Mercedes Benz Vario 512D
Moin in die Runde,
ich bin ganz neu im Gebiet der Kastenwaagen und habe mich in einen Vario 512D verliebt Baujahr 2000. Diesen würde ich gern ausbauen und mit der Familie unterwegs sein ABER aktuell habe ich ein Angebot von einem Vario welcher in England als Personentransport im Einsatz war und nun eine Wohnmobilzulassung hat. In dem Wagen ist qusie nix mehr verbaut außer drei zusätzliche Sitze und eine kleine Spüle. In der Zulassung steht aber ein Leergewicht von 3.555kg und die normale Gesamtmasse von 4.800kg. Da ein C1 für mich nicht in Frage kommt muss ich den Wagen ablasten lassen und hier meine Frage; Im Internet steht, das der Vario eigentlich ein Leergewicht von 2.000kg hat trifft das auf den normalen Kastenwagen zu? Ich verstehen nämlich nicht wie es sein kann, dass jetzt quaise fast leer 3.555kg drin stehen. Meine Theorie, der Wagen war als Personentransport für Menschen mit Behinderung im Einsatz hier hatte er ein Leergewicht von 3.555kg als der Besitzer in als Womo umgeschrieben hat hat er einfach dieses Gewicht drin gelassen weil er ja ohnehin 4.800kg zur verfügung hat. Kann ich davon ausgehen, das ein Vario 512D als Kastenwagen wenn er leer ist 2.000kg Leergewicht hat oder gibt es hier durchaus Modelle mit mehr Leergewicht. Zur Info es ist ein richtiger Bus, das heißt auch kein Beifahrersitz hallst das irgenwas mit der Statik macht und der Wagen dadurch schwerer wird.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe
Johannes
Johannes
Re: Mercedes Benz Vario 512D
Vergiss es!
Der kleinste 2004er Vario Kastenwagen 614D (Radstand 3150, niedriges Dach, keine Fenster und keine Sitze im Laderaum) hat schon ein Leergewicht von ca. 3 Tonnen.
Ich denke, das Leergewicht von 3.555 kg für Deinen Bus ist schon realistisch.
Man kann sich natürlich alles schönreden und schönrechnen, aber es wird am Ende nicht funktionieren.
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Wie ist dann folgendes auf der Seite von https://www.autoscout24.de/auto/technis ... er-diesel/ zu verstehen? Hier ist die Rede von Maximalgewicht 4.800kg und maximaler Zuladung von 2.855kg das würde ein Leergewicht von 1.945kg ergeben Also bei dem speziellen Modell! Oder ist das dann ne Pritsche?
- Uwe
Das Fahrgestell
Ok ich habe jetzt mal alle Varianten die angegeben waren durchgeklickt leider ist genau meine Modellvariante nicht dabei 667.352. Wie es aussieht gibt es tatsächlich Varios unter 2Tonnen Leergewicht aber am Ende bleibt nur wiegen dann hab ich es schwarz auf weiß.
Mein crafter hat schon über 2t leer...bei Vario als Kastenwagen würde ich das nicht Mal glauben,wenn die Anzeige der Waage das sagt. ...ja,als Fahrgestell...nackisch,ohne Fahrer, original Tank leer....
... wenn C1 nicht in Frage kommt, dann kommt halt der Vario auch nicht in Frage ...
ja merke ich auch grade :/
Ja, Vario fahren geht ohne größeren Führerschein nicht. Einfach nicht lange Fackeln, Lappen machen und gut ist. Habe ich auch so gemacht, tut nur einmal beim zahlen weh und dann ist gut. Im Gegenzug kann man dann sorglos das Fahrzeug aufbauen.
Du weißt dass der 512er Vario den Sprinter Motor drin hat, oder?
Liebe Grüße, Jacob
Liebe Grüße, Jacob
... statt C1 mach gleich C, ist nur marginal mehr Aufwand und man sitzt nicht gleich an der nächsten Gewichtsgrenze fest ... mit CE gehen sogar 65 t ...
Moin Johannes,
ich war viel mit dem O309 Bus von der Post unterwegs (Basis war da ein MB 407 mittlerer Radstand mit Serienhochdach... auch DüDo genannt... der Vario Vorvorgänger).
Der hatte 3,5to in den Papieren aber eigentlich war ich ständig überladen unterwegs.
Mach gleich den CE...
Der 5 Zylinder aus dem Sprinter muss mit dem Gewicht schon sehr kämpfen.
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Deutz ist Pflicht
Ja Führerschein geht leider nicht mehr da ich nicht mehr in Deutschland gemeldet bin und eine Postadresse nicht ausreicht laut Gesetzt benötigt man Wohnsitz hier. Und das lässt sich jetzt wegen nem Führerschein nicht mehr ändern Dann muss ich schweren Herzens eine neue Basis zum Ausbau suchen. Danke schonmal an alle für die Antworten!
Ich habe gestern erst wieder einen 512D-Fahrer getroffen, der sich beklagte, daß sein Motor so schlapp ist.
Sergej hat seinen 512D nach der Tunesientour auch schnell verkauft und ist zu einem 815D gewechselt.
Gruß aus Frankreich
Uli
Hotelbett? Nein danke!
- benztreiber
na dann halt uns mal auf dem laufenden was es geworden istJohannesFaust hat geschrieben: ↑2022-08-12 15:10:06Ja Führerschein geht leider nicht mehr da ich nicht mehr in Deutschland gemeldet bin und eine Postadresse nicht ausreicht laut Gesetzt benötigt man Wohnsitz hier. Und das lässt sich jetzt wegen nem Führerschein nicht mehr ändern Dann muss ich schweren Herzens eine neue Basis zum Ausbau suchen. Danke schonmal an alle für die Antworten!
viel erfolg bei der suche.
lg
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
In dem Land, in dem Du jetzt gemeldet bist, gibt es keine Fahrschulen und Führerscheine? Erschreckend ...JohannesFaust hat geschrieben: ↑2022-08-12 15:10:06Ja Führerschein geht leider nicht mehr da ich nicht mehr in Deutschland gemeldet bin und eine Postadresse nicht ausreicht laut Gesetzt benötigt man Wohnsitz hier. Und das lässt sich jetzt wegen nem Führerschein nicht mehr ändern Dann muss ich schweren Herzens eine neue Basis zum Ausbau suchen. Danke schonmal an alle für die Antworten!
Bin auf Reise und nirgends gemeldet
Mit welchem Verkehrsmittel reist du aktuell?
Aktuell mit nem Kombi und wir haben ein Haus gemietet aber ab November soll es dann in einen bewohnbaren fahrbaren Untersatz gehen
