GFK Deckschichtablösung an neuer Kabine
Hartwig
#1 Beitrag von Hartwig » 2017-10-12 17:23:25
Ich habe mir ja aus GFK Sandwichplatten eine Kabine gebaut. Kaum ist alles fertig lackiert, habe ich mit Entsetzen festgestellt, daß sich an einer Platte innen die Deckschicht von Schaum gelöst hat. Fläche ist 60cm breit und 1,5m hoch. Ich meine außen ist es auch nicht einwandfrei, aber das kann ich noch nicht genau sagen.
Was machen? Löcher bohren und mit Holzstücken außen und Innenplatte verbinden?
Bin gerade am Vorbereiten der GFK-Sandwichreparatur . Beim Hersteller habe ich darum am 2.11. einen Termin zur Reparatur. Zum Schutz der fertigen Möbel und Wände um die Reparaturstelle, aber auch auf die betroffene, fertig lackierte Wand selbst, möchte ich eine Adhäsionsfolie anbringen.
Im www finde ich nur Folien für Blickschutz usw. das ist für meinen Zweck in Anbetracht der benötigten Menge recht teuer. hat vlt. jemand von euch einen Tip für mich wo man sowas als Rollenware herkriegt?
Re: GFK Deckschichtablösung an neuer Kabine
#2 Beitrag von lura » 2017-11-02 5:14:07
Der Hersteller kann die abgelöst Innenschicht wieder ankleben? Das klingt interessant.
Eine Folie zum Schutz ist mal was neues. Was sind für Dich die Vorteile?
Hartwig
#3 Beitrag von Hartwig » 2017-11-02 7:57:39
Nun ja, ich hoffe daß es klappt und er das richtig macht. Heute erfolgt der Reparaturversuch beim Hersteller der Platten mittels Hinterspritzen der GFK-Deckschicht mit einem wässrigen Kleber.
Ich habe hierfür extra eine Holzplatte angefertigt um nach dem Einbringen des Klebers diese gegen die Wand zu drücken um hinterher eine plane Wand zu bekommen.
Leider läßt sich die GFK-Deckschicht nicht mehr flächig anlegen, da sie "Wellen schlägt", mal sehen was der Hersteller dazu sagt :-/ . Ich habe jetzt mal alles zum Schutz mit einer selbsthaftenden Folie ausgekleidet.
Sollte der Reparaturversuch nicht gelingen, müssen alle Möbel im Bad samt Elektro und Wasser-/Abwasserinstallation, der Boden, sowie die Duschwand wieder raus. Danach muß die innere GFK-Deckschicht erneuert werden. Der Rest der Kabine muß dann abgeklebt werden um das Bad neu zu lackieren.
Wer hierfür die Kosten übernimmt dürfe interessant werden :-(
Pitmaster
#4 Beitrag von Pitmaster » 2017-11-02 8:22:13
Hallo Hartwig,
das hört sich aber nicht gut an. Kostenübernahme, selbst bei gerechtfertigten Garantieansprüchen werden meist in den AGB auf die Ersatzlieferung der mangelhaften Ware begrenzt. Halt uns mal auf dem laufenden.
Kommen die Platten aus Holland oder Thüringen?
Ich drücke Dir mal die Daumen das es klappt.
Gruß Guido
Hartwig
#5 Beitrag von Hartwig » 2017-11-02 9:04:50
Die Platten kommen aus der Pfalz
A N D R E A S
#6 Beitrag von A N D R E A S » 2017-11-02 14:23:41
Ist die Beule in der Duschecke?
Dann könnte es mit der höheren Feuchtigkeit zu tun haben oder der höheren Temperatur dort.
Hartwig
#7 Beitrag von Hartwig » 2017-11-02 15:32:59
es wurde natürlich noch nie drin geduscht :bored:
hm, schau mer mal morgen wie es geworden ist. Ich habe das Auto dort gelassen damit der Kleber 100% härten kann. Mal sehen wie es hinterher aussieht, morgen früh fahre ich wieder hin.
Lassie
#8 Beitrag von Lassie » 2017-11-02 19:12:15
Huhu,
auch wenn es dir erst mal nicht hilft: Deckschichtablösung hatte ich auch an einer Platte meiner Selbstbaukiste. Der Produktionsleiter gab dann zu, dass an der letzten Platte der übliche Klebstoff alle war und sie eine neue Charge eines Konkurrenzproduktes aufgemacht hatten....
Natürlich ist das erst aufgetreten als die Platte schon verbaut und der Innenausbau soweit drin war. Also konnte ich mit einem kostenlosen Ersatz der Platte nicht soo viel anfangen und hab mir einen Reparatursatz geben lassen.
Die Blase habe ich dann oben und unten angebohrt, oben gut Kleber eingefüllt und die Kiste mit einer Holzplatte / Balken gegen eine Hauswand abgestützt. Überflüssiger Kleber dann oben und unten mit einem Lappen wieder aufgefangen und entsorgt.
Die Reparatur hält nun schon seit 11 Jahren. Es schaut zwar aus wie ein verbrutzeltes Spiegelei und ich hab schon mehrere Jahre vor, mir meine Sandbleche davor zu hängen.....
... was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest ?
Hartwig
#9 Beitrag von Hartwig » 2017-11-02 19:31:07
außen kann man ja wenigstens vernünftig gegen drücken. Bei mir ist es ja innen. Mit kräftigem Anpreßdruck isses da leider nix.
Naja, ich hoffe es hält.
Lassie
#10 Beitrag von Lassie » 2017-11-02 19:46:38
Servus Hartwig,
so viel Druck braucht es da nicht. Es muss halt die Deckschicht wieder auf den Schaum und die Luft aus dem Spalt gedrückt werden.
Der Kleber härtet dann aus und gast dann hoffentlich nicht mehr....
Viel Erfolg und nicht ärgern....
urologe
#11 Beitrag von urologe » 2017-11-02 20:23:31
ich habe jetzt noch nicht ganz den Mega-Aufwand des Abklebens der ganzen Kabine verstanden . Es wird doch nur etwas Kleber hinter das gelöste GFK gespritzt.
Wofür sind die runden Aussparungen im Anpressholz ? Wenn die auch innerhalb der abgelösten GFK-Schicht sind besteht die Gefahr , daß man die Rundungen später sieht.
Eben wird das mit Sicherheit nicht mehr, dazu wären besser niedrige Außentemperatruren , die das gelöste GFK zusammen ziehen absolute Voraussetzung.. Wenn die Schicht auch nur geringfügig "zu groß" ist aufgrund der Wärmeausdehnung gibt es eben viele kleine Wellen - den notwendigen Anpressdruck , diese zurück zu drücken , erreicht man im eingebauten Zustand niemals.
Ich denke, es war weniger der neue Kleber , als einfach zu wenig Kleber an eben dieser Stelle. Wirklichen Druck beim Neukleben könnte man allenfalls mit Vakuum erzeugen.
Freundlich einigen - meine Empfehlung. Ich würde unter keinen Umständen alle Einbauten wieder ausbauen und die Wand neu einbauen - Ihr produziert einen Riesenaufwand für eine reparierte Neukabine , für mich ein no go !
Aaber glaubt mir , außer Euch sieht niemand (!) diese reparierte Blase , außer Ihr erzählt es jedem , der es garnicht hören will , man neigt leider dazu.
Wenn das alles ist , was schief gelaufen ist - Gratulation ! genießt Eure neue Kabine ohne wenn und aber .
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Panguitch
#12 Beitrag von Panguitch » 2017-11-03 0:24:39
Die Löcher im Anpressbrett sind dafür:
Damit man die Sachen nicht abbauen musste.
Roland
Hartwig
#13 Beitrag von Hartwig » 2017-11-04 19:12:28
Zur abgelösten Deckschicht:
es ist mir völlig unverständlich, wie man so eine Reparatur rausgehen lassen kann.
Ich habe immer noch zwei Stellen von etwa 5x3cm wo ich die Deckschicht mit dem Daumen eindrücken kann, hier ist also kein Kleber angekommen. Das habe ich aber erst zu Hause bemerkt. Die Wand an sich ist 2-3mm wellig, das ist aber nicht anders machbar, außer man hätte eben komplett aufgeschnitten.
Ich werde mir jetzt Aufkleber in der RAL-Farbe machen lassen und drüber kleben über die Bohrstellen, evtl. tupfe ich es auch mit Lack aus, falls das mit den Aufklebern nix gibt.
Hartwig
#14 Beitrag von Hartwig » 2017-11-09 17:49:39
Die verspachtelten Löcher in der Dusche wollte ich ja mit Aufklebern in dem RAL-Ton der Wand einfach zukleben, das hatte sich aber schnell erledigt:
Ich habe mir 40mm Löcher ins Klebeband gestanzt und dieses dann um die Bohrpunkte geklebt und ausgebessert mit Lack, man sieht zwar auf dem letzten Foto nichts, aber in Natura sieht man die Ausbesserungen etwas, kann man aber mit Leben.
