Hilfe - Lenkstange nicht mehr Lieferbar
Itchywheels
#1 Beitrag von Itchywheels » 2019-05-13 9:21:04
vorm Tüvtermin wollte ich noch schnell die Lenkstange tauschen, da beide Staubmanschetten eingerissen sind.
Art.Nr. Steht ja auf dem Teil schön drauf - wie das bei MB üblich ist.... und oh Schreck nicht mehr lieferbar...
A6754602605
Zubehörhändler - Fehlanzeige, kein Bestand!
Jetzt ist es so, das die Lenkstange nicht ausgeschlagen ist - ich brauche lediglich neue Staubkappen...
Kennt jemand zufällig einen Lieferanten für Staubkappen?
Danke und Gruß
Rico
PanAm - 2015 bis 2017
www.itchywheels.de
Wuiderer
Re: Hilfe - Lenkstange nicht mehr Lieferbar
#2 Beitrag von Wuiderer » 2019-05-13 9:37:22
Servus Rico,
normalerweise wird dir da jeder Landmaschinenmechaniker weiterhelfen können. Dort konnte ich für meinen Unimog auch eine einzelne Staubschutzmanschette beziehen.
Gruß Clemens
jnjsn
#3 Beitrag von jnjsn » 2019-05-13 9:43:19
schau mal bei Univoit, vielleicht ist was passendes dabei.
Jörg
sico
#4 Beitrag von sico » 2019-05-13 11:52:10
Univoit hat da sicher was passendes.
Dazu muß man aber das Altteil genau vermessen.
Mgf
kawahans
#5 Beitrag von kawahans » 2019-05-13 15:15:59
Falls es beim LM-Händler nicht klappt:
Ich habe für meinen Steyr Staubmanschetten über Ebay (aus Bulgarien) bezogen. Durchmesser oben und unten + ungefähre Höhe -> damit kann man gut suchen.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
kawahans
#6 Beitrag von kawahans » 2019-05-13 15:18:18
#7 Beitrag von Andy » 2019-05-13 17:20:52
Moins,
wenn man die Maße ja weis, müssen es ja keine Staubmanschetten vom Benz sein. :angel:
Ich habe beim MF Schlepper auch vor kurzem Staubmanschetten von einem BMW eingebaut, passt auch.
Die Manschetten vom MF waren auch nicht lieferbar. :wack:
Also musste nur ein bissel suchen.
siegerland
#8 Beitrag von siegerland » 2019-05-13 18:01:07
Hallo Rico,
das hier könnte passen A0004621896:
https://www.autoteiledirekt.de/dt-7337924.html
DT 4.80076
Figur 53
Referenz:
a) https://www.comco.sk/manzeta-stlpika-ri ... 6-p2054068
b) https://www.autodoc.de/dt/7337924
Schau mal ob das für Dich schlüssig ist.
daarnsen
#9 Beitrag von daarnsen » 2019-05-13 19:22:58
Servus Rico, den Spurstangenkopf vermessen und dann bei
https://www.schlepper-teile.de
bestellen...
Grüße Arne
Itchywheels
#10 Beitrag von Itchywheels » 2019-05-13 19:29:45
Vielen vielen Dank für eure Hilfe!
Ich konnte heute aufgrund von einem Tipp in etwa passende Manschetten bestellen - hoffe die Teile sind morgen schon in der Post...
Ich werde berichten!
Danke und Gruß
Rico
www.itchywheels.de
Olive
#11 Beitrag von Olive » 2019-11-27 12:59:26
die Firma Univerzal in Serbien baut die Lenkstangen nach. Der Nachbau kostet 75 € + 18 € Versand. (TKZ: A675 460 2606. Alternativ A675 460 3205). Der Betrag muss per Vorkasse bezahlt werden. Am 18. 11. 2019 überwies ich das Geld, am 26.11 2019 wurde die Ware geliefert. Meine anfängliche Skepsis war unbegründet. Der Nachbau (Lizenzbau?) ist sehr professionell durchgeführt, sogar die Splinte für die Muttersicherungen sind beigelegt. (Vor 10 Jahren habe ich für dieses Teil bei MB 240 € bezahlt.
albi
https://www.univerzal.si/de/lenkstangen ... -drog-1407
UNIVERZAL d.o.o.
Jesenice 8a
8261 Jesenice na Dolenjskem
SLOVENIA
Tel: 07 457 4470
Fax: 07 457 4472
www.univerzal.si
#12 Beitrag von Pirx » 2019-11-27 13:17:53
Albrecht Binder hat geschrieben:
2019-11-27 12:59:26
die Firma Univerzal in Serbien ...
Wohl eher in Slowenien. Ansonsten eine gute Nachricht!
Olive
#13 Beitrag von Olive » 2019-11-27 15:37:24
Sorry. Klar- nicht Serbien, sondern Slowenien.
albi
x.l.
#14 Beitrag von x.l. » 2019-12-18 12:43:26
ich habe gestern meine neue Lenkstange für MB1113A von der Firma Univerzal bekommen. Sieht passend aus. Ich werde sie aber erst morgen verbauen. Kommunikation, Bestellung und Versand war absolut problemlos.
Ganz im Gegentum zu deutschen Anbietern... da wurde erst eine Lenkstange recht günstig angeboten, dann war sie nicht lieferbar. Dann wurde mir eine andere angeboten, etwas teurer. Die kam auch, war aber für ein Rechtslenker Auto :wack: , dann habe ich mich für Univerzal entschieden. Ein paar Tage später wurde die angeblich nicht lieferbare Lenkstange für über 500€ doch wieder angeboten. Naja, ich hab meine jetzt.
Das schicke an der Stange von Univerzal ist, ist dass sie auf beiden Seiten einen geschraubten Kugelkopf hat. Das heißt beim nächsten mal nbrauche ich keine ganze Stange mehr sondern nur den Kugelkopf und den gibts als Standard Ware im Treckerzubehör. - sehr gut!
Axel
DB-Schrauber
#15 Beitrag von DB-Schrauber » 2019-12-18 20:39:58
das ist eine wirklich gute Nachricht.
An meinem Laster wurde die Lenkstange bei der letzten turnusmäßigen Prüfung auch bemängelt und ich war bereits auf der Suche nach Ersatz.
Dann werde ich mich auch mit der Fa. Univerzal in Verbindung setzten, um für meinen LA911 A Ersatz zu finden.
@Axel: Bitte berichte doch mal vom Einbau der Lenkstange.
Gruß Falk
x.l.
#16 Beitrag von x.l. » 2020-01-02 13:47:27
Bericht Einbau: Lenkstange eingehängt, Schrauben mit passendem Drehmoment angezogen, Splint durch, und fertig.
Dauer: 5min23sekunden
Passgenauigkeit: Passt
Im Ernst... das ist doch sehr unspektakulär und es lenkt wie vorher, etwas anderes hatte ich auch nicht erwartet.
Axel
felix
#17 Beitrag von felix » 2020-01-02 15:08:53
Spur vermessen, ob diese noch passt? (Recht unwahrscheinlich, das die geschraubten Köpfe im Auslieferzustand genau an der richtigen Stelle sitzen.)
MlG,
DaPo
#18 Beitrag von DaPo » 2020-01-03 2:04:11
Hallo Felix,
warum sollte sich die Spur ändern, wenn man die Lenkstange erneuert?
DaPo (Daniel)
Hauptse
#19 Beitrag von Hauptse » 2020-01-03 11:58:03
felix hat geschrieben:
2020-01-02 15:08:53
MlG,
Das einzige was bei einer Ungenauigkeit der Lenkstange sein kann, ist ein schief stehendes Lenkrad.
Andreas
burkhard
#20 Beitrag von burkhard » 2020-01-03 12:06:57
Genau. Die Spur wird wie der Name schon sagt mit der Spurstange eingestellt und die Stellung des Lenkrades wird mit der Lenkstange eingestellt. Die Lenkradstellung wird zudem noch von der Mittelstellung der Lenkung und dem Sitz des Lenkrades auf der Verzahnung beeinflusst.
Burkhard
x.l.
#21 Beitrag von x.l. » 2020-01-03 18:16:20
Mojn,
Ich hab nix vermessen, Ich hatte aber die Spurstange auch nicht ab. Der Einwand ist aber durchaus berechtigt, In dem Fall beschränkt es sich aber tatsächlich darauf, dass die Spur noch stimmen sollte und es höchstens das Lenkrad etwas schief steht.
Das stand es vorher schon, Aber das Auto fuhr geradeaus.
Allerdings bin ich jetzt damit so rund 500km gefahren und ich hab das Gefühl, dass das Auto leicht nach links fahren möchte. Das ist ein eher subjektiver Eindruck, denn mit den großen etwas breiten Reifen will das Auto eigentlich ständig irgendwo hin wenn es ne Spurrille findet.
Vor dem EInbau habe ich natürlich gut möglichst versucht die gleiche Länge einzustellen. Das ist nicht ganz leicht zu messen, denn die Lenkstange ist in zwei Richtungen leicht gebogen (zumindest die die ich habe). Da ist das dann eher Augenmaß Bei einer geraden Stange, die bei mir auch reingehen würde, wäre das einfacer.
Das nachträglich zu verstellen ist recht leicht, denn die Köpfe haben eine Klemmschraube, wenn man die auf beiden Enden löst kann man leicht die ganze Stange drehen ohne den Konus lösen zu müssen. Die Gewinde sind einmal Rechts- und einmal Linksgewinde.
Axel
siegerland
#22 Beitrag von siegerland » 2020-02-14 19:28:40
Hallo, unsere Stange ist auch angekommen, Dienstag bestellt heute da, super Service!
Tigerentenrad
#23 Beitrag von Tigerentenrad » 2021-06-21 17:54:30
Hallo liebe Allradgemeinschaft,
auch bei unserem 917 AF ist die Staubmanschette vorne gerissen, Lenkstangenkopf A0004621896 defekt und muss getauscht werden.
Der Tipp mit dem Teil von einem Landmaschienenersatzteilhändler ist gut. Das werde ich versuchen. Aber wie bekomme ich den Kopf ab?
Was für einen Abzieher benötige ich dafür? Kann man den irgendow günstig kaufen?
Grüße Und danke für Antworten.
Markus
burkhard
#24 Beitrag von burkhard » 2021-06-21 18:36:12
In der Mercedes Werkstatt wird dafür eine Abziehglocke Teile-Nr. W 601 589 04 33 00 genommen.
KS-Tools 460.0470 oder Kukko 128-G-3 geht auch.
https://www.kstools.com/produkte/lkw-sp ... 39-x-59-mm
https://www.kukko.com/de/produkt/mp_128-g/128-g-3/
"Günstig" kaufen ist schlecht.
Burkhard
Reisender
#25 Beitrag von Reisender » 2021-06-22 14:04:19
Hier mal eine Auswahl von welchen, die auch nicht direkt den Gest aufgeben:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... er&tId=166
Gruß aus der Eifel
Reisender
Konstrukteur
#26 Beitrag von Konstrukteur » 2021-06-22 14:33:48
Tigerentenrad hat geschrieben:
2021-06-21 17:54:30
Markus
Hallo Markus,
ich weiß jetzt nicht, welcher Konus bei Dir vorhanden ist.
Bei meiner Lenkstange war der Konus Ø22 und Ø26.
Gekauft hatte ich mir diesen Abzieher/Abdrücker:
https://www.amazon.de/Kukko-128-3-Kugel ... 894&sr=8-2
Ist spielend mit der Aufgabe fertig geworden und preislich wirklich okay.
Gruß Uwe
Tigerentenrad
#27 Beitrag von Tigerentenrad » 2021-06-23 0:42:00
Lieber Uwe,
vielen herzlichen Dank für das raussuchen.
Beste Grüße und bis bald
Markus
