Solarmodul als Dachspoiler?
bikemaniac
#1 Beitrag von bikemaniac » 2019-09-18 23:03:36
Ich war dieses Jahr in Bad Kissingen und Enkirch und habe bis jetzt noch keinen LKW mit einem Solarmodul als Dachspoiler gesehen.
Idee: Anstatt ein GFK Dachspoiler übers Fahrerhaus, montiert man ein gewinkeltes Solarmodul in etwa Dachbreite. Somit dürfte man Strom erzeugen (wobei nicht sehr effizient) und reduziert womöglich auch den Kraftstoffverbrauch.
Warum macht das keiner?
Lucas
visual
Re: Solarmodul als Dachspoiler?
#2 Beitrag von visual » 2019-09-18 23:05:00
Der Egn hier im Forum hat sowas auf seinem Kat montiert.
robles
#3 Beitrag von robles » 2019-09-19 1:49:48
bikemaniac hat geschrieben:
2019-09-18 23:03:36
Steinschlag?
Gruß, Robert
dibbelinch
#4 Beitrag von dibbelinch » 2019-09-19 6:45:36
Spätestens dann, wenn Du durch bewaldete Gebiete fährst, die nicht regelmässig bis auf LKW-Höhe freigeschnitten werden, weisst Du warum.
In vielen Nationalparks (und auch z.B. in Städten mit Baumbewuchs an den Strassen) sind neben anderen Autofahrern unsere grösste Sorge vorstehende Äste. Wenn ich also ein Solarmodul in der Doppelfunktion als Spoiler montiere, dann würde ich zwingend zumindest rechts und links (vielleicht sogar in der Mitte noch ein´) über das Solarpanel überstehende Astabweiser vorsehen! Eventuell sogar ein grobmaschiges Schutzgitter über das gesamte Panel?
aAnsonsten sehe ich keinen Hinderungsgrund.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
bikemaniac
#5 Beitrag von bikemaniac » 2019-09-19 7:35:25
dibbelinch hat geschrieben:
2019-09-19 6:45:36
Gruss, Ulf
OK, das sehe ich jetzt ein. Aber: Ein 100 Wp Solarmodul kostet etwa 100 Euro. Im Fall der Fälle das es zerstört wird kauft man sich einfach ein neues. Scheint mir viel günstiger als Astabweiser und Schutzgitter zu bauen.
Lucas
#6 Beitrag von Andy » 2019-09-19 7:37:53
Ist halt nur blöd wenns kaputt gehtnund man braucht es .
Sonst spricht gegen neukauf nix dagegen.
Aber wo entsorgt man eigendlich alte module?
Wer hat der hat.
CharlieOnTour
#7 Beitrag von CharlieOnTour » 2019-09-19 8:45:08
Es sieht halt scheisse aus. Noch schlimmer als die eh schon hässlichen Windspoiler auf dem Führerhausdach.
Dazu kommt noch das Problem mit den Ästen.
tonnar
#8 Beitrag von tonnar » 2019-09-19 8:51:10
Man könnte die Modulhalterung auch aufstellbar kontruieren. In Wald und Flur bleibt das Modul flach auf dem Dach der Fahrerkabine und vor Autobahnfahrten wird´s aufgestellt. Ob das in der Realität praktikabel ist, liegt sicher auch an der Bequemlichkeit des Fahrers und der tatasächlichen Spritersparnis.
Kork
#9 Beitrag von Kork » 2019-09-19 8:58:21
Hallo Lucas,
Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters.
Ich hatte das 10Jahre auf dem Sprinter so, hatte einen Spoiler aus Alu Kanten lassen und dann das Modul eingelassen.
Solang du nicht Regelmäßig mit deinem Auto einen Schneise durch den Wald schlägst hätte ich auch wenig Angst vor Beschädigung.
Gruß Ralf
#10 Beitrag von Mark86 » 2019-09-19 9:30:26
Es reicht ja "nur einmal" ne Schneide durch den Wald zu schlagen und ich möchte nix aufm Dach haben, was ich mir ab fahren könnte. Es geht dabei gar nicht so sehr um "ne Schneise schlagen", sondern es gibt viele kleinere zugewachsene Straßen, die ich auch mit dem LKW noch fahren will, ohne hinterher Solaranlagen, Satelitenschüsseln & Co einsammeln zu können...
Die Spritersparnis von Dachspoilern ist eher gering, bei den Geschwindigkeiten die LKWs laufen... Das lohnt sich wirklich nur wenn man das auf hunderttausende von KM rechnet...
dibbelinch
#11 Beitrag von dibbelinch » 2019-09-19 10:27:43
tonnar hat geschrieben:
2019-09-19 8:51:10
Da gab´s mal einen hier im Forum, der hatte das genial gelöst auf seinem TRM 2000. ´Die Panels waren in 3 Richtungen neigbar, so dass er je nach Sonnenstand die ideale Neigung der panels einstellen konnte. Hat mich richtig neidisch gemacht (wenn ich sein Auto mal sehe und es gerade unbewacht ist.... :p ).
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
2brownies
#12 Beitrag von 2brownies » 2019-09-19 16:05:10
2019-09-19 10:27:43
2019-09-19 8:51:10
Gruss, Ulf
Aber so schwer ist das doch nicht. Unsere Module lassen sich alle, zu allen Seiten aufstellen.
Da ich auch ratzfatz auf dem Dach sein kann wenn muss, ist das auch relativ schnell geschehen.
Raum für Notizen:
2brownies
#13 Beitrag von 2brownies » 2019-09-19 16:09:30
Und zum Thema:
Vermutlich wären für deine Idee biegsame Module geeignet, die man auf einen vorhandenen Spoiler direkt kleben könnte. Allerdings würde ich das im Leben nicht machen, da wir dann vermutlich jeden Monat das Modul austauschen müssten. Tief hängende Äste sind nun wirklich keine Seltenheit. Jedenfalls wenn man sich abseits der Straße bewegen möchte. :D
Raum für Notizen:
egn
#14 Beitrag von egn » 2019-09-19 17:55:48
visual hat geschrieben:
2019-09-18 23:05:00
Ich habe einen Spoiler ohne PV, aber das gesamte Kabinendach voll PV.
Die Einwände bezüglich möglichen Beschädigungen sind berechtigt. Bei mir wären Module bei den vielen Fahrten durch enge Forstwege schon beschädigt worden. Man kann dies auch an den vielen teilweise tiefen Kratzern an der Kabine erkennen.
Ich kenne nur den ehemaligen KAT von Dieter Wollenberg, der die Module zurück gesetzt und tiefer montiert hatte.
Gruß Emil
visual
#15 Beitrag von visual » 2019-09-19 19:37:32
Oh dann hab ich das falsch im Kopf gehabt.
Ich dachte du hättest zwischen deinen Astabweisern solar gehabt.
Daniel
egn
#16 Beitrag von egn » 2019-09-19 20:30:40
Das war mal so gedacht, ich habe das nach den ersten harten Kontakten im russischen Forst sein lassen. :mad:
Gruß Emil
#17 Beitrag von Pirx » 2019-09-19 21:13:22
Das ist wohl der schon genannte TRM:
viewtopic.php?p=704047#p704047
Und dann wäre da noch:
viewtopic.php?f=34&t=71993
viewtopic.php?f=33&t=42923
hugepanic
#18 Beitrag von hugepanic » 2019-09-19 21:32:21
Also ich hab vor das so zu bauen.
Dachgepäckträger mit ein-zwei solarmodulen in 45Grad Winkel.
An den Seiten dann noch nen astabweiser und fertig. Das ganze so das man den Winkel verstellen kann.
Muli1988
#19 Beitrag von Muli1988 » 2019-09-22 21:15:20
Hallo Miteinander,
Ich bin der TRM Fahrer mit dem PV Dachspoiler. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass bei zu mächtigen Kontakt mit Bäumen das Modul kaputt gehen kann. Unseres hat bei unserem Unfall in Norwegen einen Knick bekommen aber das Glas hat gehalten. Wenn ich meinen TRM wieder zusammengebaut habe, werde ich das Modul wieder als Spoiler aufbauen. In skandinavischen Länder habe ich im flachen Sonnenstand mein verstellbares PV Modul sehr geschätzt. Drunter haben wir unsere Klappstühle verstaut.
Gruß von Lothar
