Auf der Suche nach einer Renault Lenkschubstange
- macherknox
Liebes Forum,
mein kleiner Nick (Renault M85-150 4x4 Modell Xp001) wurde beim TÜV mit "Lenkschubstange ausgeschlagen" bemängelt.
Die verbaute Lenkschubstange hat die Teilenummer: 5810107283
Diese Teilenummer wurde ersatzlos gestrichen, nun suche ich nach einer Alternative oder einem Restbestand.
Meine Werkstatt spricht von 2 möglichen Alternativen - eine (für den 4x4) war zu kurz und bei der anderen warten sie auf eine Bestätigung des technischen Kundendienstes, die wohl etwas auf sich warten kann.
Wie gehe ich da am geschicktesten vor? Wer hat noch eine im Keller liegen?
Viele Grüße,
Max
Viele Grüße,
Max
Re: Auf der Suche nach einer Renault Lenkschubstange
gerade oder gekröpft? Wie lange? Welche Köpfe?
Evtl. kann man ja dann eine passende aus dem Zubehör bestimmen.
Kami
Kami
- macherknox
Hallo Kami,
leider steht der Wagen gerade bei der Werkstatt und ich habe natürlich die vorher weder ausgemessen noch fotografiert. Das sollte ich nachholen.
Ich habe hier einen Bild aus einem Ersatzteilkatlog, bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob das das richtige Teil ist, allerdings ist die Nummer hier noch einmal eine andere: Wenn es keine andere Lösung gibt, dann muss ich wohl nachmessen.
Viele Grüße,
Max
Viele Grüße,
Max
- benztreiber
Hier mal nachfragen
https://www.univerzal.si/de/lenkungsteile
Sollen wohl gut,schnell und günstig sein
Gruß Arne
Gruß Arne
Das wahre Chaos ist lautlos
- macherknox
Hallo Arne,
das ist ja auch interessant.
Vielen Dank
Max
Vielen Dank
Max
- softcruiser
ich habe vor einiger Zeit bei "GSH Halle" eine Spurstange für meinen G90 nachbauen lassen, alte Spurstange hingeschickt, neue incl. neuen Spurstangenköpfen nach kurzer Zeit zurück. Wenn nötig kann das auch sehr schnell gehen. Billig ist so ein Nachbau allerdings nicht. War sehr netter telefonischer Kontakt und prompte Auftragsbearbeitung.
p.s. Ich habe keine ingendwie gearteten Verbindungen zu dieser Firma, außer als Kunde
Dietrich
Dietrich
Die Summe aller Laster eines Menschen ist eine Konstante
ja das ist ein leidiges Thema, weil die eine Seite gepresst ist.
Das gut die Köpfe kriegt man einzeln.
Ich hatte glück und hab ne ähnliche gefunden vom SK, die war nen 1cm länger.
Schau mal im Internet deine ist ja grade, da kannst du glück haben.
Oder schau mal bei DT ob die eine da haben.
MACK
MACK
- macherknox
Hallo Mack,
Danke für die Info, wer ist DT?
Max
Max
Bitte sehr: https://www.dt-spareparts.com/de/macherknox hat geschrieben: ↑2020-11-20 16:32:01Hallo Mack,
Max
Daniel
im gesamten TecDoc ist keine solche Stange zu finden, jedenfalls nicht unter den angegebenen Nummern 5810107283 und 5810111317 (aus dem Bild), auch die Nummer des Gelenkkopfes ist unbekannt.
Somit erübrigt es sich auch, bei den bekannten Herstellern/Anbietern unter diesen Nummern zu suchen.
Nach dem verlinkten Bild ist die Stange 860mm lang? Das wäre schon mal ein Anhaltspunkt. Als Nächstes interessant wäre die Konusgröße (aber das Gelenk läßt sich ja leider auch nicht umschlüsseln). Die Kronenmuttern sind lt. Bild M20x1,5, was auf einen K26 hindeutet, jedenfalls wenn die Franzosen da nichts völlig Kurioses verbaut haben.
Mit den Eckdaten finden sich ein paar Stangen, von denen vielleicht eine passt (Kröpfung beachten!). Die Lemförder 23417 01 vielleicht?
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
ich meine auf meiner neuen Spurstange, die ich nach TÜV-Kritik mal meinem U1300L verpasst habe, war ein großer Aufkleber drauf, dass (sinngemäß) 2mm Spiel der Spurstangenköpfe zulässig wären. Ich meine, da gab es auch mal eine entsprechende Werkstattinfo. Es kommt wohl öfter vor, dass "PKW-Prüfer" mit den Dimensionen von LKW-Spurstangen überfordert sind und wenden die Toleranzgrenzen von PKW-Spurstangenköpfen 1:1 bei großen LKW-Teilen an.
Das Prinzip müsste dann doch bei vergleichbar dimensionierten Renault-Spurstangenköpfen auch anwendbar sein.
Vielleicht lässt sich die Spurstange ja mit neuen Manschetten und frischer Fettfüllung nochmal "retten".
Ah, habs gefunden:
Ah, habs gefunden:
- macherknox
Hallo allerseits,
danke da sind ein paar gute Anregungen dabei. Im französischen Allradforum wird sogar eine Schweiss-Operation beschrieben, davor würde mir eher gruseln.
Ich warte nächste Woche noch einmal ab, was meine Werkstatt raus findet, danach habe ich ohnehin 3 Monate Zeit, eine Lösung zu finden.
Viele Grüsse,
Max
Viele Grüsse,
Max
Auch wenn das nur ein Rohr ist, aber alles was man da machen könnte schweißen, kürzen, biegen, macht dir keiner weil es Teil der Lenkung ist und damit gesetzlich in Deutschland verboten.macherknox hat geschrieben: ↑2020-11-21 0:02:16danke da sind ein paar gute Anregungen dabei. Im französischen Allradforum wird sogar eine Schweiss-Operation beschrieben, davor würde mir eher gruseln.
In dem Rest der Welt interessiert das dann wieder keinen und ist fachlich korrekt ausgeführte Praxis.
Lass dich nicht erwischen.
Das stimmt.benztreiber hat geschrieben: ↑2020-11-20 8:06:17Hier mal nachfragen
Gruß Arne
Univerzal in Slowenien wurde hier schon öfter empfohlen.
Ist zwar Vorkasse gefordert, aber man kann sich drauf verlassen, dass man die bestellte Ware auch bekommt.
Mfg
- macherknox
Vielen Dank für Eure Hilfe,
es war nun doch nicht nötig, die Lenkschubstange nachzufertigen. Es war - interessanterweise - lediglich die Lenkschubstange verbaut, die eigentlich für "nicht-allrad" Midliner dokumentiert ist.
Ich habe mal angefangen meine langsam wachsende Renault-Ersatzteil-Erfahrung hier zusammenzutragen:
viewtopic.php?f=33&t=95019
Viele Grüße,
Max
Viele Grüße,
Max
Hallo Max,
die ist dann 895mm lang?
DaPo (Daniel)
DaPo (Daniel)
- macherknox
Hi DaPo,
Ich habe jetzt nicht nachgemessen. Da der Wagen jetzt für 3 Monate in die Halle eingewintert wurde, kann ich eigentlich auch erst im März nachmessen. Da müsste ich aber nochmal erinnert werden.
Max
Max
