Lenkeinschlag beim 90-16 begrenzen
me2806
#1 Beitrag von me2806 » 2018-06-24 22:25:03
Hallo Forum,
als ziemlicher Neuling hier im Forum, würde ich mal gern eure Meinung hören. Ich habe auf meinem Iveco 90-16 breitere Reifen drauf und muss den Lenkeinschlag etwas begrenzen, da bei vollem Einschlag die Reifen leicht an die Lenkstange bzw. die Blattfedern stoßen. Verbaut ist eine ZF Hydrauliklenkung, die man ja eigentlich mit einem Manometer einstellen muss, was ich aber gerade nicht zur Hand habe :blush:
Das könnte aber auch anders gehen, wenn ich den Einschlag der Hydrauliklenkung über die Lenkbrenzungsventile so weit reduziere, dass bei vollem Lenkeinschlag (hydraulikunterstützt) noch ca. 30mm Luft zu den Teilen sind, an denen die Reifen jetzt reiben. Das wäre dann etwas Testerei. Ventil rein drehen, schauen wie weit die Lenkung geht, anpassen, usw. Wenn das von Seiten der Hydraulik passt, korrigiere ich den mechanischen Anschlag so weit, dass der gerade noch wenige mm mehr drin sind. Um Haaresbreite quasi... D.h. wenn die Lenkung voll eingeschlagen ist, drückt die Hydraulik nicht gegen den mechanischen Anschlag. Sollte aber von außen Druck drauf kommen, begrenzt der mechanische Lenkeinschlag bei ca. 27mm oder so. Soweit meine Theorie... Macht das Sinn? Oder sollte ich doch lieber den Weg in die Werkstatt antreten, wo die das mit Manometer korrekt einstellen können? "Braucht" die Hydraulik den parallelen mechanischen Endanschlag, so dass der Druck dann hochgeht? So würde es ja mit Manometer eingestellt werden, wenn ich das richtig sehe.
Auf dem Bild das, was ich als Lenkbegrenzungsventil identifiziert habe... Nur welches Ventil für welche Seite ist, kann ich so nicht erkennen, müsste ich wohl auch testen :D
Mark
Re: Lenkeinschlag beim 90-16 begrenzen
#2 Beitrag von lura » 2018-06-24 22:57:25
Schlagen die Reifen bei Vorwärts- oder Rückwärtsfshrt an daß Fahrzeug? Beim Rückwärtsfshren könnten die Räder wegen der Lenkgeometrie stärker einschlagen als bei Vorwärtsfahrt
me2806
#3 Beitrag von me2806 » 2018-06-24 23:11:04
Im Moment berühren die Räder bei maximalem Einschlag im Stand ganz leicht die Fahrzeugteile. Habs beim Fahren noch nicht ausprobiert.
#4 Beitrag von lura » 2018-06-24 23:42:13
Ein die schon im Stand schlagen, kommst Du umeinander Einstellung der Lenkung kaum herum, Hydraulik kann heftige Kräfte entwickeln.
RandyHandy
#5 Beitrag von RandyHandy » 2018-06-25 8:08:11
Eigentlich sollten li u re innen am Gelenk "fette" Schrauben/Bolzen sein die an der Achse anschlagen und somit den Lenkeinschlag begrenzen :angel:
Einfach weiter rausdrehen und wieder kontern
Henry
Zitat: Albert Einstein
brummiwomo
#6 Beitrag von brummiwomo » 2018-06-25 8:43:35
lura hat geschrieben:
2018-06-24 22:57:25
interessant, das verstehe ich jetzt nicht ganz.
was hat der Einschlag mit der Fahrtrichtung zu tun ?
Is halt immer was :)
me2806
#7 Beitrag von me2806 » 2018-06-25 9:38:45
Henry, die Bolzen am Gelenk sind vorhanden, aber die begrenzen ja nur den mechanischen Einschlag. Wenn ich die Servolenkung nich anpasse, dann drückt die ja mit voller Kraft gegen den Bolzen, wenn ich am Anschlag bin und auf die Dauer ist das wahrscheinlich nicht so gut!?
#8 Beitrag von OliverM » 2018-06-25 14:48:44
me2806 hat geschrieben:
2018-06-25 9:38:45
So sieht es aus . Vom Ablauf her :
1) Mechanischer Lenkanschlag passend einstellen
2) Die Hydraulik so einstellen, daß rund 2-3 mm ( z.b. mit einer U-Scheibe) bevor der mechanische Anschlag auf Bock geht der Hydraulikdruck auf rund 20 bar zusammenbricht.
#9 Beitrag von lura » 2018-06-26 2:32:28
brummiwomo hat geschrieben:
2018-06-25 8:43:35
2018-06-24 22:57:25
Wenn man sich damit mal beschäftigt, kann man bemerken, daß der Wendekreis bei Rückwärtsfahrt etwas kleiner sein kann als bei Vorwärtsfahrt.
me2806
#10 Beitrag von me2806 » 2018-06-26 9:37:56
OliverM hat geschrieben:
2018-06-25 14:48:44
Hallo Oliver,
danke für die Antwort. So wie du es beschreibst wäre ja das vorgehen mit Manometer, was ich aber nicht habe. Ich habe mich daher gefragt, ob ich erst die Hydraulik einstellen kann (so dass noch Luft zu den Fahrzeugteilen ist) und dann den mechanischen Lenkanschlag herausdrehen. Wenn ich die Hydraulik begrenze, hört die ja auf zu drücken, bevor das Rad mechanisch anschlägt... Oder sollte die hydraulische und die mechanische Begrenzung exakt am gleichen Punkt sein, was ich so wahrscheinlich nicht hinbekomme?
Mark
brummiwomo
#11 Beitrag von brummiwomo » 2018-06-26 15:45:53
2018-06-26 2:32:28
2018-06-25 8:43:35
2018-06-24 22:57:25
Versteh ich immer noch nicht...
me2806
#12 Beitrag von me2806 » 2018-06-26 16:26:52
2018-06-26 15:45:53
2018-06-26 2:32:28
2018-06-25 8:43:35
2018-06-24 22:57:25
Der Wendekreis ist rückwärts ein anderer, als vorwärts, was an der Lenkgeometrie liegt (gelenkte Achse vorne oder hinten). Daher kann man rückwärts auch leichter einparken bzw. fahren sich die großen Baumarkteinkaufswagen mit hinterer Lenkachse anders. Aber der Einschlag/Anschlag des Rades ist aber ja trotzdem identisch, korrekt? Kleinere Unterschiede könnten zustande kommen, weil der Reifen in entgegengesetzter Richtung belastet wird sich somit gegenüber dem Felgenmittelpunkt verschiebt und evtl. reibt, insbesondere bei wenig Luftdruck.
Allerdings stoßen die Räder ja bei mir auch im Stand leicht an, daher muss ich so oder so was tun! :)
Mark
meggmann
#13 Beitrag von meggmann » 2018-06-26 17:36:15
Also ein Manometer kostet ja nicht die Welt - bis 250 bar unter 20 €.
Aber jetzt mal im Detail, wo genau schließe ich das an und an welchem „Schräubchen“ muss ich jeweils drehen um die Endlage zu verändern. Und muss ich anschließend die Hydraulik entlüften und wenn ja wie?
Gruß, Marcel
#14 Beitrag von OliverM » 2018-06-26 17:47:03
meggmann hat geschrieben:
2018-06-26 17:36:15
Gruß, Marcel
-An der Druckleitung ist ein Prüfanschluss . An diesem wird das Manometer (bevorzugt mit einem Stückchen Hydraulikschlauch) angebracht.
-Die Schrauben sind auf Marks Foto gut zu sehen
-Die Hydraulik muss anschließend nicht entlüftet werden .
meggmann
#15 Beitrag von meggmann » 2018-06-26 17:54:38
Hallo Oliver,
tausend Dank! Der Prüfanschluss ist das T-Stück welches man über den beiden Schrauben im ersten Bild sieht? (In der etwas dünneren Leitung - wirkt vielleicht auch nur so)
Und die Einstellschrauben sind dann jeweils eine pro Endlage (rechts/links)?
Gruß, Marcel
me2806
#16 Beitrag von me2806 » 2018-06-26 18:31:36
Top, vielen Dank, Oliver! Ich bin davon ausgegangen, dass man ein komplexeres ZF-Prüfgerät braucht, was zwar ein Manometer beinhaltet, aber einen Öldurchfluss hat, Temperatur mißt usw. Habe das in einem Werkbuch gesehen, was allerdings nicht genau zu dieser Lenkung passt. Und das sah etwas teuer als 20€ aus, falls man das überhaupt ohne weiteres bekommt.
#17 Beitrag von OliverM » 2018-06-26 20:44:06
2018-06-26 17:54:38
Hallo Oliver,
Gruß, Marcel
Ja.
stefan1965
#18 Beitrag von stefan1965 » 2019-05-31 23:15:05
kennt jemand von Euch die genaue Bezeichnung (Maße) des Prüfanschlusses,
bzw. welchen Anschluss man braucht?
Danke und Gruß
joby
#19 Beitrag von joby » 2019-06-02 13:42:30
Moin!
Ich habe es ganz einfach, ohne Prüf Anschluss gemacht.
Nach dem Motto, versuch macht klug.
Ich habe den lkw auf Sand gestellt und dann das Lenkrad gedreht. Man kann dann genau sehen, wann der Druck abfällt, da der reduzierte Druck nicht mehr ausreicht um das Rad im Stand zu drehen.
Die vordere schraube ist der rechts Einschlag.
Dann den mechanischen Anschlag nach Stellen, mit ca. 2 mm Luft, und gut.
Hat bei mir Einwand frei funktioniert!
Gruß Jens
#20 Beitrag von lura » 2019-06-02 16:01:52
2018-06-26 16:26:52
Kleinere Unterschiede könnten zustande kommen.
Genauso ist das bei meinem Magirus, von daher brauchte ich nichts nachstellen.
Coruscant
#21 Beitrag von Coruscant » 2019-06-02 19:31:44
Hallo Zusammen,
hatte auch kein Prüfinstrument gefunden was in den Anschluss passt, habe den getauscht gegen eine ganz normale Hydraulikverschraubung mit Übergang auf Minimess.
Danach war es kein Problem mehr. Ist übrigens interessant wie Druck zu Lenkkraft steht, ich würde immer nachmessen, ist eindeutig die bessere Lösung.
Einfach mal nach Parker oder HansaFlex fahren, der Spaß keine 50 Euro..
Oder ne Kiste Sprudel bei mir :sleepy:
Könnte die Sachen ggfs. auch zum Treffen im August mitbringen.
Sven
Schaefer1996
#22 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-10-06 21:45:37
Hier mal eine Anleitung um den Hydraulischen Lenkeinschlag einzustellen.
Am Lenketriebe sind unten zwei Schrauben. Die sind gekontert. Konterung lösen und Schraube eine Umdrehung rein drehen für 2-3 cm weniger Lenkeinschlag. Vorne die ist für Rechts, hinten die für Links. Dann wieder kontern. Für mehr Lenkeinschlag Schraube rausdrehen.
Der Mechanische Lenkeinschlag hat auch eine Konterung, diese lösen und Schraube rausdrehen. Dann wieder kontern.
Atego 4x4
Schaefer1996
#23 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-10-06 21:55:43
Die Schraube für den mechanischen Lenkeinschlag ist M10. Weiter rausgedreht wirkt sie schon sehr instabil und trift auch nicht mehr im rechten Winkel auf die Gegenseite. Ist die jemandem schon mal abgebrochen?
Atego 4x4
#24 Beitrag von OliverM » 2020-10-06 22:07:43
Schaefer1996 hat geschrieben:
2020-10-06 21:55:43
Bitte Vorsicht . Das ist ein M10 x 1 oder 1,25 Gewinde . Einstellen, messen und die Schraube dann gegebenenfalls mit einer passenden Buchse stabilisieren .
Wenn ich mir hier allerdings die "kreativen" Arten die hydr. Lenkung einzustellen ansehe stehen mir die Haare zu berge . Ich werde nie verstehen, warum es manch einem Unmöglich ist , eine Meßuhr , ein Stück Schlauch und einen passenden Übergang zum Prüfanschluß zu besorgen . M.M.n. macht man das entweder vernünftig oder man kann sich gleich die Arbeit sparen.
meggmann
#25 Beitrag von meggmann » 2020-10-06 22:17:58
... ja so 20€ ist schon ein Invest (oder waren es 25 aber alles inkl Manometer)... 😉
#26 Beitrag von OliverM » 2020-10-06 22:25:38
2020-10-06 22:17:58
Moin Marcel,
eben .........
Schaefer1996
#27 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-10-07 9:23:53
Ok, aber bitte erklärt mir, was beim Einstellen mit Manometer anders ist, wir haben darüber gestern beim Einstellen lange diskutiert, konnten das aber nicht ergründen.
Christoph
Atego 4x4
#28 Beitrag von OliverM » 2020-10-07 21:47:47
2020-10-07 9:23:53
Christoph
Bein korrekten Einstellen des hydraulischen Endanschlages sollte der Hydraulikdruck ca. 3 mm vor erreichen des mech. Endanschlages auf 20 bar sinken. Wie bitte stellst du bei deiner Methode sicher , daß dieser Restdruck erhalten bleibt ?
Schaefer1996
#29 Beitrag von Schaefer1996 » 2020-10-11 17:13:45
Indem ich den mechanischen Endanschlag auf 3mm einstelle, nachdem der hydraulische gestoppt hat.
Atego 4x4
#30 Beitrag von OliverM » 2020-10-11 18:37:42
2020-10-11 17:13:45
Genau da liegt der Fehler ........ der hydraulische soll nicht stoppen . Aber mag das ein jeder so machen wie er möchte .
