Wellendichtring Hinterachse
MUSKOLUS
#1 Beitrag von MUSKOLUS » 2008-02-18 15:51:07
ich möchte bei passender Gelegenheit bei meinem 130er die Wellendichtringe zwischen Differential und Radnabe wechseln da Öl austritt.
Weiß jemand zufällig die Abmessungen?
Der Merkur mit ähnlichen Achsen hat da 135x160x13. Ist die Achse des 130er da gleich?
Andreas
Wolf
#2 Beitrag von Wolf » 2008-02-18 21:58:13
Schau doch mal in Felix' Wühlekiste: http://www.afrika-virus.de/technik/Teil ... liste.html
Die Achsen sind beim 170'er auch die "kleinen", könnten also gleich sein.
Grüssle wolf
edit:Regtsscribungsgoreggdur
Zuletzt geändert von Wolf am 2008-02-18 21:59:12, insgesamt 1-mal geändert.
Southernmost Point of Africa
MUSKOLUS
#3 Beitrag von MUSKOLUS » 2008-02-18 22:18:34
Hallo Wolf,
leider nicht. Es git tatsaechlich noch kleinere Achsen als die "Kleinen" beim 170er. Meine haben nicht einmal Aussenplaneten.
Der nette Herr von Iveco hat sich gerade gemeldet. Er kann noch eine Dichtung auftreiben. Vermutlich nicht gerade guenstig. Was hilfts....
Andreas
aw_berthausen
#4 Beitrag von aw_berthausen » 2008-02-18 22:57:31
Schraub doch einfach mal alles weg bis du den Rawediri siehst. Normalerweise sollte dort eine Typenbezeichnung draufstehen. Ansonsten einfach die entsprechenden Maße nehmen und einen Normring bestellen. So hab ich das bei den Vorderradnaben gemacht.
Viel Erfolg!
Grüße Bert
felix
#5 Beitrag von felix » 2008-02-18 23:02:58
deutz hat öfter Sonderbauformen der FA. Stemco verbaut. Das sind Amis, die verkaufen keine alten Ersatzteile.
Von daher kann das durchaus sehr kompliziert werden, dei Dinger auf zu treiben, je nach dem, was drin sitzt.
MlG,
MUSKOLUS
#6 Beitrag von MUSKOLUS » 2008-03-10 21:17:05
OK, ich hab den WDR nun bekommen und schon eingebaut. Auch ohne Spezialwerkzeug ist das kein Problem. Etwas Gefühl ist nötig beim einstellen des Lagerspiels.
Drin war übrigens nur ein einlippiger WDR. Der neue von Iveco hat 2 Dichtlippen und ist von GOETZ (?!) Ist übrigens die gleiche Groesse wie beim Mercur. (160-135-13)
Ich denke für die Stelle braucht man keinen Hocht-Temperaturbeständigen WDR von Stemco.
Preis bei Iveco übrigens: 45 EUR + VAT
Gruesse,
Andreas
Transporter
#7 Beitrag von Transporter » 2008-03-10 22:20:08
MUSKOLUS hat geschrieben:OK, ich hab den WDR nun bekommen und schon eingebaut.
Ich wollt da doch bei sein.... *schnief* kenn Wort haste jesacht.
Ich hoffe das Du als Leuterung wenigsten am DIenstag zum Stammtisch kommst?
Achso, und: Hab ich die gleiche Achse wie Du? Sprich: Passen die Maße 160-135-13 auch bei mir?
Transporter
MUSKOLUS
#8 Beitrag von MUSKOLUS » 2008-03-11 11:07:47
Sorry, aber ich habe nicht in Berlin geschraubt. Sonst hätten wir das natürlich zusammen gemacht.
Ist aber wirklich nicht schwer und wurde hier auch schon sehr gut beschrieben Alter Beitrag (warum gehen da die Bilder nicht mehr ?!)
Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der WDR bei deiner Achse gleich ist. Ich such mal die Iveco-Teilenummer raus und dann kannst du das per Email Überprüfen lassen. Nur Mut!
Andreas
(Bin schon wieder auf der Insel, ich such mal nach Flügen, vielleicht wird das ja noch was heute abend... :D )
Andreas
#9 Beitrag von Wilmaaa » 2008-03-11 11:29:12
MUSKOLUS hat geschrieben:(warum gehen da die Bilder nicht mehr ?!)
Musst Ingo fragen - liegt nicht an uns.
Wilmaaa :cool:
MUSKOLUS
#10 Beitrag von MUSKOLUS » 2008-03-11 11:50:07
Ingo, warum gehen die Bilder nicht mehr?
(Hi Wilmaaa, ich weiss doch, wenn die auf dem Forums-Server liegen würden wäre das nicht passiert...)
MUSKOLUS
#11 Beitrag von MUSKOLUS » 2008-03-14 11:55:13
Hier noch die IVECO-Teilenummern:
Wellendichtring: 0034 1 4237 (SPC-D 290894)
Sicherungsblech: 5310-12-139-8170 (3349724)
Ich hab einfach alle Nummern abgeschrieben die auf der Verpackung standen. Keine Ahnung welche davon man nun zum Bestellen braucht.
Andreas
tauchteddy
#12 Beitrag von tauchteddy » 2008-03-14 12:42:10
@Transporter
Wenn du WDR-wechseln üben willst, kannst du dich gern an meinem rechten Hinterrad verlustieren :-) Ich habe leider keine Zeit dafür. Heißt eigentlich: ich bin viel zu faul ...
Zuckerbrot ist aus.
