Tropendach bauen
Tropendach bauen
Liebe Gemeinde,
ich will auf dem vorderen Fahrzeugteil meines MB 711 D ein leichtes Tropendach bauen (hinten ist ja das Aufstelldach). Der Plan ist, eine Riffelblechplatte etwa 50 mm über dem Fahrzeugdach auf ein vorderes, mittiges Festlager (600 mm Alu-4-Kant-Rohr 50 x 30 x 3) und 8 Silentblöcke von Mädler) zu stellen - also ähnlich wie bei dem Dachträger auf dem MB 1124, nur hinterlüftet.
Tropendach war ja u.a. 2010 ein Thema hier. Habt ihr dazu jetzt Erfahrungen?
@frizzz: Du hast mal was von einem gekanteten Blech geschrieben. Gibt es da Details?
@Uli: Dein Dach ist auch schön, reicht hier aber die Hinterlüftung?
Viele Grüße und einen schönen Abend wünscht
Schweiger
Schweiger
Zuletzt geändert von schweiger am 2016-06-09 22:16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tropendach bauen
Letztes Jahr in Spanien hat sie uns jedenfalls gereicht.schweiger hat geschrieben:@Uli: Dein Dach ist auch schön, reicht hier aber die Hinterlüftung?
Es ist innen deutlich zu fühlen, daß der hintere Teil noch fehlt.
Liegt aber schon bereit ...
Uli
Hotelbett? Nein danke!
Wozu das Festlager und die Silentblöcke? Das Dach sollte sich nicht verwinden. Eine Festmontage des Tropendachs an 4 bis 20
Punkten sollte genügen.
Ja, Pirx, man kann es manchmal auch übertreiben. Aber die Silentblöcke wollte ich einbauen, um einen ordentlichen Abstand zum Fahrzeugdach zu erzielen, ohne bei zu langen Schrauben zu viele Scherkräfte zu haben, die letztlich zum Ausreißen des Schraubenkopfes aus den Dach und damit zu Undichtigkeiten führen können. Die paar Euro für die Gummipuffer sind es mir wert. Außerdem soll es ja auch etwas hübsch sein.
Tropendach bauen
Hallo Uli,
ist der Rahmen Deines Tropendaches unter dem Aluriffelblech aus Alu oder VA? Konnte im angegebenen Link nichts finden oder habe es überlesen.
Edelstahl.cutcorne3 hat geschrieben:Hallo Uli,
Uli
Ich melde Vollzug: Das Tropendach ist drauf.
Pirx, wegen Dir verzichte ich auf das Festlager! Wenns nicht hält, bist Du es gewesen!
Uli, für die Seitenabkantung hätte ich stückeln müssen... Vielleicht später...
Danke an Frizzz für die geheimnisvoll übermittelten Fotos als Anregung für die vordere Abkantung.
(OT: Wo ist eigentlich mein Beitrag mit dem Allradkindergarten? Ich hätte wieder was dafür...)
Nanu, was ist denn jetzt los? Da hört tatsächlich mal jemand auf mich?schweiger hat geschrieben:Pirx, wegen Dir verzichte ich auf das Festlager! Wenns nicht hält, bist Du es gewesen!
@Pirx: Ich höre gern auf Fachleute... Das spart unheimlich Zeit, in der man selbst nachdenken müsste...
Der Bus stand heute den ganzen Tag in der prallen Sonne und ich kann nur sagen, dass sich die Montage des Tropendachs voll gelohnt hat: Der Temperaturunterschied im Fahrzeug ist deutlich zu spüren.
Jetzt denke ich nur noch darüber nach, was passiert, wenn ich die Dachluke öffne. Dann strömt theoretisch die ganze heiße Luft unter dem Tropendach ins Fahrzeug. Da werde ich wohl so eine Art Schacht bauen müssen. Aber dann staut sich dort wieder das Regenwasser. Fragen über Fragen.
Warum hast Du Dir nicht statt des relativ "nutzlosen" Riffelblechs nicht entsprechende Solarmodule auf das Dach gebaut?
Zu mindest bei uns wirken die Module wie ein Tropendach. Selbst bei voller Sonneneinstrahlung wird die Decke innen kaum wärmer als die Wände.
Gruß Emil
Und was soll ich mit dem ganzen Strom machen? Ich habe es gern lautlos im Auto, mag also keine Kompressorkühlschränke. Zum Fernsehen komme ich mit fünf Kindern auch nicht. Und einen Laptop habe ich im Urlaub auch nicht dabei.
- Buclarisa
- Forumsgeist
schweiger hat geschrieben:Der Bus stand heute den ganzen Tag in der prallen Sonne und ich kann nur sagen, dass sich die Montage des Tropendachs voll gelohnt hat: Der Temperaturunterschied im Fahrzeug ist deutlich zu spüren.
Brauchst da gar nix. Die warme Luft will immer nach oben. Hab mal gehört es soll ein Naturgesetz geben das mit Termik zu tun hat.
Seit ich meine Platten auf dem Dach habe ist die Badluke daueroffen, früher wars die wärmste Ecke heute die kühlste.
ich hab das Loch der Standheize im Boden gelassen. Wunderbar kalte Luft steigt durch die Kaminwirkung durch den Dachlüfter- auch wenn er aus ist. Zusätzlich Wasserklima- solangs draussen TROCKEN ist. Aber klar: Wenn IM Auto nichts ist, was die Nachtkühle speichert (DICKES Multiplex z.B. ) dann hilft die beste Iso und das beste Tropendach nix
Damit könntest du eine Fussbodenheizung betreiben!Und was soll ich mit dem ganzen Strom machen?
Was habe ich gelacht!Crazy_AT hat geschrieben:Damit könntest du eine Fussbodenheizung betreiben!Und was soll ich mit dem ganzen Strom machen?
Jedenfalls habe ich nun alle 16 Silentblöcke verklebschraubt und aus dem Tropendach einen Dachträger mit ein paar hübschen Dachscheinwerfern gemacht - es sind also Dank der Tipps von Pirx doch deutlich weniger als 20 Befestigungspunkte geworden!
Wieso? Also ich finde, Strom kann man nie genug haben. Was ist mit Wasserkocher, Kaffeemaschine und ähnliches. Ansonsten bin ich eh der Nerd, der nie genug Strom haben kann.
Thilo
Thilo
Und das fehlende Festlager hat noch einen Vorteil, der mir erst heute bewusst geworden ist: Das Tropendach ist durch die Silentblöcke nicht nur aufgeständert, sondern natürlich auch schallentkoppelt (aha: SILENT!), so dass man den Regen innen nicht mehr plätschern hört.
Regen aufs Dachfenster. ...
... das vermissen mein Weib u d ich bis heute..
seelige Zeiten im elterlichen Haus.
Gruß Härr
Gruß Härr
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
