Innenraumgebläse Iveco 110-17AW Bj 1988
RandyHandy
#1 Beitrag von RandyHandy » 2018-08-16 20:00:16
nachdem wir im Februar diesen Jahres in einen Sandsturm mit Regen in Südmarokko geraten sind funktioniert das Innenraumgebläse im Fahrerhaus nicht mehr - Motor dreht nicht, bzw wenn er angeschoben wir dann ja, aber nur für kurze Zeit und bleibt dann wieder stehen.
In der Ersatzteilliste habe ich folgende Nummer gefunden - jedoch findet Gockel nichts.....
2540-12-197-4802
42482567
92.253.50.002
oder
2540-12-307-1630
424927992.374.50.002
Kann jemand diese Nummern umschlüsseln?
Henry
Zitat: Albert Einstein
Magirus110
Re: Innenraumgebläse Iveco 110-17AW Bj 1988
#2 Beitrag von Magirus110 » 2018-09-04 10:12:58
Moin RandyHandy!
Also, bis auf die letzte Nummer habe ich genau die gleichen Nummern gefunden. Die letzte ist vielleicht auch nur ein Schreibfehler, du hast geschrieben 424927992.374.50.002, ich habe hier stehen 42492798 und 92.374.50.002.
Teilezulieferer für Magirus war damals die Süddeutsche Kühlerfabrik, Julius Behr Gmbh & CoKG,, Mauser Straße 3 in Stuttgart. Vieleicht bringt dir das ja was ?!?
Gruß, Magirus110
RandyHandy
#3 Beitrag von RandyHandy » 2018-10-01 22:20:43
Sooo,
nur der Motor ist getauscht, gabs in der Bucht f. ca 50€
Die Boschnummer war in den Unterlagen die mir vorliegen nicht bekannt - da gabs nur den kompletten Gebläsekasten
Nur Motor: Bosch Nr 0 130 063 029
24V
Demontage der Schaufelräder war etwas trickreich - kochend heißes Wasserbad hilft :D
Montage genauso und mit WD40 zusätzlich
Anleitung von der Feldinstandsetzung ist hilfreich, hier wird jedoch nicht darauf hingewiesen:
Ölleitungen - nur die unteren Muttern lassen sich lösen! Die oberen sind starr mit dem Öhlkühler (Heizung) verbunden.
Aufpassen das die dünne Leitung/Seilzug nicht beschädigt wird :wack: - dann läßt sich die Heizung nicht mehr verstellen (der Dremel hats gerichtet :D )
Henry
