Rücksicht wenn es eng wird
MassivesAlteisen
Re: Rücksicht wenn es eng wird
#31 Beitrag von MassivesAlteisen » 2019-01-27 22:10:22
Hallo Bert
Vielen Dank für den Hinweis auf Mekra-Lang. Die kannte ich bisher nicht.
Marco
suum cuique (500 v.C.)
Herdubreid
#32 Beitrag von Herdubreid » 2019-01-28 10:32:49
Hallo Maco,
bitte, bitte, ist der Weltmarktführer von dem kaufen alle. Busse, Lkw, Bagger usw.
Bert
meggmann
#33 Beitrag von meggmann » 2019-01-29 11:53:08
Hab auch zwei Kameras und der Monitor ist umschaltbar. Gibt auch Monitore mit 4 Eingängen und die Kameras kriegt man „für nen Abbel un en Ei“. Es gibt auch Kameras mit eingebautem Webserver - die kannst du dann mit dem Handy/Tablet verbinden ohne Kabel zu verlegen (außer Stromversorgung). Die jedesmal zu koppeln wäre mir aber zu „mühsam“.
Das man an Grenzübergängen keine Dashcams nutzen darf bzw. keine Videoaufnahmen machen darf ist klar - dass sich das Verbot auf „Einparkhilfen“ bezieht wäre mir neu.
Gruß, Marcel
Sternwanderer
#34 Beitrag von Sternwanderer » 2019-06-26 17:40:09
Nachtrag!
Ich habe einen Totwinkelspiegel gefunden und vorläufig mit Heißkleber am Rückspiegel befestigt. Durch die große Krümmung ist der Rückblick umfassend, aber ob damit gut rangiert werden kann muss ich erst noch testen.
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
filz
#35 Beitrag von filz » 2019-06-26 21:51:43
Uwe hat geschrieben:
2019-01-19 10:42:46
Stehenbleiben. Dann kümmert er sich schnell wieder um Dich :angel:
GENAU, mache ich auch immer so... :D
advi
#36 Beitrag von advi » 2019-06-27 16:35:13
Ganz ehrlich, richtig toll finde ich die Lösung nicht. Kann je nach Sonnenstand Leute ganz schön blenden...
Theoretisch könnte man am Spiegelarm eine Smartphone Halterung zb Ram-Mount mit Kugelkopf befestigen und bei Bedarf..... also fast nie das Smartphone als Kamera benutzen ...
Sternwanderer
#37 Beitrag von Sternwanderer » 2019-06-27 17:05:13
Auf die Blendung werde ich mal achten, guter Hinweis! Ggf. kann ich den Spiegel ja mit Klebeband abdecken, dann verdreckt er auch nicht und bei dem seltenen Bedarf ziehe ich den Klebestreifen halt ab.
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Lobo
#38 Beitrag von Lobo » 2019-06-27 17:12:03
Dann musst alles Glas an Häusern such verbieten, wie oft wird man da geblendet ....
Im übrigen gibt es nette Kataloge wo man sich die Radien der Spiegel ansehen kann, Spiegel ist nicht gleich Spiegel
Mach dir nicht so viele Gedanken, solange du genug siehst ist alles gut
