Welche PKW Anhängerkupplung am Iveco 90-16
rafi911
#1 Beitrag von rafi911 » 2023-07-15 15:39:29
Welche PKW Anhängerkupplung habt ihr am 90-16 ohne Unterfahrschutz verbaut?
Danke!
Rainer
Jan1234
Re: Welche PKW Anhängerkupplung am Iveco 90-16
#2 Beitrag von Jan1234 » 2023-07-17 11:29:11
Als ich den LKW gekauft habe war eine Westfalia- Traverse mit Kugelkopf schon dran. Wenn du die Detaildaten brauchst, PN.
Gruss Jan
sico
#3 Beitrag von sico » 2023-07-17 11:48:17
An Westfalia-Traverse hab ich auch gedacht. Die bringt allerdings gleichzeitig den hinteren Unterfahrschutz.
Ohne hinteren Unterfahrschutz geht es ja inzwischen praktisch bei keinem Prüfer mehr.
MAN Fahrer
#4 Beitrag von MAN Fahrer » 2023-07-17 12:14:36
Bei den Anhängeböcken von Westf. ist aber dann die Frage: wo darfst du sie anbauen?? Anbauvorschriften. Denn die werden ein mal Seitlich oder Drunter geschraubt , an den Rahmen. Mein Prüfer wollte da als erstes die Vorschriften sehen. Und mit den Vorschriften ist dann schon das nächste Problem da. Und das heist : Abstand von Unterfahrschutz bis Heckende beachten. Heute sind die Vorschriften, die die Tüver beachten müssen auch schon sehr stark. Da ist es heute nicht mehr so einfach ein Auge zuzudrücken. Vor allem, weil die vieles mit Bildern dokumentieren müssen. Vieles wird immer schwieriger.
Kannst Dir ja mal das Video ansehen. Der hat einen Klappbaren U-Schutz mit Kugel Vorrichtung.
https://www.youtube.com/watch?v=npfWudVhKTg gut zu sehen ab 1:00 --
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
rotertrecker
#5 Beitrag von rotertrecker » 2023-07-17 16:12:34
Ich habe den Westfalia-Universal-Anhängebock dran, der gleichzeitig als UFS eingetragen wurde.
(Finde ich sehr vernünftig, bitte keine Diskussion jetzt)
Ich habe die Version zum drunterschrauben.
Besprochen, gebohrt, angebaut, eingtragen, fertig.
Ok, vor ca. 8 Jahren oder so.
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
MAN Fahrer
#6 Beitrag von MAN Fahrer » 2023-07-18 8:43:19
rotertrecker hat geschrieben:
2023-07-17 16:12:34
Gruß Sven
Wieso keine Diskussion?? Ist doch in Ordnung, so lange man nicht den Böschungswinkel braucht. Ansonsten hängt da die Kugel doch recht tief.
Und man reist hier und da schon mal was auf mit den langen Schenkeln die da runter hängen. :D :D :D Und das mit der Eintragung war vor 2 Jahren auch so.
Gruß Detlef
>Oskar Wilde<
#7 Beitrag von Mark86 » 2023-07-18 8:51:37
Ich hab auch schonmal eine abgerissen ^^
Aber davon ab, es gibt eigentlich grundsätzlich 2 Typen von Anhängerböcken von Westfalia, welche die UNTER den Rahmen durch die Löcher der Schlussquertraverse geschraubt werden und welche die seitlich an den Rahmen kommen.
Die wiederum gibt es in 2 Ausführungen, einmal als reinen Anhängerbock und einmal mit Unterfahrschutzfunktion. Die als Unterfahrschutz sind 2,4m breit (kann / darf man seitlich einkürzen) und die anderen sind grob so breit wie son LKW Rahmen halt ist.
Da der Böschungswinkel gleich ist, baut man dann logischer Weise die mit Unterfahrschutzfunktion an.
Wenn dein Aufbau stark über den Rahmen hinaus steht, dann passt das natürlich mit den Abständen für den hinteren Unterfahrschutz nicht und dann kommen die Produkte für dich nicht in Frage.
Ob der UFS die entsprechenden gesetzlichen Anforderungen erfüllt, hängt von der Erstzulassung des Fahrzeuge ab. Bei meinem war Unterkante unbeladen 700mm vorgegeben und das passte für mich auch vom Böschungswinkel her.
rafi911
#8 Beitrag von rafi911 » 2023-07-18 10:59:05
Danke für die Antworten, ist trotzdem schon wieder ein Aufriss....
Mach mir mal Gedanken...
Weickenm
#9 Beitrag von Weickenm » 2023-07-18 11:31:08
bevor die Höhe von 48 cm zu 'nem Problem wird, weis' Deinen Prüfer daraufhin, dass die gemäß Kirschbaum (Sekundärquelle!) bei Geländefahrzeugen höher hängen darf.
Dann braucht's aber wieder 'ne höhenverstellbare Deichsel. Sofern die K50 jedoch nur für Anbauten oÄ gedacht ist spielt das natürlich keine Rolle.
Wie sieht's mit der Zugänglichkeit der Verbindungseinrichtung und Sichtbarkeitswinkel aus?
rafi911
#10 Beitrag von rafi911 » 2023-07-18 13:10:11
Weickenm hat geschrieben:
2023-07-18 11:31:08
Du meinst mit Sichtbarkeitswinkel, wie ich den kleinen Anhänger hinter dem LKW sehe, oder?
Der ist natürlich ziemlich schmal hinter dem LKW, kann den aber über Kamera sehen...
Verstellbare Deichsel ist wieder Gewicht, wollte eigentlich nen leichteren Anhänger, den ich alleine bewegen kann.
Habe zur Zeit nen Feuerwehranhänger mit 800kg Leergewicht, der überrollt mich förmlich...
Jetzt fällt mir ein, so ein Mover vom Wohnwagen müsste doch funktionieren...
Danke!
buckdanny
#11 Beitrag von buckdanny » 2023-07-18 13:53:07
Bei den Sichtbarkeitsregeln geht es um die Beleuchtung.
Seite 34
Chevy Tahoe
#12 Beitrag von Mark86 » 2023-07-18 14:29:55
Also mein Westfalia ist höhenverstellbar und hatte die 70cm in unbeladenem Zustand (mit wenig Luft in den Reifen grade so gepackt) und liegt jetzt bei 60...
Allerdings fährt daran auch mit dem längsten verfügbarem zulässigen Kugelkopf jeder Anhänger bergauf, bei nem Tandemanhänger "grenzwertig".
