Maße der Seitenscheiben Magirus D-Kabine Transeuropa
- Fernwehbus
wir haben ein wenig mit Photoshop gespielt und die Fahrerhauskürzung der Doka mal simuliert. Mit gefällt die Variante "breites Blech" besser, die höhere Gewalt tendiert zur originalgetreuen Seitenscheibe.
Da es bekanntlich mittlerweile weder Seitenscheiben noch Gummis dafür gibt, müsste ich etwas bauen.
Kann mir jemand die Maße der Scheiben sagen? Also nur das Glas, ohne Gummi reicht mir aus. VSG oder ESG könnte ich produzieren lassen, auch mit Stempel.
Falls jemand zwei Scheiben mit perfektem Gummi rumliegen hat, kann er die hier auch gerne für schmalen Taler loswerden
Matthias aus dem Fernwehbus
- Fernwehbus
Re: Maße der Seitenscheiben Magirus D-Kabine Transeuropa
Echt? Kennt keiner? Vielleicht hat jemand einen Hinweis darauf, in welchen Unterlagen die Maße zu finden sind?
- Wilmaaa
Weißt Du, wie selten originale Transeuropa-Fahrerhäuser sind? Hier im Forum ist mir niemand in Erinnerung, der ein Fahrzeug mit diesem Fahrerhaus sein eigen nennt - Umbauten, die diesem ähnlich sehen, gibt es natürlich. Aber dann auch wieder ganz individuell.
... Außerdem hast Du noch kein Bild deines Renderings hier eingestellt...
... Wie soll die Hütte nachher aussehen ?
hier ist so ein "heiliger Gral":
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-276-4236
Vielleicht hat der Anbieter Lust dir weiterzuhelfen?
Meine Idee wäre, von den gekürzten Viererclub-Kabinen nach Resten zu fragen.
Da haben doch viele Experimente stattgefunden.
Vielleicht sind da Scheiben übrig geblieben?
Henning
Henning
Wenn Du hier guckst...
https://lkw-infos.eu/oldtimer-2021/inde ... he-teil-01
.. Ist die Höhe identisch mit der Höhe der kleinen Eckscheiben hinter der Scheibe, die du fertigen lassen möchtest.
...Da die Sicken der B und C Säule leicht nach vorn geneigt sind, wird die Scheibe nachher ein Parallelogramm mir abgerundeten Ecken...
...Der Abstand des Gummies von der Eckscheibe zur C säule under Seitenscheibe (zwischen B und C Säule) zur C Säule scheine gleich zu sein...
... Somit ließe sich eine genaue Form ableiten, wenn Du eine Kleine Eckscheibe in den Händen hast...
Wenn man den mit anderen TE Hütten vergleicht, schein es eine Sonderanfertigung zu sein oder es gab mehrere Versionen....FM130D7FA hat geschrieben: ↑2023-01-05 18:17:22Moin,
Henning
in dem Download vom 310D Prospekt kann man in den Maßzeichnungen die Seitenansicht inkl. Fenster sehen.
Das ist für mich die Referenz, kann sein, dass die Scheibe von dem Hakenabroller kürzer aussieht.
https://magirus-iveco-museum.de/magirus-te/
Herzlichen Gruß
Henning
Herzlichen Gruß
Henning
Die Hütte des Hakenabrollers ist schlicht länger .. sieht man an den zwei statt einer Sicke...FM130D7FA hat geschrieben: ↑2023-01-05 18:50:20Moin,
Herzlichen Gruß
Henning
...Steht auch hinter dem Vorderrad weiter nach hinten über..
- Fernwehbus
FM130D7FA hat geschrieben: ↑2023-01-05 18:17:22hier ist so ein "heiliger Gral":
Jaa, den habe ich schon entdeckt und als ich ihn anschmachtete, machte sich die Holde daran herauszufinden, wes' Antlitz mich den so verzückte und dann zischte es "Untersteh dich! Denk nicht mal dran!" Tja, höhere Gewalt...
Ok, ich versuche das mal zu rekonstruieren. Hatte halt gedacht, dass irgendwer mal kurz in die Garage stiefelt und den Zollstock dran hält und fertig. So alt und noch so naiv
Werde einen Strich malen zwischen Oberkante Türscheibe und hinterer Eckscheibe und Unterkante Türscheibe zu hintere Eckscheibe und dann parallel von den Falzen nach innen messen - so weit, wie die kleine Eckscheibe auch vom Falz entfernt ist. Ich denke, dann bin ich maximal dicht dran. Wir wollen ja mal keine Haare spalten...
