wenn man längere Strecken zurücklegt ist ein bischen Gedüdel ja manchmal angenehm.
Wie habt ihr denn Lautsprecher in Eurem Iveco 110-17 Führerhaus verbaut?
In den Türen, wenn ja, wie bekomm ich die Türverkleidungen am leichtesten ab?
Radio + Boxen im Iveco 110-17AW
- gHoStRiDeR
- Juergen Lauer
Re: Radio + Boxen im Iveco 110-17AW
die Türverkleidung ist recht einfach abzubauen:
aus dem Drehgriff für das kleine Seitenfenster die Plastikkappe rausfriemeln, darunter ist eine Mutter
unter dem großen Griff sind ebenfalls zwei Kreuzschlitzschrauben
am Türöffner sind auch noch Schrauben
der Rest ist gesteckt, vorsichtig abhebeln sonst brechen die Nasen ab
Ich habe die Lautsprecher aber nicht in die Tür gebaut, die ist meiner Meinung nach nicht tief genug.
Bei mir sind zwei Aufbaulautsprecher vorne rechts und links unter dem Dachhimmel. Vorsicht wenn
man die Haltewinkel festschraubt nicht zu tief bohren, sonst ist man durch das Dach. Ist erstaunlich
dünn alles.
Das Radio ist bei mir im entsprechenden Schacht des Armaturenbrettes.
Viel Erfolg, Gruss Jürgen
dünn alles.
A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for.
- all(r)addin
...mein Tipp: 230V Wandler (etwa 300-500W) und daran ein leistungstarkes Logitech 2.1 Lautsprechersystem (2 Satelliten auf's Armaturenbrett an der Frontscheibe, Subwoofer irgendwo hinten)..daran kannst Du wahlweise MP3-Player oder kleines Radio oder wasauchimmer anhängen...habe das bei mir sowohl im LKW, wie auch PW gelöst...dauert für die Installlation nur wenige Minuten, klingt ganz vernünftig und die 230 Volt kannst Du so oder so auch für anderes brauchen..
Gruss: all(r)addin
Gruss: all(r)addin
....Gott gebe dass es klebe!
...einmal dachte ich, ich hätte Unrecht...aber ich hatte mich getäuscht!
Habs bei mir ganz einfach gelöst.
Aufbaulautsprecher links und rechts aufs Armaturenbrett und Radio ins Armaturenbrett.
