Fahrverhalten AL28
Fahrverhalten AL28
Ich habe neuerdings ein komisches Fahrverhalten und würde gerne Wissen was das sein könnte.
Ab ziemlich genau 68 km/h fängt mein Lenkrad an starke rechts/links Lenkausschläge zu bekommen. So als wenn die Räder auf einer welligen Schiene geführt werden. Unterhalb der 68 km/h findet das gar nicht statt, nur oberhalb. Es findet auch nicht ganz ständig statt. Ich habe heute nachvollziehen können, dass es sich bis zu einem maximum steigert und dann langsam wieder abnimmt, bis er wieder ganz ruhig sauber geradeaus läuft. Dann fängt er wieder an und schaukelt sich wieder auf bis zum Maximum. Am Straßenbelag scheint es nicht zu liegen, weil heute auf der Strecke verschiedener Straßenbelag bis zu schönem glatten dabei involviert war.
Was hat sich zu vorher geändert? Ich hatte letzte Woche nach unserem Treffen in Neustadt a.d. Aich hier bei mir im Wohngebiet geparkt. Am nächsten Morgen war der rechte Vorderreifen platt. Ich konnte dann feststellen, dass es ein kleines Loch sein muss, denn er verliert die Luft über Stunden. Ich habe nun mein Ersatzrad drauf. Auf dem Ersatzrad ist quasi der selbe neue Reifen, wie auf allen anderen. Denn ich hatte vor ca. 3 Jahren 5x neu bereift. Das ist die einzige Änderung zu vorher, wo ich obiges Phänomen bisher nicht hatte.
Beim Reifenwechsel hatte ich mal kurz das Vorderraddifferential auf Holz aufgebockt, weil mein Wagenheber nicht so viel Hub hatte und ich nachsetzen musste. Könnte es sein, dass ich da etwas verstellt habe; kaputt gemacht habe?
Könnte es mit der Spur zusammenhängen (Thread von Lakto)?
Die Reifen würde ich fast mal ausschließen. Beide sidn ja quasi fast neu und beide hatte ich heute vor der Fahrt auf 3 bar an der Tankstelle aufgepumpt.
Die Bremsen hatten beim letzten TÜV letztes Jahr gut gebremst. Aktuell hatte ich sie noch nicht auf dem Prüfstand. Ich hoffe aber mal nicht, dass da was fest sein könnte und das der Auslöser.
Welche Gründe gäbe es noch?
Danke
Thilo
Danke
Thilo
Re: Fahrverhalten AL28
Hallo Thilo,
wechsel doch mal das Ersatzrad mit einen Rad der Hinterachse und versuche es nochmal.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass durch das aufbocken am Differential sich irgendwas verändert hat.
Raum für Notizen:
Hört sich nach "Death Wobble" an, durch das Eratzrad andere Frequenz bei den Eigenschwingungen, Lenkung, Aufhängung, Achsschenkel alles i.O.?
OK. Noch nie gehört.
Ich sollte also Achsschenkel, Spurstange und Lenkstange bzw. deren Köpfe überprüfen?
Das heißt, dass sich da was gelockert hat oder abgenutzt ist?
Thilo
PS: Blöd, gerade jetzt wo ich es quasi von der Werkstatt zur Halle gefahren habe. *argh*
Thilo
Das klingt doch arg nach schlecht gewuchtet.
Das andere Rad ist nach deiner Beschreibung ja noch fahrbar. Draufpacken, testen und wenn das schlagen in der Lenkung weg ist entweder das Leck beseitigen (am besten sowieso) oder das Ersatzrad wuchten.
Andere Baustellen würde ich erst auf machen, wenn ich das neue Rad als Ursache ausgeschlossen hab.
Daniel
Daniel
- Uwe
Evt hat die Felge einen Schlag
Es hat etwas gedauert. Ja, es scheint, das Rad die Felge hat einen Schlag. Ichg weiß nicht wieso und woher, denn es ist das Ersatzrad.
Ich habe gestern mein altes Rad mir neuem Schlauch wieder montiert und jetzt läuft er wirder ganz ruhig. Es muss also mit dem Ersatzrad zusammen hängen.
Danke für Euren Input.
Thilo
Thilo
Danke für das Feedback! Könnte später mal helfen.
Raum für Notizen:
