MB 1222 Actros Tank adaptieren
Re: MB 1222 Actros Tank adaptieren
Hallo Pirx,
ja, gibt es wirklich. Aber natürlich nicht in der Auswahl wie für 10mm oder 12mm.
Ich habe immer welche da, 11mm sind ja beim Unimog auch oft verbaut.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Interessant!
Was gibt es da? Nur Verbinder oder auch Einschraubverschraubungen, Winkel und T-Stücke usw.?
Ich hatte jetzt dieselschlauch in 11x1,5 gefunden. Llingt natürlich mit der Tecalanleitung interessant.
Was benötige ich denn wenn ich die Leitung komplett neu ziehe und wo kann ich mir die Sachen besorgen?
Tante Edit:
Prix hab in einem anderen Beitrag Daten von dir zum Thema gefunden. viewtopic.php?f=31&t=48750&p=484195&hil ... ar#p484195
Ich habe nun bei Esska.de die Leitung mit der Nummer Art. Nr.: 7035PA12X9N0 gefunden. Sollte doch für mich so hinhauen oder?
Wo ich noch auf dem Schlauch stehe ist das System mit den richtigen Anschlüssen an der Leitung. Was nehme ich da am besten?
Tante Edit:
Hallo Pirx,
Aber ich kann gerne mal sehen, ob es da noch was gibt.
ich kenne da bisher nur die geraden Durchgangsverbinder, als Reparaturlösung (oder eben zum Verlängern).
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Bekommen kannst du das bei jedem besseren NFZ-Teilehändler.
Abgesehen davon, daß transparente oder allgemein helle Leitungen in den seltensten Fällen dauerhaft UV-beständig sind, sind diese Leitungen da nicht für KFZ zugelassen. Jedenfalls steht da weder was von der DIN 74324-1 noch von der DIN 73378.
Oder -bei kompletter Neuinstallation- das, was gut verfügbar und sinnvoll ist. Letzteres kann ich bei Deinem Fahrzeug nicht beurteilen.
Wenn du auf 10x1 oder 12x1,5 gehst, hast du eine riesige Auswahl an verfügbaren Anschlüssen. Sowohl Einschlagverbinder als auch Schraubverbinder. D hängt es dann von den persönlichen Präferenzen ab.
wenn du komplett neu ziehst, brauchst Du normalerweise nur den Schlauch. Die Einschlagnippel kannst Du ja wieder verwenden. Ach ja, eine Klemmzange für Tecalan-Rohr ist SEHR hilfreich.
Wenn Du die Zulassung für ein Fahrzeug verlieren willst, dann ja.Ich habe nun bei Esska.de die Leitung mit der Nummer Art. Nr.: 7035PA12X9N0 gefunden. Sollte doch für mich so hinhauen oder?
Entweder das, was schon vorhanden ist.Wo ich noch auf dem Schlauch stehe ist das System mit den richtigen Anschlüssen an der Leitung. Was nehme ich da am besten?
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Ich selbst bin ja versorgt mit der 12er Leitung und brauche nichts mehr. Aber es würde mich sehr interessieren, was da verfügbar ist. Also wenn Du mal Lust und Zeit hast, nachzuschauen, wäre das toll. Aber nur kein Streß deswegen!
10x1 würde ich nicht empfehlen. Das halte ich für zu knickempfindlich. Da muß man schon bei 12x1,5 gut aufpassen beim Verlegen, sonst macht man es nochmal neu.
Ich meine, auch mal 12x2 gesehen zu haben. Ist aber etwas weniger gängig und hat wahrscheinlich wieder zu große Biegeradien für die Verlegung am LKW.
wenn Du sowieso Kontakt zum Fahrzeugbauer hast, frag doch den nach den Schrauben, bei meinem liegen die zum Säue füttern im Regal.
Nebst dazugehörigen Muttern....
Gruß Claus
Gruß Claus
Hab ich schon er hatte leider nur gaaaaaaaanz lang oder ganz kurz. Ich suche nun seit 2 Tagen Schrauben.... ist das das neue Toilettenpapier?
Ich hab jetzt bei MB gefunden, da hab ich erstmal die Sachen zum Anbauen.
Welche Größen brauchst du denn? Mit den Teile-Nr. der Schrauben ist es schwierig, aber einige (die üblichen Größen) sind bekannt.
Guten Abend,
Ich bin ja ebenfalls am Tankumbau.
Ich hab nen Sepra 2000/10 mit 10mm Anschluss genommen und dazu einen mit Stahl ummantelten Dieselschlauch in 10 mm.
Spricht da was gegen?
Vielen Dank
Hallo Oliver,
eigentlich nur, daß die meisten, mir bekannten, metallummantelten Kraftstoffschläuche nicht beständig gegen RME sind.
Sie sehen schön aus, werden aber vergleichsweise schnell brüchig.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Jetzt hat sich in mein Kraftstoffsystem auch noch ein MAN Separ 2000/10 H dazu gesellt. Da werd ich mich nochmals genauer mit den Tecalanleitungen auseinander setzen.
@Burkhard
Danke für dein Angebot! Ich hole mir die Schrauben von Mercedes, ist nur eine Kleine Menge. Dann kann ich Montag wenigstens erstmal alles an den LKW bauen. Ein Arbeitskollege hat bei Fürth ein Konto, da kann ich dann alles bestellen was ich an Schrauben benötige.
Jetzt muss ich mich über das Wochenende mit Kraftstoffsystemen, Tecalanleitungen und Druckluftsystemen auseinander setzen. Ich bin gerade auch noch dabei die Pumpensteuerung aus meinem 1222 auszubauen. Da gibt es eine undichte Stelle, die mir Innerhalt 12h einen Kreis ständig entleert.
Bis dann
@Burkhard
Bis dann
Seit Gestern läuft mein 1222 erst mal wieder und er bedient sich nun Us dem neuen Tank. Den hab ich auch etwas höher gehangen. Die Halterung für den Tank werde ich nochmal überdenken und gegebenenfalls ein Update verpassen. Der Anschluss war auch sehr einfach, Mercedes hat vom Werk aus an die Tecalanleitung anschlussstücken für Kraftstoffschlauch gebaut. So musste ich nur mit einem Meter Schlauch verlängern.
Momentan beschäftige ich mich noch mit dem Separ 2000, das einschleifen ist recht einfach aber die Heizung ist npch nicht ganz klar. Hab aber schon mal in die Einbauanleitung geschaut. Weiß jemand wo ich diesen seltsamen Schalter für den Separ her bekomme? Da soll einer eingabaut werden.
Dank an alle Helfer!
Das-Alti hat geschrieben: ↑2020-04-29 16:45:08Seit Gestern läuft mein 1222 erst mal wieder und er bedient sich nun Us dem neuen Tank. Den hab ich auch etwas höher gehangen. Die Halterung für den Tank werde ich nochmal überdenken und gegebenenfalls ein Update verpassen. Der Anschluss war auch sehr einfach, Mercedes hat vom Werk aus an die Tecalanleitung anschlussstücken für Kraftstoffschlauch gebaut. So musste ich nur mit einem Meter Schlauch verlängern.
Ich hab gerade die gleichen Konsolen überarbeitet... Das Adaptieren der Zwischenplatte habe ich gelöst indem ich mir in der Laserbude ein U habe biegen lassen mit löchern, in das U habe ich 10.9 M12x1,5 Schrauben Geschweißt das U dann auf die Adapterplatte. Direkt konnte ich nicht verschrauben weil der Lochabstand laut meiner ABR zu klein war. Dazu war mir nicht klar ob die Original Zwischenplatte nicht auch eine Versteifende funktion für die Arme hat. Da bringt es nur Querschnitt und nicht nur die 10er Platte. Denn der Zwischenarm ragt ja weiter runter als der Fahrzeugrahmen. Am Fahrzeugrahmen dann mit Original MB Schrauben da sind ja andere Hebelverhältnisse...
A 019 990 68 01 = Schraube MBN 10105 M16x1,5x40
A 005 990 78 50 = Mutter M16x1,5
Kostenpunkt ~100€ komplett. Ein biegeteil ging nicht und die Laserbude schnitzt die Löcher dahin wo du sie brauchst
Grüße Malte
Meinst du schalter oder Pumpe bei dem SEPAR, Pumpe gibt es bei SEPAR Direkt und mein MB Tank hat einen Abgang für die Heizung. Ich hab so eine Tankgeber Elektronik die das Signal anpassen soll, aber noch nicht verbaut...
https://tenet.en.alibaba.com/product/60 ... auges.html
Hallo, ich hab nun einen zweiten identischen Tank am Fahrzeug hängen. Ich hab den Halter der original direkt an den Fahrzeugrahmen geschraubt wird etwas mit der Flex bearbeitet und auf eine 10mm platte geschweisst. In die Platte dann halt die Löcher da gebohrt wo es sonvoll war und mit dem Fahrzeugrahmen gepasst hat.
Beim Separ hab ich mir nun nochmal den Schaltplan angeschaut. Das ist nun doch recht simpel aufgebaut. Die Teile bekomme ich im Netz recht einfach.
Hast du zufällig den Tank mit den "originalen" Quick -Connect Verbindern angeschlossen und ne Bezugsquelle. Ja der SEPAR ist kein Hexenwerk, die Pumpe habe ich original von SEPAR und nicht eine von den "billigen" China Alternativen / Yachtzubehör. Die SEPAR hat "keinen" Innenwiderstand wie die andreren...Das-Alti hat geschrieben: ↑2021-01-19 20:30:16Hallo, ich hab nun einen zweiten identischen Tank am Fahrzeug hängen. Ich hab den Halter der original direkt an den Fahrzeugrahmen geschraubt wird etwas mit der Flex bearbeitet und auf eine 10mm platte geschweisst. In die Platte dann halt die Löcher da gebohrt wo es sonvoll war und mit dem Fahrzeugrahmen gepasst hat.
Die Tanks hab ich beide inkl. Halterungen gebraucht bekommen. Der Tankgeber mit den Vor und Rücklaudanschlüssen aus dem Zubehör. Momentan ist nur ein Tank angeschlossen, mir fehlt einfach die Zeit. Ich werde die Leitungen mit Tecalan umsetzen. Dazu hab ich mir extra die haltezange gekauft.
Wenn die Abnahme durch ist, hab ich auch wieder den Kopf frei für Sachen die nicht ganz so wichtig sind.
