinem Katalogwert entsprechen wird.
Gruß Claus
Strom
#6 Beitrag von Strom » 2023-08-05 20:29:40
Hallo Lilith,
hoffendlich nicht die mit den weißen Augen (Supernatural)
Beide von mir genannten Motoren sind im LK verwendete 4-Zylinder, der OM904LA hatte noch ein ECO in der Typenbezeichnung *Klugscheissermodusoff*
Das mit der Waage ist natürlich die ultimative Lösung, dann werden auch nicht genannte Faktoren wie das 50mm längere S-Fahrerhaus der letzten Baujahre, Bereifung und Extraausstattung erfasst.
3,5 Tonnen Leergewicht böten 4 Tonnen Nutzlast, genug für ein Reisemobil - selbst mit Hotte-Hüh oder Moped(s) im Gepäck :D
Lilith
#7 Beitrag von Lilith » 2023-08-05 22:10:35
Stimmt, den ECO gibt's ja auch noch.
Vielen Dank für die Anhaltspunkte.
So langsam nähere mich an.
3500 klingt sehr realistisch.
Den Wagen "nackt" machen ist leider zu aufwendig .
