Verkleidung der Türschlösser hinten in der Doka
Losthaeven1980
#1 Beitrag von Losthaeven1980 » 2022-04-06 7:40:37
Guten Morgen,
ich bin neu hier. Ich habe einen MB 1017 AF Baujahr 1977 mit Bachert Feuerwehraufbau. Momentan ist meine erste Prio das Fahrgestell und die Doka in Ordnung zu bringen.
Die Türschlösser hinten sind mit einer Plastikhaube die mit 4 Kreuz Schlitz Schrauben auf die Tür geschraubt sind abgedeckt. Leider fehlen beide. Die gab es wohl auch in den Kurzhaubern 911 und 1113 aus der gleichen Zeit. Mir würde schon reichen wenn die jemand vermessen könnte, damit ich sie drucken kann.
Vielen Dank und bis später
Peter_M
Re: Verkleidung der Türschlösser hinten in der Doka
#2 Beitrag von Peter_M » 2022-04-07 10:24:43
Ich habe auch einen Bachertaufbau und kann am Wochenende mal nachmessen.
Bei mir sind auch 1-2 von den Abdeckungen kaputt.
Vielleicht kannst du ja ein paar mehr drucken? :hug:
Schöne Grüße Peter
Losthaeven1980
#3 Beitrag von Losthaeven1980 » 2022-04-08 19:30:50
Danke Peter,
ich werde den Mann der den Drucker bedient fragen ob er 2 mehr drucken kann.
FWSpeedy
#4 Beitrag von FWSpeedy » 2022-04-10 18:04:33
Hatte das gleiche Problem. Hab zwei nachdrucken lassen.
Losthaeven1980
#5 Beitrag von Losthaeven1980 » 2022-04-11 19:19:21
Guten Abend,
gibt es denn das Programm noch oder die Maße?
Das wäre hilfreich. Oder aber einen Preis für die Abdeckungen?
MFG Sascha
FWSpeedy
#6 Beitrag von FWSpeedy » 2022-04-13 22:22:02
Hab das ganze über einen Bekannten bekommen. Die Grundmaße der Verkleidung sind: 16cm lang, 13cm breit, tiefe 3,5 cm. Die breite des Umlaufenden Randes ist 1cm zusätzlich. Der Rohling wird danach mit einem scharfen Messer bearbeitet, da eine Seite offen ist.
MFG Christoph
Peter_M
#7 Beitrag von Peter_M » 2022-04-24 9:27:35
Hallo und Sorry,
ich habe zwei Wochen flach gelegen und mich deswegen nicht gemeldet.
Die Maße von Christoph kann ich bestätigen.
Wenn du noch weitere Maße oder Fotos benötigst, melde dich. Dann reiche ich die nach.
Gruß Peter
Losthaeven1980
#8 Beitrag von Losthaeven1980 » 2022-05-18 21:13:50
Hab momentan ein Testteil. Wenn es passt mach ich Bilder.
