MB NG 1222 AF Ziegler
willem van der ziel
#1 Beitrag von willem van der ziel » 2021-12-07 23:12:04
1222 Ziegler leute, ich habe eine frage:
Sind in die hintere türe von der 1222, Ziegler AF, bj.1984, türschlosse verbaut oder ist nichts zu finden unter die kleine kappen.
Vorne sieht es so aus das die kappen keine deckel haben und die türschlosse sieht man und man kann die schlosse von aussen abschliessen.
Kann die dinge im moment nicht abbauen weil er irgendwo draussen steht.
Grüsse Willem, Enschede Holland.
Re: MB NG 1222 AF Ziegler
#2 Beitrag von lura » 2021-12-08 0:09:31
Normalerweise sind dort Schlösser mit Zuschließfunktion verbaut, innen sind die kleinen schwarzen Plastikgnubbel mit der Schraube drin die Verriegelung von innen. Die kann man hoch und runterschieben.
Integra
#3 Beitrag von Integra » 2021-12-08 0:49:23
Hallo Willem,
so sieht das bei meinem 88er aus:
Original Mercedes-Griffe mit gleichschliessendem Zylinder. Schloss und Falle in der Tür ebenfalls. Wie Bernd schon schrieb: Innen der Griff und Schieber ebenso.
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
willem van der ziel
#4 Beitrag von willem van der ziel » 2021-12-08 1:30:01
Ja bei mir sind auch die originale Mercedes handgriffe verbaut inclusieve die verriegelung and der innenseite. Hoch und runten schieben um die türe ab zu schliessen. Aber von aussen sind kappen verbaut über die schlosser. So von aussen kann man mit denn schlüssel das auto nicht abschliessen. Innen muss man nach hinter klettern, türe verriegeln, und wieder zurück nach vorne klettern und aussteigen. :dry: :wack:
Ihr könnt das auto, die cabine, vier türe , abschliessen mit ein schlüssel ?
Willem
Integra
#5 Beitrag von Integra » 2021-12-08 1:33:32
Integra hat geschrieben:
2021-12-08 0:49:23
Grüße Martin
Grüße Martin
GrafSpee
#6 Beitrag von GrafSpee » 2021-12-08 10:25:54
Hallo Willem,
da hast Du Glück gehabt, da Du passende Schließzylinder bei Mercedes kaufen kannst, sogar passend zu den vorderen Türschlössern.
Bis 84 oder 85 hat Ziegler hinten andere Türschlösser eingebaut, für die ich nirgends passende Schließzylinder bekomme, auch weil niemand weiß, was das für Türschlösser/Griffe sind.
Leider sind die auch ohne Griffmulde im Blech, so dass eine Nachrüstung der originalen bei mir nur mit größeren Blecharbeiten möglich wäre :wack:
MfG Jens
#7 Beitrag von lura » 2021-12-08 11:15:40
Die Türgriffe kann man auch ohne Griffmulde benutzen. Nur ein paar Löcher bohren.
Lieber Willem,
Die Einsätze der Schlösser kann man von Kappe ohne Schloß auf Schloß tauschen, da musst Du keine neuen Griffe kaufen.
willem van der ziel
#8 Beitrag von willem van der ziel » 2021-12-08 21:36:55
Vielen dank für alle antworten.
Werde noch mal ganz genau anschauen wie es aussieht. :positiv:
Willem
