Vorspur MAN L2000 LE
Hallo Gemeinschaft,
MAN LE220C
Ich bin gerade dabei die Kugelgelenke von der Spurstange zu wechseln.
Die orginale Einstellung habe ich mir abgemessen.
Hat zufällig Jemand die Werte /Tolleranz von bis ab Werk ?
Grüße Micha
MAN LE220C
Grüße Micha
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Re: Vorspur MAN L2000 LE
Allrad oder nicht ???
Laut Deiner Bezeichnung 4X2
Sonst zB. LAEC
Sonst zB. LAEC
Zuletzt geändert von Wombi am 2021-12-31 1:24:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Alle 2 Kugelgelenke wechselst Du ???
Ja na klar, beide rechts und links. Die Schubstange ist noch gut.
Stimmt 4x2 und das im Allradforum.
- Bad Metall
Eine Seite ist fest verpresst, die andere Seite ist geschraubt zu Einstellung.
Beide wechseln geht nur afrikanisch
Da hat aber der TÜV ein Problem
Lg Bernd
Lg Bernd
Meist ist nur die Staubdichtung kaputt.
Aber eine vernünftige Reparaturmöglichkeit habe ich noch nicht gefunden.
Hallo Bernd,
Nein wir machen die dt. Variante.
Das ist ein LE , der hat beiseitig geschraubte Köpfe.
@Peter Rep. Möglichkeit für Spurstangenköpfe ?
Ja das gab es früher mal , zu DDR -Zeiten waren die Gelenke zerlegbar, einstellbar und zum abschmieren.
Es gab alle Teile einzeln.
neue Kugelszapfen Lagerschalen Staubschutz....
... auch im Westen waren die Gelenkköpfe einstmals zerlegbar, das sollte sich aber ab 1970 ziemlich flächendeckend erledigt haben ...
Kann mir noch Jemand einen Tipp zur ursprünglichen Frage geben ?
Einstellung Spur z.B. Vorspur 1 mm
L2000 4x2 ist zu selten hier. Nimm erst einmal die festgestellten Werte, ändern kannst du dann immer noch.
Gruß, Carsten
Moje57
Obwohl,
Allrad hab ich auch, sind alle Räder da.
Spur ist eingestellt , läuft auch auf der Straße super.
Ein genauer Sollwert wäre halt 100% gewesen.
Grüße Micha
Grüße Micha
Magirus nennt in den alten Betriebsanleitungen für den Mercur 2-6 mm Vorspur mit und ohne Allrad.
Neuerdings geht man bei Allrad-Vorderachsen gerne auf Vorspur null.
