Loch in der Front beim Magirus ... wofür ?
Transporter
#31 Beitrag von Transporter » 2009-02-18 12:32:48
Für "nur" 230Euro gibts die Frontmaske ohne Locch bei Jan Walther... vieleicht nimmt der Deine für 200.- in Zahlung :lol:.
Transporter.
DäddyHärry
#32 Beitrag von DäddyHärry » 2009-02-18 12:35:21
OT:
Transporter, fällt mir gerade auf: Deine Stoßstange im Avatar is schief! Wie sieht das denn aus... :angel:
(Tom Zupancic)
saschalotz
#33 Beitrag von saschalotz » 2009-02-18 16:12:29
Na für das Geld kann ich das Loch schon selber zutüteln :cool:
Was haltet ihr von nem Lappen den man dareinsteckt ... dann hat man immer einen zum Ölstandprüfen :blush:
sebastian
#34 Beitrag von sebastian » 2009-02-18 17:53:48
unser toller toller Firmentoyota hat genau an der Stelle so ne ganz dolle Kamara zum Einparken. Im Winter sieht man da dann auch immer ganz viel, da die schlauen Ingenieure vergessesn haben die WIWA (Scheinwerferwischwaschanlage) an das dolle dolle Kamaraauge mit zu integrieren. :wack: :wack:
Also bau dir doch ne Einparkkamara ein, kommt sicher super gut! :lol: :lol:
denn nur die Harten kommen in den Garten!
tauchteddy
#35 Beitrag von tauchteddy » 2009-02-18 22:42:02
saschalotz hat geschrieben:Was haltet ihr von nem Lappen den man dareinsteckt ... dann hat man immer einen zum Ölstandprüfen :blush:
Eine richtig gute Idee :wack: Bei meiner kleinen SZM war vorne so ein Ölstandprüflappen versteckt. Leider hat der sich auf der Autobahn gelangweilt und ist ein wenig spazieren gegangen. Ratzfatz waren beide Keilriemen vom Lüfter weg. Jetzt weiß ich wenigstens, wie sich die Warnhupe anhört.
Zuckerbrot ist aus.
saschalotz
#36 Beitrag von saschalotz » 2009-02-19 0:11:58
Naja man sollte seine Öllumpen eben auch beschäftigen ... ist wie mit meinem Hund wenn er nix zu tun hat geht er strolchen :ninja:
manix
#37 Beitrag von manix » 2009-02-19 18:44:20
Eine Osram DOT it Vario könnte da auch schön reinpassen. :happy:
Veit M
#38 Beitrag von Veit M » 2009-02-20 0:22:06
manix hat geschrieben:Eine Osram DOT it Vario könnte da auch schön reinpassen. :happy:
Klar, als Spitzenlicht wenn es nach Hetzbach zum Bahnhof geht. ;)
Ciao
Veit
saschalotz
#39 Beitrag von saschalotz » 2009-02-20 0:50:14
Ich lass mir da morgen ne Kerze drin eintragen .... :blush:
klausausadlitz
#40 Beitrag von klausausadlitz » 2009-02-20 9:14:25
saschalotz hat geschrieben:Ich lass mir da morgen ne Kerze drin eintragen .... :blush:
wird schwierig werden, dass das prüfkennzeichen nicht wegschmilzt :mellow:
LA323
#41 Beitrag von LA323 » 2009-02-20 12:46:26
Für einen Sektkorken ist das Loch wohl zu groß ...
Zuletzt geändert von LA323 am 2009-02-20 14:33:01, insgesamt 1-mal geändert.
#42 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2009-02-21 11:24:15
Noch nie was von 'ner Magnum-Flasche gehört? :angel:
Veit M
#43 Beitrag von Veit M » 2009-02-21 12:04:02
Das wird jetzt ein mobiler Cache. :totlach:
Da kann dann das komische Blinkteil aus dem anderen Fred eingebaut werden. ;)
Ciao
Veit
saschalotz
#44 Beitrag von saschalotz » 2009-02-21 12:14:01
Ich werds mit nem Blech zuschweissen und dann die Kante wieder hinzinnen :cool:
Aber jetzt erstmal TÜV machen bzw die Lichter und das andre Zeuch für den TÜV fertig machen :angel:
makabrios
#45 Beitrag von makabrios » 2009-02-21 13:57:24
wie schon erkannt würde es wohl nur der aus einigen James Bond Filmen bekannte "Beisser" schaffen den V6 mit gut 7 Liter Hubraum anzukurbeln.
Es gab in den 30ern und 40ern bei Lancia Lastern so nen Art Federspeicher Ankurbelksystem. Da wurde also per Kurbeln ne Feder aufgezogen, ganauso, wie in einer zeitgenössischen Uhr, nur etwas dicker. Schließlich konnte mittels Hebelzug oder Knopfdruck diese ganze Energie wieder auf die Kurbelwelle abgerufen und der Laster zum Springen gebracht werden.
Das System war wesentlich sicherer als klassisches Ankurbeln, wo Rückschlagenergie einige Knochen gebrochen hatte und noch Schlimmeres passiert ist.
MAK
klausausadlitz
#46 Beitrag von klausausadlitz » 2009-02-21 14:47:26
mir ist mal ein hanomag beim ventileinstellen beim zurechtdrehen mit der knarre verkehrtrum angesprungen. dummerweise war dann der stutzen vom kühler ab.
wenn man es wollte würde man es nicht schaffen :eek:
Zuletzt geändert von klausausadlitz am 2009-02-21 14:47:57, insgesamt 1-mal geändert.
saschalotz
#47 Beitrag von saschalotz » 2009-02-22 0:24:41
Also mit ankurbeln etc. hat das Loch bei Mir definitiv NIX zu tun weil wie schon beschrieben ist die Riemenscheibe total aussermittig und damit würde man die Front zerstören wenn man da Kurbeln würde .... egal wie schnell :(
Das mit dem Rückwärtsanspringen ist mir mal bei so nem ollen Hatzbetonmischer passiert ... den hats nach kurzer Zeit total zerissen :ninja:
