V4A an Hecktür schweissen
- w3llschmidt
Hallo Allradler*
kann man das vernünftig schweissen? Der Riegel ist V4A - klar, die Stelle würde ich vorher blank machen.
Gruss Henrik!
Re: V4A an Hecktür schweissen
als nicht profi:
kann man, willst du aber nicht.
-Deine tür ist wohl kein "VA" stahl. also ist das schonmal nicht so günstig zum schweißen. Mischverbindung
-Die müßtest die tür großzügig zerlegen, damit nix was aus kunststoff ist warm wird. Je nach schweißverahren mehr oder weniger. mit WIG festpunkten ist wohl am besten, was den wärmeeintrag angeht.
-wenns mal drin ist, hast du ein korrosions-problem ---> grob drüber lackieren ist wohl schwierig, weil dann die funktion leidet.
-einstellen kannst du nach dem schweißen auch nix mehr
Gibts keinen Riegel den man festschrauben kann? die 20€ sind vermutlich besser investiert.
- vogtlandkartoffel
Ich würde, wenn geht, eine Gegenplatte von innen setzen und beide verschrauben, evtl. Schloßschrauben M6,die nicht so auftragen, innen Karo-Scheiben, da dürfte nichts rausgerissen werden.
Matthias
Matthias
Den Magi, den mag i. (Bitte um Entschuldigung für den freistaatübergreifenden Dialekt : )
Magirus130D7 - Matthias
- w3llschmidt
Ok, danke. Schweissen ist abgehakt.
Innen komme ich nicht ran.
Ich habe mal ne Testbohrung gemacht, M5 bekomme ich reingefummelt.
Gruss Henrik!
- w3llschmidt
Ist nur zum schlafen, damit ich Zeit habe um an die Schrotflinte zu kommen.
Ich mache unten auch noch einen Zweiten dran.
Zuletzt geändert von w3llschmidt am 2021-09-22 11:50:17, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Henrik!
- Wilmaaa
w3llschmidt hat geschrieben: ↑2021-09-22 11:44:05Ist nur zum schlafen, damit ich Zeit habe um an die Schrotflinte zu kommen.
Solche Überlegungen will ich hier nicht lesen.
- w3llschmidt
Entspannung Wilmaaa, dass wahr offensichtlich nicht ernst gemeint.
Gruss Henrik!
- Wilmaaa
Klar, das war total offensichtlich.w3llschmidt hat geschrieben: ↑2021-09-22 11:49:55Entspannung Wilmaaa, dass wahr offensichtlich nicht ernst gemeint.
(Nein, war es nicht! Spar Dir künftig solche missverständlichen Kommentare.)
- CA aus OEWE
Ich würde es mit Nietmuttern versuchen. Dann musst du an der Türe nichts zerlegen.w3llschmidt hat geschrieben: ↑2021-09-22 11:41:48Ok, danke. Schweissen ist abgehakt.
VG
- w3llschmidt
Wilmaaa, kannst Du bitte ab #5 löschen, sonst ist der Thread gleich kaputt.
Gruss Henrik!
- w3llschmidt
Ahh, ok. Sind Nietmuttern (mit Schraube ) fester als Blechschrauben? Mehr als M5 bekomme ich nicht rein.CA aus OEWE hat geschrieben: ↑2021-09-22 12:11:41Ich würde es mit Nietmuttern versuchen. Dann musst du an der Türe nichts zerlegen.
Gruss Henrik!
- CA aus OEWE
Ob die Schraube fester ist, wäre für mich nicht das Thema. Du bekommst die Schrauben wieder raus und rein, dabei machst du nicht vo viel kaputt.w3llschmidt hat geschrieben: ↑2021-09-22 12:13:12Ahh, ok. Sind Nietmuttern (mit Schraube ) fester als Blechschrauben? Mehr als M5 bekomme ich nicht rein.CA aus OEWE hat geschrieben: ↑2021-09-22 12:11:41Ich würde es mit Nietmuttern versuchen. Dann musst du an der Türe nichts zerlegen.
Es sieht sauberer aus, und wenn die Blechschraube einmal überdreht ist hast du evtl. deutlich mehr Arbeit.
Warum nicht mit Blindnieten festmachen?
- w3llschmidt
Nieten, neee. Zu schwach.
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2021-09-22 15:31:11, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Editiert. Bitte Forenregeln zum Bilderupload beachten und keine Screenshots hochladen.
Gruss Henrik!
- vogtlandkartoffel
Ob der Vergleich zwischen Edelstahl 6,3 mm und Cu-Legierung 3,2 mm wirklich vergleichbar ist?
Wenn du von Innen nicht rankommst, gäbe es für mich keine Frage, dann M5 Einnietmuttern!
Sieht sauber aus und wie schon von Christian erwähnt, ist ne saubere Sache. Die Einnietzange ist nicht so teuer und man braucht sie in unserer "Branche" doch ab und zu.
Darfst halt net zu groß bohren, dann denke ich hält die besser, als eine Blechschraube, die schon 2x rein und rausgeschraubt wurde.
V.G. Matthias
V.G. Matthias
Und noch Karosseriekleber dazwischen, dann hälts bombenfest.
Vermutlich hält auch Kleber und Blechschrauben mehr als ausreichend.
- w3llschmidt
Ok Männers, danke! Ich werde es mit M6 und Karosseriekleber machen!
Gruss Henrik!
dann erklär mal deine Aussage " Nieten ist zu schwach"
Die unterschiedlichen Materialien lassen sich problemlos verschweißen. Es geht hier um einen Türriegel, nicht um einen Druckbehälter o.Ä.
Bevor die Schweißnaht reißt, reißt da eher das dünne Türblech.
Zerlegen braucht man da auch nicht wirklich was. Für einfache Punktschweißungen sind die Kunststoffe und Gummis weit genug weg. Es ist wohl keine Akkord-Arbeit, da kann man die Stellen zwischendurch abkühlen lassen, bevor man die nächste Stelle schweißt.
Es empfiehlt sich aber, wie bei jeder Schweißarbeit an Karosserien, zu prüfen, ob da Hohlraumversiegelung auf der anderen Seite ist. Wenn die brennt, ist das unschön
Korrosionsprobleme dürften auch eher theoretischer Natur sein. Korrosion entsteht an solchen Verbindungen nur, wenn ein Elektrolyt zugegen ist, also primär Wasser. Das Ding sitzt im Innenraum.
OK, Kondenswasser bildet sich da mitunter. Aber da reicht es völlig aus, den Bereich um die Schweißpunkte herum (mit 2x Materialstärke ist man da schon sicher) zu konservieren (und das Türblech sollte ja eh nachlackiert werden). Und zwischen den Teilen herrschen auch keine anderen Bedingungen als bei jeder anderen Blechdoppelung in der Karosserie.
Lediglich bezüglich "Einstellen" gebe ich Dir vollkommen Recht, da hat Schweißen einen Nachteil
die Bedenken kann ich nicht so ganz teilen.hugepanic hat geschrieben: ↑2021-09-22 10:58:03kann man, willst du aber nicht.
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
Stahlpoppnieten...
Bevor jemand den rausgerissen hat, hat jemand schon ne Scheibe rausgeklopft...oder das Dreiecksfenster von aussen aufgemacht....
Kami
Kami
- wuestendiesel
Der Lack reißt dann von der Türe ab
Grundsätzlich kann man Edelstahl und Stahl verschweißen. Soll dann irgendwann rosten, aber ....
