Habe zwei Recaro/Isri Luftsitze, die ich in einen MB 1317 einbauen möchte. Anschlüsse sind roter Schlauch, grüner Schlauch und ein Dreier Stecker. Auf der Fahrerseite ist bereits ein Luftsitz drin, Brammer mit zwei schwarzen Schläuchen, die aus einem Aluverbindungsstueck kommen in das ein dickerer und ein dünner er Schlauch reingehen.
Bin davon ausgegangen, der dickere ist die Zukunft. Habe in diesen eine Abzweigung eingesetzt und mit dem roten Schlauch des Recaro verbunden. Der macht keinen Mucks, der Brammer funktioniert normal. Braucht der Recaro Strom für die Federung? Wie schließe ich den an? Dachte der Strom ist nur für Sitzheizung und Ventilator.
Danke!
Thomas
Luftsitz anschließen
Re: Luftsitz anschließen
Hi, ich hatte einen Iveco Sitz wo das ähnlich war. Der bräuchte Zundplus. Wenn Strom anliegt schaltet der ein Magnetventil und der Sitz fährt hoch...
Arne
Arne
- RandyHandy
.... Dauerplus und Zündungsplus nicht vertauschen!
Der Recaro Sigus braucht Strom zum hochfahren/federn
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
Das hatte ich jetzt auch vermutet, dass da ein Magnetventil drin ist. Danke für die Bestätigung.
Ein Kabel ist einfarbig schwarz, das andere gestreift schwarz-rot.
Welches muss über Zündung? Wäre es nicht sinnvoll alle beide über Zündung, so kann der Sitz keinen Strom ziehen im Stand.
Thomas
Thomas
