Folgendes Problem, ich hatte das Kennzeichen erst oben links
auf dem Halter unter der Frontscheibe montiert,
da war das Geräusch schon früher (langsamer) zu hören.
Dann habe ich das Kennzeichen nach unten verlegt auf die Stoßstange
rechts unten, leider sind die Windgeräusche immer noch da,
nur etwas später so ab 60 Km/h.
Habt ihr das auch beim 110-17 oder hat jemand einen Tip,
was ich versuchen kann um dies zu verhindern.
Das Geräusch ist echt nervend und wird mit höherer
Geschwindigkeit schlimmer, es sind sicher Windgeräusche,
es ändert sich nicht beim Auskuppeln und kommt auch nicht vom
Antrieb. Es kommt von vorne links, auf der rechten Seite
ist es nicht so zu hören.
Danke schon mal Kalle
