... bei meinem Hano lässt ie Befestigung des Scheibenwishcerarmes auf der Welle deutlich zu Wünschen übrig, sprich der Winkel, den das Wischerblatt bestreicht wird immer kleiner ... nun wollte ich mal fragen, ob auch die Wischerarme vom grossen Fahrerhaus an kleinen passen ... oder wahlweise wo man passende Wischerarme herbekommt ...
Scheibenwischer Hano passen die an beide Fahrerhausgrössen
Re: Scheibenwischer Hano passen die an beide Fahrerhausgröss
Hallo Ulf,
von der Aufnahme her sind die Wischerarme beim großen und kleinen FH gleich. Die vom gr. FH sind sind 350 mm lang und können fürs kl. FH entsprechend gekürzt werden.
Gruß André
Gruß André
DANKE !!! Forumspower ist immer wieder genial !!!
