Kotflügel an der (Pendel-) Achse montieren.
xaferi
#1 Beitrag von xaferi » 2007-12-30 22:43:08
Was spricht eigentlich dagegen, sofern technisch machbar, einen Kotflügel an der Achse anstatt am Rahmen zu montieren?
So wären etwa die Spaltmaße in jeder Achsstellung gleich.
Xaferi
Ingenieur
#2 Beitrag von Ingenieur » 2007-12-30 22:51:27
naja, solange sich dann zwischen Kotflügel und
Karosserie niemand die Finger klemmen kann,
könnte es sogar ein CE-Zeichen geben.
landwerk
#3 Beitrag von landwerk » 2007-12-30 23:04:56
Das sieht dann aber nicht schön aus für meinen Geschmack.
Ich fand den Höhenunterschied der 2.und 3. Achse in Verschränkungspassagen immer recht sehenswert.
Aber was schreib ich denn hier von Dreiachsern ... :(
xaferi
#4 Beitrag von xaferi » 2007-12-30 23:12:03
Eventuell könnte das auch eine Lösung darstellen, wenn mal eine Änderung der Kotflügel notwendig ist.
Den Gedanken hatte ich bei einem Rückegerät, bei dem starr am Rahmen montierte Kotflügel störten.
Xaferi
Neinerlein
#5 Beitrag von Neinerlein » 2007-12-31 0:00:02
ist bei motorisierten Zweirädern immer mal wieder Mode und nennt sich dort "lenkerfeste Verkleidung".
Versuchs damit mal beim TÜV. :lol:
ute
und überhaupt: mir ist die Emma zu laut!
#6 Beitrag von Ulf H » 2007-12-31 1:56:27
Ist bei Traktoren an der Vorderachse seit Langem üblich.
Gruß Ulf
felix
#7 Beitrag von felix » 2007-12-31 2:21:30
wirklich vorteilhaft ist es an der VA, da diese dann auch bei eingeschlagener Lenkung keinen Dreck herumwirft. Wie oben schon genannt bei Treckern.
Der TÜV fordert eine "Wirksame Abdeckung der Räder nach StVZO" welche allgemein so gebaut ist, das sie niemanden Schadet durch Scharfkantigkeit oder abfallen.
Ich halte das aber für eine ziemliche fummellei, Kotflügel an einer Achse zu befestigen. Außerdem sind sie dann nicht mehr gefedert und müssen daher deutlich stabiler werden und gehen in die ungefederte Masse mit ein.
Des weiteren: haben die beiden Achsen immer den selben Abstand? Ich habe so eine Pendelfederung vor Augen wo sich beim Einfedern der Abstand zwischen den Beiden Achsen verändert. Außerdem kommt es zu Verwindungen zwischen den Achsen.
-> Geht nicht bzw. verschlimmbessert.
xaferi
#8 Beitrag von xaferi » 2007-12-31 11:08:48
Also "Geht nicht" würd ich so pauschal nie sagen... :D
Ob`s dann Vorteile bringt, kommt halt auf die Situation an.
Wäre aber interessant gewesen, wenn hier jemand so etwas schon mal realisiert (und durch den TüV gebracht) hätte.
Guten Rutsch,
Xaferi
#9 Beitrag von Ulf H » 2007-12-31 12:43:39
Welches Fahrzeug ist es denn, gibt es da evtl. Fotos ???
Damit kämen wir der Sache wesentlich näher und könnten echte Tips geben, statt allgemeine oder gar nur geratene.
Gruß Ulf
