Faltenbalg kleben?
soliver
Faltenbalg kleben?
#1 Beitrag von soliver » 2020-07-09 17:29:04
Ich brauch ein wenig Input bzw Ideenaustausch.
Ich habe mir von Ubelix den Faltenbalg bestellt. Gute Qualität, gefällt mir 🙂
Ich habe diesen auch schon in die beiden Rahmen von innen eingesteckt, passt wirklich gut.
Auf Ubelix Webseite habe ich dazu gelesen das man ihn 10cm überlappen soll und dann mit einem Kontaktkleber kleben solle.
Wie kann ich mir so eine Überlappung vorstellen? Muss ich dazu aus dem überlappenden Teil die Metallklammer entfernen und dann das Gummi auf den geklemmten Teil kleben?
Welchen Kleber kann man hier empfehlen? Ich habe noch eine Dose Sattlerkleber vom Polstern übrig?
Vielen Dank für euren geschätzten Rat.
Vielen Dank
Donnerlaster
Re: Faltenbalg kleben?
#2 Beitrag von Donnerlaster » 2020-07-09 17:54:33
Ich kann dir deine Frage zwar nicht beantworten, aber: warum fragst du nicht direkt beim Ubelix nach?
soliver
#3 Beitrag von soliver » 2020-07-09 18:28:18
Donnerlaster hat geschrieben:
2020-07-09 17:54:33
Habs versucht, kam telefonisch nicht durch und war gerade so schön am basteln und wollte nicht warten bis morgen.
Hätt ja sein können das jemand das schon mal gemacht hat und stimmt dem zu was ich mir da ausgedacht habe :angel:
Vielen Dank
daarnsen
#4 Beitrag von daarnsen » 2020-07-09 18:37:15
Ich habe den überlappenden Teil vom Keder freigeschnitten.
Grüße Arne
moje 57
#5 Beitrag von moje 57 » 2020-07-09 18:43:59
viewtopic.php?f=35&t=79987&start=90#p785634
Guck mal hier weiter unten, das Problem hatte ich auch und ließ sich komfortabel lösen
Moje57
yheesher
#6 Beitrag von yheesher » 2020-07-09 20:53:42
Moin.
Epdm lässt sich wunderbar mit Cyanacrylat sprich Sekundenkleber kleben. Aber vorher wie immer beim kleben. Entfetten. Z.b. mit isopropanol. Ich hab den von Kleber von loctite verwendet und direkt stoßkante auf stoßkante geklebt. Hält gut. Mann muss halt Stück für Stück kleben... weil nun mal SEKUNDENkleber.
Viel Erfolg.
.jo
HolzwurmPeter
#7 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-07-09 21:20:55
yheesher hat geschrieben:
2020-07-09 20:53:42
Moin.
Viel Erfolg.
.jo
Genau so...
Gruß Peter
* Albert Einstein
arocs
#8 Beitrag von arocs » 2020-07-09 21:58:40
Ubelix klebt nach eigener Aussage mit dem Profilgumm-Kleber von Petex........hat mich allerdings nicht überzeugt :angry:
moje 57
#9 Beitrag von moje 57 » 2020-07-09 22:18:29
arocs hat geschrieben:
2020-07-09 21:58:40
Ich kann nichts Negatives über den Petec Kleber sagen. Er tut was er soll...kleben.
Moje57
schwarzmilan
#10 Beitrag von schwarzmilan » 2020-07-10 0:00:03
Ich habe es auch so wie oben beschrieben gemacht.
Die Randschienen gut Stoss an Stoss. Das gewellte Gummi einige Zentimeter überstehen lassen.
Mit Cyanatkleber geht das prächtig. Ich habe welchen bestellt, der auch schnell klebt, aber nicht in einer Sekunde.
Gruß Klaus
Was ist das Schwerste von allem? Was dir das Leichteste dünket:
Mit den Augen zu sehn, was vor den Augen dir lieget.
J.W. v. Goethe
soliver
#11 Beitrag von soliver » 2020-07-10 7:06:23
Wow...vielen lieben Dank euch.
Wie ich herraus lese, ist das nicht mal so nebenbei gemacht sondern bedarf schon ein wenig Zeit und Vorbereitung.
Vielen Dank
yheesher
#12 Beitrag von yheesher » 2020-07-10 9:50:51
Moin Oliver.
Naja so wild ist das nicht.
Zutaten:
- etwas isopropanol
- loctite 406
- Faltenbalg auf Länge
Dauer:
- 10 min Bearbeitungszeit
- 10 Sekunden Trockenzeit.
Ich hab das Loch noch schnell vorm Wochenendtrip geklebt damit es nicht so laut ist.
Grüße Jo
soliver
#13 Beitrag von soliver » 2020-07-10 12:03:23
nochmal vielen Dank
Ich habe mir jetzt den Petec Gummikleber und Loctite 406 bestellt und werde erst einmal mit Klebeversuchen starten.
Vor Sekundenkleber habe ich irgendwie Respekt :blush:
Vielen Dank
yheesher
#14 Beitrag von yheesher » 2020-07-10 12:50:59
Moin oliver
Vergiss das Reinigen nicht.
Auf Dreck, Fett, oder z.B Talkum hält der beste Kleber nicht.
Z.B. loctite 7061 (was aber auch zum größten Teil aus Aceton und Alkohol besteht.)
.Jo
daarnsen
#15 Beitrag von daarnsen » 2020-07-10 13:22:44
Das Problem ist halt das Sekundenkleber richtig hart wird. Das in Kombination mit EPDM ist halt gegensätzlich. Die Klebestelle darf man dann nicht dehnen, ansonsten reißt das EPDM. Ich würde mit dem Kleber sparsam sein, bzw. garnicht kleben und nur innen unten überlappen lassen. Denn was soll das halten? Nichts.
soliver
#16 Beitrag von soliver » 2020-07-10 14:07:10
2020-07-10 12:50:59
Moin oliver
.Jo
Jepp, Reiniger hab ich noch, danke :)
Ich werde hier weiter berichten, vielleicht hilfts dann jemand anderem
Vielen Dank
