Was habe ich hier unter der Kabine gefunden?
was hab ich denn hier entdeckt? Ist das die Lufttrocknerpatrone? Kann ich das einfach aufschrauben, damit ich dann sehe, was da getauscht werden muss? Es sitzt under der Kabine auf der Beifahrerseite.
Merci für die Hilfe.
Ich möchte in die Mongolei - da ist keiner...
- Wilmaaa
Re: Was habe ich hier unter der Kabine gefunden?
Schreib doch bitte für diejenigen, die sich nicht merken, wer im Forum welches Fahrzeug fährt, dazu, um welches Fahrzeug es sich handelt (und sag jetzt nicht, dass man das ja aufm Avatar sieht...).
das dürfte ein iveco sein, und das teil der tank der standheizung...
Das ist der Tank für die Standheizung .
Hi, Wilmaa, stimmt, vergessen. Aus dem Forum, in dem ich sonst unterwegs war, ging das aus dem Bereich hervor - ich gelobe Besserung.
Es ist ein Iveco 90-16 und danke für die Info. Dass suche ich den Trockner weiter...
Falls keiner verbaut wurde bringt suchen nicht wirklich viel .
- Sternwanderer
Doch, man findet Dinge die man auch noch nicht kennt!
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Da ich Neuling im LKW Bereich bin, hab ich schon viel gefunden - ist wie Weihnachten
sind die Lufttrocknerpatronen nicht Blau oder Weiß mit ner Aufschrift drauf und so groß wie ein Einkochglas?
Das Teil könnte vielleicht eine Rahmenauftriebshilfe sein ,wenn man nen Fluß queren sollte
ist nur Spass,war nicht ernst gemeint.
Gruß Armin
Gruß Armin
Super, genau das was ich brauche, ich fahr schon mal mit meinen Autos in eine Pfütze rein, ohne das Hirn einzuschalten...
- Kampfschrauber
Und schickst dann die Frau raus um den Bergegurt zu befestigen
Von dir kann man noch was lernen
Kann man glaub ich nicht verallgmeinern, meine sind schwarz mit weißer Aufschrift. Aber ein gutes Indiz für ne Lufttrocknerpatrone ist die Aufschrift WABCO
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Bisher verbaute,
Einkammer in schwarz,
Einkammer in weiß,
und die neueren,
Zweikammer mit Ölreservat in silber.
Einkammer in weiß,
und die neueren,
- Speed5
Gülden gibt es auch noch.
Gruß Michael
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Wenn man der Leitung vom Luftpresser folgt, kommt man doch an dem Trockner vorbei, so es ihn gibt. Unübersichtlich wird es ja dahinter
MAN G90 8.150 Bj 1994
Danke, das war ein Tipp, der mir weiterhilft bei der Suche
Ich hab dawohl noch so eine Aufschraubbare Filterkartusche gefunden. Allerdings unter der Gerätekabine. Wie schraub ich sie ab?einfach ohne Druck auf den Behältern rausdrehen wie den Dieselfilter? Muss irgendwas beachtet werden?
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Wie immer .....
erst Foto von unbekannten Dingen und dann Antworten.
Könnte manchmal gefährlich sein.
Ja, hast Recht. Man möchte meinen, ich fange Grad erst an in einem Forum herumzugeistern. Foto kommt nach.
So, ich konnte gestern nicht mit den Büroklamotten drunter. Kann man da schon was erkennen?
Bingo, der Kandidat erhält 100 Punkte.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
das ist ne Lufttrockner-Patrone .... Glückwunsch ... das spart Gammel in den Leitungen.
Luft an den Kesseln kompl. ablassen, zur Sicherheit nochmal 2 X aufs Bremspedal steigen und dann Patrone rausschrauben.
Wenns schwer geht, oder fettig ist, einen Lederriemen oder andere Hilfsmittel nehmen.
Nach dem entfernen darauf achten, daß der fette Dichtring nicht noch auf dem Gewinde ist.
Dichtring aufs Gewinde verdrehfrei draufmachen, Patrone draufschrauben und nachdem handfest, nochmal ne halbe Umdrehung weiter.
Unbedingt aufpassen, das bei rauf und runterschrauben KEIN Dreck in den offenen Lufttrockner fällt.
DRUCKLOS ARBEITEN !!!!!!!!
Das wars.
Patrone wechseln .... etwa ..... alle 1-2 Jahre ... sollte für Europabetrieb reichen.
Das wars.
Danke!
So wirds gemacht - aber erstmal muss ich eine bestellen :-)
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Nimm eine 2 Kammer mit Ölreservat ... das Luftsystem wird es danken ...
Hast du eine Artikelnummer für mich? Ich habe die aus der Ersatzteilliste genommen, weil ich gar nicht icht wusste, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. ich muss echt alles neu lernen beim Umstieg auf das neue Auto...:-D
- Speed5
Perfekt - Danke schön!
Kartusche getauscht - das war ja eher ein einfache Übung im gegensatz zum Einfüllen des Öls ins Verteilergetriebe.
