MAN VW 8.136 FAE Anhängerkupplung austauschen
waldratte
#1 Beitrag von waldratte » 2017-01-30 17:07:38
Moin in die Runde!
Ich möchte die Anhängerkupplung an meinem treuen Gefährt von NATO auf DIN tauschen.
Da ich mit Einzelbetriebsgenehmigung fahre, brauche ich wohl ein aussagekräftiges Papier
für die freigegebenen Belastungswerte der Schlusstraverse.
Hat jemand von euch da schon Erfahrungen gemacht oder kennt einen herstellernahen
Ansprechpartner?
Grüße aus dem Wald!
F
sico
Re: MAN VW 8.136 FAE Anhängerkupplung austauschen
#2 Beitrag von sico » 2017-01-30 17:13:37
Du mußt lediglich eine DIN-Kupplung mit dem gleichen D-Wert, wie die Nato-Kupplung, verwenden.
Unimuck
#3 Beitrag von Unimuck » 2017-01-30 17:15:07
Hallo F (Dein wirklicher Vorname ?) ,
im Datenblatt für den AAS gibt es zwei eingetragene Maulkupplungen nach DIN 740... von Rockinger und Ringfeder.
Typ1 51G135 (260 G 135A) Prüfzeichen M4037
Typ2 51G135 (86 G /135) Prüfzeichen F642
Anhängelast 9510 / 9000 kg bei durchgehender Bremsanlage.
Dieses sollte für die Eintragung reichen.
Gruß Hartmut
berti
#4 Beitrag von berti » 2017-02-03 19:25:05
Falls Nötig..
Für die Rockinger hätte ich noch ne Schlußtraverse!
Grüße Berti
Donnerlaster
#5 Beitrag von Donnerlaster » 2017-02-04 0:13:22
berti hat geschrieben:Hi
Falls Nötig..
Grüße Berti
Und ich hätte noch eine Rockinger liegen......
berti
#6 Beitrag von berti » 2017-02-05 11:43:48
Dann wärs
PERFEKT!!
Grüße Berti
waldratte
#7 Beitrag von waldratte » 2017-02-07 18:23:25
Hallo liebe Leut!
Vielen Dank erstmal für eure Unterstützung und natürlich die Offerten Traverse und Kupplung.
In der Zwischenzeit hab ich noch mal bei MAN gebohrt - die haben wohl keine Lust (und auch wenig Ahnung ...),
jedenfalls ist die Aussage: Schraub dran was passt, die 9 t aushält und ne ABE hat.
Das werde ich jetzt mal tun, das Budget gibts glücklicherweise her.
Ich berichte dann mal, was der TÜV dazu sagt.
Euer Fletch
