Stehbolzen am Luftpresser zur Keilriemenspannung
Radler61
#1 Beitrag von Radler61 » 2022-10-12 17:22:05
kennt jemand das Format der Stehbolzen womit der Keilriemen am Kompressorlaufrad gespannt wird?
Ich weiss das es über die U-Scheiben geht, habe aber beim letzten Mal die Bolzen nebst Schrauben unpfleglich mit der Wasserrohrzange behandelt. Jetzt muss ein neuer Keilriemen drauf und ich würd gerne vorab direkt acht neu Bolzen nebst Schrauben bestellen.
Wär ja auch was für die Ersatzteilliste.
Dank im Voraus
Ingo
Re: Stehbolzen am Luftpresser zur Keilriemenspannung
#2 Beitrag von lura » 2022-11-28 2:22:27
Das sind Bolzen M8 mit 13 Maulweite für die Muttern. Die Stehbolzen sollten aber nux abbekommen haben. Länge irgendwo bei 60 mm. Wenn die zu lang rausschauen kratzen die bei der D-Kabine am Fahrerhausblech.
Radler61
#3 Beitrag von Radler61 » 2022-11-28 13:32:09
Sind 55mm lang. Hab welche vom Landmaschinenmechaniker bekommen.
Es reicht eigentlich eine Schraube auf der man nach 7mm einen Schweißpunkt setzt das man Sie nicht zu weit nach hinten durchdreht.
Schraube natürlich ohne Kopf 😄
#4 Beitrag von sico » 2022-11-28 14:16:46
Radler61 hat geschrieben:
2022-11-28 13:32:09
An Schrauben herum schweißen, das ist eine ganz schlechte Idee
Die brechen dann in Kürze ab
LG Sico
Buclarisa
#5 Beitrag von Buclarisa » 2022-11-28 15:33:21
sico hat geschrieben:
2022-11-28 14:16:46
LG Sico
Ja mei wenn die nicht brechen, verherdern sich auch keine Keilriemen in der Motorriemenscheibe, drücken nicht bis zum Simmerring durch und die geteilte Riemenscheibe versteckt sich nicht im Strassenraum. All den Spaß hat man beim Einkleben mit Mittelfest wahrscheinlich nicht.
Rabi4
#6 Beitrag von Rabi4 » 2023-04-21 9:22:32
habe jetzt auch ein Problem mit den Stehbolzen: Bei mir ist einer beim Riemenwechsel abgerissen :wack: War vll. auch schon vorgeschädigt? Naja, ich habe inzwischen die korrekte Vorgehensweise von Felix aus einem älteren Beitrag gelesen (erst handwarm anziehen, dann Motor drehen lassen, dann nachziehen). OK, jetzt weiß ich das auch.
Bevor ich da nun falsch ansetze/rumwirke die Frage: Wie bekomme ich den abgerissenen Stehbolzen jetzt eigentlich raus?
- ist der nur eingeschraubt (und verklebt)? Der Bolzen ließ sich aber bisher mit Mutter/Kontermutter nicht herausdrehen, ist auch nicht mehr sooo viel Gewinde drauf. Ich lasse seit gestern etwas WD40 einwirken.
- abschneiden und ausbohren?
- oder ...?
Für Ersatz habe ich schon aus diesem und anderen Beiträgen herausgelesen, dass da eine einfach eine M8-Gewindetange verwendet werden kann (also doch nur eingeschraubt?).
Hier die Sicht von hinten (leider schlechte Qualität)
Danke für Eure Rückmeldung und Grüße,
Thorsten
tonnar
#7 Beitrag von tonnar » 2023-04-21 9:35:48
Hallo Thorsten,
ich würde es mit Rostlöser (es gibt besseres als WD40) und reichlich Wärme probieren. Ein paar Hammerschläge können auch nicht schaden.
VG
Tino
Buclarisa
#8 Beitrag von Buclarisa » 2023-04-21 10:11:29
tonnar hat geschrieben:
2023-04-21 9:35:48
Hallo Thorsten,
VG
Tino
Im eingebauten Zustand mit Axialen Schlägen den Stehbolzen locker prellen ja kann helfen, nur was sagt das Kurbelwellenlager des Kompressors?
Besser ist die Trägernabe abzuziehen und auf der Werkbank den Stehbolzen zu entfernen.
Sollte Gewindestange verwendet werden auf die richtige Festigkeitsklasse achten.
#9 Beitrag von sico » 2023-04-21 10:53:40
servus Thorsten,
du hast eine PN
Sigi
4x4V10
#10 Beitrag von 4x4V10 » 2023-04-21 11:40:40
Rabi4 hat geschrieben:
2023-04-21 9:22:32
- oder ...?
Thorsten
Moin Thorsten,
ich würde erstmal versuchen eine etwas größere Mutter (M10 - blank) drüber zu schieben und ordentlich fest schweißen, dann sollte der Bolzen eigentlich problemlos raus gehen. Bevor du jetzt anfängst alles zu zerlegen... ausbohren erst als letzte Möglichkeit verwenden.
Constantin
Rabi4
#11 Beitrag von Rabi4 » 2023-04-21 12:15:20
Hallo Miteinander,
danke Euch allen. Ich habe jetzt herausgelesen: der Stehbolzen ist nur eingeschraubt und somit kann ich die "üblichen" Methoden zur Demontage eines festgerotteten Bolzens anwenden. Allein diese Info hilft mir schon mal.
Anschweißen einer Mutter wäre dann mein zweiter Schritt, nach Anwendung von Rostlöser.
Viele Grüße, Thorsten
Rabi4
#12 Beitrag von Rabi4 » 2023-05-01 15:48:50
Heute habe ich den Bolzen ersetzt. Den alten habe ich mit der Kombination aus Rostlöser und aufgeschweißter Mutter raus bekommen. War dann auf einmal ganz einfach :D
Danke Euch nochmals!
VG Thorsten
