Zugriff auf Iveco Teilenummern????
Thomas W.
#1 Beitrag von Thomas W. » 2014-05-05 10:10:03
ich hätte Heute mal ein Problem mit 2 angetriebenen Rädern :ninja:
An einem Iveco 35.10 BJ 1994 müssen die Vorderen Stoßdämpfer ersetzt werden. Die Teile bei Iveco zu kaufen fällt aufgrund der phantasievollen Preisgestaltung aus und man bekommt von Iveco keine Original Teilenummer gesagt. Im Zubehörhandel bleiben bei Suche über den Fahrzeugschein 2 verschiedene Varianten üprig deren Maße bzw. den Unterschied mir die Jungs aber nicht sagen können... Die VIN des Fahrzeugs ist: ZCFC3570002077099
Die Dämpfer sollten Auge/Auge mit 16mm Bolzendurchmesser sein und eingefedert etwa 30 cm lang, ausgefederte Länge ist gerade eher schwer zu ermitteln.
Hat jemand einen besseren Draht zu Iveco und kann mir die Teilenummern sagen? Oder gibt es einen Zugriff auf ein Programm a´la EPC bei Benz?
Hilflose Grüße und Danke schonmal
Thomas
Re: Zugriff auf Iveco Teilenummern????
#2 Beitrag von Uwe » 2014-05-05 10:34:02
den Daily gab es mit normalem oder verstärktem Fahrwerk, daher dürften die beiden unterschiedlichen Teilenummern kommen.
Beim normalen Fahrwerk müsste der Sachs 290 062 passend sein, für das verstärkte der Sachs 312 378
Thomas W.
#3 Beitrag von Thomas W. » 2014-05-05 11:03:21
Hi Uwe,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Auf den Sachs 290 062 bin ich auch mehrfach gestoßen, leider kennt aber bei den Teilefuzzis keiner die Unterschiede. Deine Antwort klingt aber schlüssig und ich werd die Dinger einfach mal bestellen.
Nochmal Danke und Grüße
Thomas
mrtom
#4 Beitrag von mrtom » 2014-05-05 18:19:20
Ich hab Dir ne PN geschickt.
möp
#5 Beitrag von möp » 2021-02-13 20:17:38
ich hole hier mal den alten thread nach oben
hat hier wer tipps bzgl. Teilenummern bei Iveco?
Gerne auch per pn :angel:
