Hydraulische Heck/- Motorradträger
arocs
Re: Hydraulische Heck/- Motorradträger
#31 Beitrag von arocs » 2021-01-16 15:43:36
Befestigung des Trägers immer nur entweder am Hauptrahmen oder aber der Kabine - beides zusammen geht wegen der Verwindung nicht. Wie bei allen Kabine, so bietet auch bei abgeschrägten Kabinen (wie fast immer) UNICAT.net einige Beispiele. Hier muss zwingend der Kabinenboden wie auch die Rückwand für die entstehenden Kräfte vorbereitet sein.
Kleine Werbung in eigener Sache: ich biete gemeinsam mit meinem Kabinenbauer im Verhältnis zu Unicat kostengünstigerer Lösungen an...
Alle Heckträger, auch hydraulische, müsssen durch geeigneten Maßnahmen, wie z.B. mechanische Verriegelungen, gegen ein unbeabsichtigtes Absenken während der Fahrt gesichert werden. Die Beleuchtung ist entsprechend der Länge des Trägers (Überhang) nach den gesetzlichen Vorgaben auszuführen. Beleuchtung seitlich und Hinten.....
Gruß Jan
advi
#32 Beitrag von advi » 2021-01-16 15:54:14
arocs hat geschrieben:
2021-01-16 15:43:36
Gruß Jan
Können, nicht müssen ;)
Meiner ist vom TÜV abgenommen und hat keine Verriegelung. ;)
Hat sich auch in 2 Wochen Off-Road in Marokko keinen Zentimeter weit bewegt;)
RalfPetersen
#33 Beitrag von RalfPetersen » 2021-01-16 16:30:46
das mit der Bewegung wird erst dann lustig,wenn die Buchsen ausgeschlagen sind.Das ist wahrscheinlich bei den meisten nicht,da die Bühne nicht 20 mal am Tag benutzt wird.
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
Konstrukteur
#34 Beitrag von Konstrukteur » 2021-01-16 22:47:30
RalfPetersen hat geschrieben:
2021-01-16 16:30:46
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
na ja, um Buchsen auszuschlagen muss ich die Bühne nicht zwanzig mal am Tag hoch und runter lassen.
Da reicht auch schon, wie in dem Video zu sehen, wenn ich Lasten (hier zwei Reifen) schön weit weg vom Lagerpunkt befestige
und dann ordentliche Hebelkräfte auf die Lager einwirken.
Zumal ich noch keine Ladebordwand gesehen habe, an der permanent mindestens 200kg Last spazieren gefahren werden. :(
Gruß Uwe
advi
#35 Beitrag von advi » 2021-01-16 23:05:04
Konstrukteur hat geschrieben:
2021-01-16 22:47:30
Gruß Uwe
Ich sag mal so, ich habe jetzt mehrere Jahre über 250 kg auf meiner umgebauten Ladebordwand rumgefahren und da gibt es bisher keine Problem ;)
Konstrukteur
#36 Beitrag von Konstrukteur » 2021-01-16 23:09:13
advi hat geschrieben:
2021-01-16 23:05:04
2021-01-16 22:47:30
Gruß Uwe
Hallo Frank,
nun, wenn ich Deine umgebaute Ladebordwand mit der Ladebordwand im Video vergleiche, dann fallen mir direkt
die unterschiedlichen Befestigungspunkte der Last auf, dass nur mal so nebenbei. ;)
Und das Hebelgesetz erklärt den Rest.
Gruß Uwe
advi
#37 Beitrag von advi » 2021-01-16 23:17:35
2021-01-16 23:09:13
Hallo Frank,
Gruß Uwe
Ja Uwe,
völlig bei Dir!
Ich hatte mir auch überlegt, ob ich das überhaupt schreiben soll!
Trotzdem wird mein Träger schon ordentlich belastet und da ist nichts ausgeschlagen. Nur darauf wollte ich hinweisen. Und meiner ist auch echt massiv gebaut!
Ob ich etwas wie im Video bauen würde? Wahrscheinlich eher nicht!
Nico - F
#38 Beitrag von Nico - F » 2021-01-18 22:14:47
habe gerade von einem aus unserem Kreis den Hinweis auf Kerkham bekommen, der baut eine hydr. Motorradbühne - muss mal im Netz danach suchen. Ist hier vielleicht einer im Forum der damit fährt?
Nico
Sirjan
#39 Beitrag von Sirjan » 2021-01-18 22:42:43
Ich bau auch gerade einen hydraulischen Heckträger, Basis ist ein Bär Cargolift. Diese Ladebordwände gibt es gebraucht relativ günstig, und wenn man etwas handwerkliches Geschick besitzt und ein CAD System bedienen kann, dann lässt sich das für unter 800.- realisieren. Ich stelle gerne ein paar Bilder ein, wenns soweit ist.
Jan
MANniMan
#40 Beitrag von MANniMan » 2021-01-30 13:08:16
Sirjan hat geschrieben:
2021-01-18 22:42:43
Jan
Bilder, bitte, gerne, auch gerne vom Umbau... :D
Danke Dir.
Liebe Grüsse
(Kurt Tucholsky)
MANniMan
#41 Beitrag von MANniMan » 2021-01-30 13:09:03
Sorry, doppelt... :cool:
Liebe Grüsse
(Kurt Tucholsky)
Nico - F
#42 Beitrag von Nico - F » 2023-12-17 0:36:45
was lange währt wird endlich gut…Heckträger ist endlich fertig. Hat schon die ersten Erfahrungen in Tunesien gesammelt.
Governor
#43 Beitrag von Governor » 2023-12-17 11:29:45
Das sieht interessant aus!
Was macht die Hydraulik an den Unterfahrschutz?
Edgar
RalfPetersen
#44 Beitrag von RalfPetersen » 2023-12-17 11:54:18
Hallo Edgar,
sieht danach aus,das der UFS höhenverstellbar ist.Gute Lösung aber aufwändig .
Gruß Ralf
wrathchild053
#45 Beitrag von wrathchild053 » 2023-12-17 11:54:32
Sieht interessant aus..
Das linke Ersatzrad aus 1m Höhe runter hieven geht doch bestimmt ordentlich ins Kreuz!??
Adi
Nico - F
#46 Beitrag von Nico - F » 2023-12-17 15:35:44
Hallo Zusammen,
ja das mit UFS war nicht ganz einfach, zum einen hatte der Kabinenbauer den Rahmen zu kurz abgeschnitten, dann gibt es gesetzl., neue Vorgaben und durch das Schrägheck kam eine weitere Herausforderung hinzu. Habe oben einen Schwenkarm für einen Kettenzug, damit lässt sich der Reifen ganz einfach händeln……, erste Testfahrt in Tunesien überstanden obwohl der schon ganz schön was abräumt im Sand…..
Nico
burkhard
#47 Beitrag von burkhard » 2023-12-17 15:42:03
Hallo Nico,
und wie fährt sich das Ganze mit einem so hohen und schweren Turm hinten am Rahmen? Das sind doch irre Kräfte die da wirken.
Burkhard
Nico - F
#48 Beitrag von Nico - F » 2023-12-17 17:04:39
Hallo Burkhard,
bisher keine Probleme….ist ein 6x6 da habe ich nicht ganz so viele Probleme hinten….
Nico
berti
#49 Beitrag von berti » 2023-12-19 20:57:59
Unsere Bühne ist an einem seperatem Hilfsrahmen am Kabinenboden mit der hinteren Wippe verbunden. und stützt sich über 2 Hydraulikzylinder ab.
Boden bei Nichtgebrauch nach oben schwenk und arretierbar.Zylinder mit Schlauch/Rohrbruchsicherung und zusätzlicher Verriegelung an verstärkter Bordwand.
Grüße Berti
