Länge Lenkschubstange MAN G90
dibbelinch
#1 Beitrag von dibbelinch » 2019-03-20 17:22:14
Moin zusammen.
Bei unserem G90 ist (schon länger) eine neue Lenkschubstange fällig. Die Manschetten der Kugelköpfe sind schon seit längerem zerbröselt, die Kugelköpfe selbst rostig, und bevor da Spiel reinkommt...
Vor dem Einlagern in SA habe ich noch schnell die Länge gemessen und mir 870mm notiert.
Nun schaue ich bei ebay, und da ist die Längenangabe 780mm. Ich vermute, dass ich da ganz simpel einen Zahlendreher beim Messen oder Niederschreiben reingebracht habe. Das würde ich natürlich gerne bestätigt haben. Könnte also irgend jemand mit einem G90 (idealerweise mit den SOMA-Achsen) freundlicherweise mal mit dem Zollstock (und wacherem Verstand als ich ihn habe ;) ) unter das Fahrerhaus kriechen und eine Kontrollmessung machen?
Danke und Gruss,
Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
dibbelinch
Re: Länge Lenkschubstange MAN G90
#2 Beitrag von dibbelinch » 2019-03-21 16:05:29
Hmm, keiner, der mal vor seinem Laster auf die Knie fallen will? Ich hoffe, da findet sich noch jemand.
Jedenfalls, in der Bucht habe ich dieses Teil hier
https://www.ebay.de/itm/FEBI-Lenkstange ... 4902.l9144
gefunden. Vielleicht hat ja auch jemand die Möglichkeit, anhand der Teilenummer herauszufinden, ob das so richtig ist.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
LEOBrandenburg
#3 Beitrag von LEOBrandenburg » 2019-03-21 16:16:19
ich hab grad mal gemessen. 850 mm würde ich sagen, von Kopfmitte auf Kopfmitte. Das in der Bucht ist nicht für den FAE.
Laut meinem Teilefilm müsste es die Nummer 82.46610-6021 sein.
4 x 4 ist nicht immer 16
Mafranke
#4 Beitrag von Mafranke » 2019-03-21 17:15:05
Bei meinem G90 8.150 dän. Armee, Somaachsen Bj. 91 gemessen Bolzenmitte-Bolzenmitte 875 mm
dibbelinch
#5 Beitrag von dibbelinch » 2019-03-21 17:45:15
Oliver und Martin: Danke dafür!
Dann habe ich doch richtig gemessen, und es liegt wirklich am Unterschied zwischen 4x4 und 4x2.
Und vielen Dank für die Teilenummer. Dann gehe ich jetzt damit auf die Suche.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
DaPo
#6 Beitrag von DaPo » 2019-03-22 17:32:39
Hallo Ulf,
wenn es die 82.46610-6021 mit 850mm Länge ist, dann solltest Du dich beeilen. Lemförder hat die Produktion im Februar eingestellt...
DaPo (Daniel)
dibbelinch
#7 Beitrag von dibbelinch » 2019-03-23 13:01:52
DaPo hat geschrieben:
2019-03-22 17:32:39
Hallo Ulf,
Danke für den Hinweis,
da habe ich doch lieber sofort bestellt.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
Konstrukteur
#8 Beitrag von Konstrukteur » 2021-02-22 22:36:42
Hallo Gemeinschaft,
ich hole diesen Thread nochmal hoch.
Am Samstag habe ich festgestellt, dass bei mir beide Manschetten der Lenkstange eingerissen/abgerissen sind.
Hier ein paar Bilder.
Ich habe zwar die Artikelnummer von MAN 82.46610-6021 (steht ja auch weiter oben), aber bis auf einen Anbieter ist sie überall nicht mehr verfügbar.
(und ob er sie tatsächlich noch hat, habe ich noch nicht angefragt)
Jetzt habe ich gesehen, dass die Kugelgelenkköpfe auch austauschbar sind.
Wenn ich es richtig gesehen habe, ist bei einem Kugelgelenk das Konusmaß Ø22mm, bei dem anderen ist das Konusmaß Ø26mm.
Was mir aber fehlt ist die Artikelnummer/Referenznummer der beiden Kugelgelenkköpfe, die Größe der Einschraubgewinde und
welcher von beiden Rechts- oder Linksgewinde oder ob beide gleiches Gewinde haben (beide rechts oder links)??? :idee:
Wer von Euch kann mir da weiterhelfen?
Wo bekomme ich die Ersatzköpfe her, welche Ersatzteilnummern haben sie?
Was kann man sonst machen? Ideen?
Hier zum Beispiel finde ich einiges an Köpfen, doch welche wären die Richtigen?
https://www.lkw-ersatzteile.net/search? ... enkopf&p=2
Gruß Uwe
Donnerlaster
#9 Beitrag von Donnerlaster » 2021-02-23 10:44:16
Uwe, ich glaube nicht, dass du eine originale Lenkstange eingebaut hast, wenn beide Seiten austauschbar sind. So weit ich mich erinnere, ist die originale Lenkstange auf einer Seite verpresst. Und die originale sollte auch noch zu bekommen sein (war zumindest letzten Sommer noch)
Listpreis 320 + Steuer, Bestellnr. 82466106021
Da mein G90 im Winterquartier steht, kann ich leider nicht nachschauen.
DaPo
#10 Beitrag von DaPo » 2021-02-23 11:48:42
Hallo Uwe,
bei der Lenkstange ist nur der Kopf an der Achse geschraubt, der am Lenkgetriebe ist verpresst. Das geht doch eindeutig aus den Bildern hervor.
Der geschraubte Kopf hat einen 26mm Konus und ein M30x1,5-Gewinde zur Stange hin, da passt z.B. der ZF 11402 02
Der verpresste Kopf mit dem 22mm Konus (M18x1,5 an der Kronenmutter) wird vermutlich das kleinere Gehäuse haben, mit 39mm Aufnahme für den Dichtungsbalg. Wenn das Gelenk noch OK ist (also keinerlei Rost drin ist!), lohnt sich vielleicht eine Reparatur. Falls du anderswo nicht fündig wirst, kannst du dich wegen der Manschetten gerne melden.
DaPo (Daniel)
Konstrukteur
#11 Beitrag von Konstrukteur » 2021-02-23 21:57:51
2021-02-23 11:48:42
Hallo Uwe,
Hallo Daniel,
super, danke. :unwuerdig:
Ja, ich hatte gehofft, dass beide Seiten geschraubt sind, aber Du hast natürlich Recht, die Seite am Lenkgetriebe ist verpresst.
Den großen Kopf mit der ZF-Nummer habe ich schon neu gefunden.
Jetzt schaue ich mal nach den Manschetten, für beide Seiten.
Auch wenn die Lenkstange noch nicht demontiert ist, so bin ich ziemlich sicher, dass kein Rost drin ist in den Gelenken.
Die Manschette vorn am Lenkgetriebe ist nur eingerissen, man sieht auch auf dem Bild, wie beginnt das Fett auszutreten.
Die Manschette an der Achse ist zwar weiter aufgerissen, aber auch hier sieht man, dass alles voller Fett ist.
Sollte ich nicht fündig werden, komme ich gerne auf Dein Angebot zurück.
Nochmal vielen Dank, super Hilfe!!!
Gruß Uwe
Wesermann
#12 Beitrag von Wesermann » 2021-02-26 18:55:56
Moin Uwe
die Lenkschubstange wird schwierig zu bekommen seien.aber es gibt eine Firma in den neuen BL die diese Stange nachbaut und dann hast Du Zwei auswechselbare Köpfe,ca 500€.
Bei der alten ist einer gepresst und einer geschraubt.Die Staubschutzmanschette die passt auch von einem Fendt Trecker.
normaler weise ist die Schubstange 85cm lang,im I-net werden diese Stangen zwar angeboten ,passen aber nicht von der länge(79cm) und von den Köpfen her.(22mm)
schicke Dir ne Pin
gruß Armin
sico
#13 Beitrag von sico » 2021-02-26 19:50:33
Hallo Uwe,
Neu anfertigen kann so eine Stange die Fa. Univerzal in Slowenien.
So wie das auf den Fotos mit dem Rost aussieht, braucht es zum Abziehen der Gelenkköpfe einen guten und passenden Abzieher.
Viel Spaß damit
LG.Sigi
Wesermann
#14 Beitrag von Wesermann » 2021-02-26 20:43:32
Hier noch eine adresse https://www.gsh-halle.de/spurstangen
die Spurstangen sind abhängig vom Radstand
im G90 Forum gibt es Unterlagen zu den Spurstangen und zu den Köpfen
Gruß Armin
Konstrukteur
#15 Beitrag von Konstrukteur » 2021-02-27 0:52:43
Wesermann hat geschrieben:
2021-02-26 18:55:56
Moin Uwe
schicke Dir ne Pin
gruß Armin
Hallo Armin,
einen Anbieter habe ich ja bisher gefunden. (ob er tatsächlich liefern kann, kläre ich ab, wenn die Werkstatt alles verneint)
Auf eine Antwort der Werkstatt warte ich aber vorerst noch, ehe ich überhaupt loslege.
2021-02-26 20:43:32
Gruß Armin
Da könnten meine Eltern sogar direkt selbst vorbeifahren, die wohnen in Halle. ;)
Gruß Uwe
Konstrukteur
#16 Beitrag von Konstrukteur » 2021-02-27 1:22:40
sico hat geschrieben:
2021-02-26 19:50:33
Hallo Uwe,
Viel Spaß damit
LG.Sigi
Hallo Sigi,
was meinst Du, schafft dieser Abzieher beide Gelenkköpfe?
https://www.ebay.de/itm/Original-Kukko- ... SwPe1T2K4v
Konus ist ja 22mm und 26mm.
Ich traue mir ohne weiteres zu die Lenkstange auch selber auszubauen, natürlich nur mit vernünftigen Werkzeug.
Gruß Uwe
Bad Metall
#17 Beitrag von Bad Metall » 2021-02-27 10:03:15
Hallo Uwe
Wenn die Kugelköpfe fest sind ist der zu schwach. Am Duro konnte der nicht viel damit ausrichten. Mit dem Kuko 128-3 haben wir bisher alles aufbekommen
Zur Not mit warm machen, dann sollte es gehen.
Konstrukteur
#18 Beitrag von Konstrukteur » 2021-03-11 22:26:40
heute ist die Lenkstange von Univerzal.si gekommen.
Ging echt schnell. Vorige Woche Donnerstag Nacht das Geld überwiesen, heute klingelt es und sie war da.
Das Ausdrückwerkzeug von Kukko kam gestern schon. :)
Lediglich das Rohr hat außen Ø38mm statt Ø36mm (wie das Original), sie verwenden also Präzisionsstahlrohr.
Kosten bisher: rund 135,-€ für die Lenkstange, rund 50,-€ für den Kukko.
Die Werkstatt ruft 672,-€ für das Wechseln komplett auf.
Doch ein großer Unterschied und von dem Werkzeug habe ich später ja noch was. ;)
Wechseln kann ich es im Moment trotzdem noch nicht, hier stürmt und schifft es zur Zeit, da macht das keinen Spaß. :(
Gruß Uwe
DaPo
#19 Beitrag von DaPo » 2021-03-12 11:34:00
ich dachte, bei Univerzal wären beide Köpfe geschraubt?
38mm statt 36mm außen gab es auch bei anderen Stangen, je nach Hersteller.
DaPo (Daniel)
sico
#20 Beitrag von sico » 2021-03-12 11:41:58
Konstrukteur hat geschrieben:
2021-03-11 22:26:40
Gruß Uwe
hallo Uwe,
das sieht sehr gut aus.
Firma Univerzal ist ja inzwischen als tüchtiger und verläßlicher Partner bekannt.
Sigi
Konstrukteur
#21 Beitrag von Konstrukteur » 2021-03-12 12:49:04
2021-03-12 11:34:00
Hallo Daniel,
war so zumindest online in der Ansicht ersichtlich. Siehe hier:
https://www.univerzal.si/de/lenkstangen ... -drog-1103
Aber ein Beinbruch ist das trotzdem nicht.
Gruß Uwe
Konstrukteur
#22 Beitrag von Konstrukteur » 2021-03-12 12:50:47
2021-03-12 11:41:58
hallo Uwe,
Sigi
Hallo Sigi,
ja, sieht gut aus und schnell geliefert. Kann man weiterempfehlen.
LG Uwe
Donnerlaster
#23 Beitrag von Donnerlaster » 2021-03-12 13:01:22
Aber warum hast du die eine Seite wieder verpressen lassen und nicht schraubbar genommen?
Ich habe meine Spurstange im letzten Sommer bei GSH-Halle nachbauen lassen, dabei gleich beide Köpfe schraubbar.
Dann ist es beim nächsten Mal günstiger, da ich nicht mehr komplett austauschen muss.
Das sollte doch bei der Schubstange auch machbar sein.
Konstrukteur
#24 Beitrag von Konstrukteur » 2021-03-12 14:14:35
Donnerlaster hat geschrieben:
2021-03-12 13:01:22
Hallo Peter,
sollte nicht so sein, siehe Link, aber jetzt ist es so.
Ich will eh sehen, was ich an der alten Lenkstange aufarbeiten kann.
Gruß Uwe
Konstrukteur
#25 Beitrag von Konstrukteur » 2021-04-18 1:38:35
so heute die neue Lenkstange mit einem Bekannten eingebaut.
Mit dem passenden Werkzeug und bei gemächlicher Arbeitsweise (ein Schwätzchen muss ja auch mal sein ;) ) war das in einer knappen Stunde erledigt. :)
Gruß Uwe
Oskar
#26 Beitrag von Oskar » 2021-04-19 18:47:51
ich war letzte Woche auf dem TÜV und der hat festgestellt, dass die Staubmanschette an der Lenkschubstange kaputt ist. Das Gelenk ist noch top, kein Spiel und noch voll Fett, nur Risse in der Mansschette.
Hat schon mal jemand nur die Manschette gewechselt bzw. kann man nur die Manschette wechseln und wenn ja, wo bekommt man ein?
Kai
DaPo
#27 Beitrag von DaPo » 2021-04-20 11:45:59
Hallo Kai,
ja, die Manschetten kann man einzeln wechseln. Solange das Fett noch sauber ist...
Du mußt halt wissen, welche Größe. Es gibt verschiedene Gelenkgehäuse, und unterschiedliche Konen.
Bei dieser Lenkschubstange sind zwei verschiedene Größen verbaut.
DaPo (Daniel)
Oskar
#28 Beitrag von Oskar » 2021-05-10 16:31:39
leider waren meine Kugelköpfe in Mitleidenschaft gezogen, so dass ich doch die Lenkschubstange wechseln musste. Ich habe mir eine bei
https://www.univerzal.si/de/lenkstangen ... -drog-1103 gekauft.
Ich habe eine mit zwei geschraubten Kugelköpfen nach 14 Tagen erhalten.
Das gute Stück wird machen was es soll.
Aber qualitativ hochwertig oder mittelmäßig ist es eher weniger. Bei blosen anfassen bleibt die Farbe am Handschuh kleben,so dass nach dem Einbau der halbe Lack weg und die blanke Stange zu sehen war, also etwas Grundierung hätte der Sache nicht geschadet. Ich habe noch keine LKW Kugelgelenke gewechselt, aber aus dem PKW Bereich kenne ich das so, dass die Kugelköpfe einigermaßen beweglich sind, hier waren die Kugeln sehr schwer zu bewegen, da das Fett nur oben drauf war, nach einigem Bewegen und quasi verteilen des Fetts wurden die Kugelköpfe doch beweglich. Es macht alles in allem einen sehr billigen Eindruck.
Vielleicht hatte ich ein Montagsmodell, aber evtl. sollte man wohl nicht zu viel erwarten, so meine Erfahrung.
Kai
